ساخت یک منبع جریان در ولتاژ و بار متغیر
    من میخواستم یه منبع جریان بسازم با بار متغیر و ولتاژ ورودی متغیر
    ولتاژ ورودی از 1 ولت تا 100 ولت
    جریان خروجی از 1 میلی آمپر تا 10 میلی آمپر
    مدار زیر رو هم تو ارکد بستم ولی مقدارش تغییر میکنه . کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
    در مدار بالا R6 به عنوان تنظیم کننده جریان هستش و R7 به عنوان بار محسوب میشه .
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
    در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
    پاسخ : ساخت یک منبع جریان در ولتاژ و بار متغیر
    از ترانزیستور bjt مثل 2n2222 استفاده کن و همچنین با بیسش یه مقاومت 100 اهمی هم سر کن مطمئن جواب می دهد چون خودم بار ها استفاده کردم.
      از رگولاتور LM317 نیز بعنوان منبع جریان میتوانید استفاده نمایید به دیتا شیت آن مراجعه کنید.
        نوشته اصلی توسط nimdar
        مم میخوام که ولتاژ ورودی این منبع در صورت نیاز بتونه تا 200 ولت هم بالا بره اما lm317 ورودیش تا 40 ولت بیشتر نیست. آخه امکان داره مقاومت بار خیلی بالا بره و نیاز باشه تا ولتاژ اعمال شده بالا باشه تا بتونه جریان مورد نیاز رو تامین کنه
          بالاخره مدار منبع جریان درست شد . ولتاژ 350 ولتی روی درین مسفت (متصل به بار R7 ) که بشه جریان های بالاتر رو روی مقاومتهای بالاتر هم قرار داد. R7 معادل بار هستش . مقاومت حس کننده جریان رو کمتر کردمش که با جریان های بالاتر به ولتاژ اشباع مسفت نزدیک نباشه . از یک مسفت N-ch که 500 ولتی هستش استفاده کردم . حالا دیگه یه منبع جریان درست حسابی شد . لازمه که یک تشکر ویژه از استاد جبراییلی بکنم که خیلی برای این کار کمکم کردند . خدا خیرشون بده .
          اینم شکل نهایی مدار
            با سلام دوست عزیز
            امکانش هست مدار منبع جریان رو برام ارسال کنید؟
            جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/06/28, 22:38.
              میخواستم یکم راهنماییم کنید.
              من میخوام یک پروزه ای رو انجام بدم که نیاز هست برای یکی از قسمت های اون یه چیزی بسازم که 15 ولت منفی و مثبت ورودیش باشه و سه تا خروجی داشته باشم که متناسب با دستوری که میکرو بهش میده در هر لحظه بتونم بین 10 میلی ولت ال 15 ولت و حداکثر 3 امپر در هر یک از پایه هام داشته باشم.
              حال من دو تا مشکل دارم اول این که من چظور میتونم هر لحظه هر ولتازی رو بین اون بازه ای که عرض کردم به خروجیم بدم در حالی که خروجی میکرو من به این حد نیس و همچین ورودی رو هم نمیتونم بهش بدم.
              بنابراین ممنون میشم از دوستان با تجربه که بنده رو راهنمایی کنن که چجوری باید این کار رو انجام بدم ؟
