مدار اشکار ساز قطع و وصل برق
    سلام به تمام دوستان اساتید
    لطفا توجه کنید
    من یه پروژه کیوسک الکترونیک برای اموزش پرورش راه اندازی کردم
    با استفاده از یک ال سی دی و اتصال تاچ و اتصال به پی سی و... درست کردم
    قبل از قبول پروژه من گفتم اگر برق قطع و وصل میشه بگید که من یه یو پی اس بزارم و طبعا هزینشو بگیرم
    مدیر خیلی باهوش گفت نه اینجا 5 ساله برق قطع نشده تو جه کنید 5 سال oo: oo: oo:
    گذشت و هر روز تماس میگیرند و میگویند که دستگاه خاموشه من از دستگاه مطمئنم یک هفته زیر تست بوده
    حالا سوال یه مدار می خوام که ثابت کنم برق قطع میشه
    ترجیها خیلی ساده تو رو خدا من هر روز باید برم بیام گیر کردم
    به طرف میگم کامپیوتر خل نیست که خودش خاموش بشه ولی میگه نه مشکل از دستگاهه
    دل سرد نشو
    پاسخ : مدار اشکار ساز قطع و وصل برق
    نوشته اصلی توسط mehrdadnavid
    لطفا توجه کنید
    میتونی یک رله به 220 بدی که هر وقت برق قطع شد کنتاکت nc اون یه شمارنده ای که با باتری کار میکنه را فعال کنه :read:
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      ممنون از پاسخ راه کاری میخوام تا طرف قانع بشه ...
      دل سرد نشو
        پاسخ : پاسخ : مدار اشکار ساز قطع و وصل برق
        خوب امدیم هر چی گذاشتی طرف قانع نشد چون هر چی هم بسازی تقریبا تو این مایه هاست که برق قطع شد یه چیزی به هر شکلی اونا نمایش بده واگر بخا د حاشا کنه که اینا فایده نداره
          خداییی مغزم دیگه کار نمیکنه نمیدونم چیکار کنم
          دل سرد نشو
            اگه خیلی حاد .میتونی از اداره برق اون منطقه بپرسی که برق اون منطقه چقدر قطع شده
              ممنون حرکت خوبه اگر اداره برق جوابگو باشه
              دل سرد نشو
                lموضوع را حساس نکن مشکلت را بگو یا اصلا بگو میخام یه دستگاه یه جایی وصل کنم میخواستم ببینم قطعی برق اون منطقه چطوریه تا من بتونم درست مدارم را طراحی کنم
                  یک سوال
                  چرا نباید برق قطع بشه ؟ امکان ذخیره سازی آخرین وضعیت موجود در دستگاه که در میکرو کنترلرها وجود داره و البته اولیت کار پس از روشن شدن مدار هم بازیابی اطلاعات ذخیره شده و از سر گرفتن کار هست.
                  اگر از سمت PC مشکلی به وجود میاد اگر خاموش بشه ، در تنظیمات SETUP طوری تغیرات بدید که با وصل مجدد برق بتونه خودش روشن بشه این امکان رو قدیمی ترین کامپیوتر هم دارند.
                  و بعد هم نرم افزار مرتبط رو در START UP قرار بدید ...
                  و اگه انجام این کارها امکان پذیر نیست باید کمی بیشتر در مورد وسیله ای که ساختی اطلاعات بدی تا بشه فکری واسش کرد.
                  موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
                  ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
                    عرض کنم که منظورم این نبود که راهی برای نشان دادن قطعی برق وجود نداره :rolleyes:
                    به نظر میرسه بد جور گیر افتادین و ظاهرا مشکل اصلی شما اینه که طرف به توانایی و تکنیک شما اطمینان نکرده ،آ‌به هر حال دو راه پیش پای شماست : یکی این که پیشنهاد قبلی بنده رو پیگیری کنید و دوم اینکه مداری بسازید که قطع شدن برق رو نشون بده.
                    شما هر کدوم رو که انتخاب کنید بنده و سایر دوستان در این بخش تا حل مشکل شما همراه هستیم.
