دنبال یه مدار ساده نشان دهنده شارژ باتری می گردم طوری که میزان شارژ آن را به صورت درصد به ما نشان دهد
مدار نشان دهند ه شارژ باتری
پاسخ : مدار نشان دهند ه شارژ باتری
با سلام .
یه خورده کا میکرویی داره چون نحوه نشان دادن به این صورت می باشد که ولتاژ یک باطری 10 ولت را در نظر بگیرید زمانی که شارژ ان کم می شود یا خالی می شود مقدار ولتاژش مثلا به 8.5 ولت میرسه . اگر شما انتخاب کنید که این سطح شروع برای درجه بندی شارژ می باشد به این ترتیب عمل می کنیم که برنامه ای برای میکرو نوشته که این ولتاژ را از ورودی خوانده و بر عدد 1.5 تقسیم کند که در صد به دست می اید . یا می توانیم مقدار همین 8.5 را خوانده و بر 10 تقسیم کرده تا مقدار شارژ از 85% محاسبه گردد .بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
نلسون ماندلا
سلام به همه
متشکرم از آقای بابایی که گفت :
جزئیات کار هم می تونه این طور باشه که یه بار یه باطری کاملا پر و یک بار هم یه باطری کاملا خالی رو به ورودی adc میکرو وصل کنید ( البته فکر کنم، بعد مقادیر خوانده شده رو در برنامه تون به عنوان 100 درصد و 0 درصد شارژ در برنامه تون در نظر بگیرید در نهایت هر عدد دیگری که توسط adc وارد برنامه شد ، باید با این رنج ولتاژ سنجیده بشه و نمایش داده بشهنوشته اصلی توسط رضا باباییبا سلام .
فقط چیزی که هست اینه که اگر اشتباه نکنم میزان شارژ علاوه بر ولتاژ باید با جریان دهی نیز ارتباط داشته باشد و دوم اینکه adc یا مدار وصل شده به اون نباید خودشون جریان زیادی از باطری بکشن ، در نهایت اگر دنبال یه مدار ساده هستید می شه یه سری ال ای دی رو در نظر گرفت که هر کدوم با یه درصدی از ولتاژ ورودی ( باطری) روشن می شن و این ولتاژ ها هم توسط تقسیم مقاومتی تهیه می شه - 10 عدد مقاومت سری رو در نظر بگیرید با 10 تا پ امپ که پایه های منفی شون به سر های این مقاومت ها خورده و سر دیگه اونها همه به باطری وصله و یه آداپتور با ولتاژ دقیق اندازه باطری با 10 عدد ال ای دی که پ امپ ها اونا رو روشن می کنن و اینجوری عملا یک نوع ای دی سی ساخته میشه
دوستان عزیزم تصمیم گرفتم تا یه مدت کمتر به تالار سر بزنم . اگر دیر جواب دادم ببخشید.
