نقش دیود 1N5822 در مدار LM2576
    با سلام خدمت دوستان گلم
    آقا نقش این دیود شاتکی در مدار زیر چیه؟میدونم در فرکانس بالا پاسخ فرکانسی خوبی داره ولی کاربردش در این مدار چیه؟
    لطفا در رابطه با طرز کار مدار توضیح بدید که چطور عمل رگوله کردن رو انجام میده؟چرا بهش میگن رگولاتور سوئیچینگ؟
    مرسی
    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
    پاسخ : نقش دیود 1N5822 در مدار LM2576
    رگولاتور باک به این صورت کار می کند که توسط یک ترانزیستور ولتاژ خروجی را دائما قطع و وصل می کند و با کنترل میزان زمان روشنی و زمان خاموشی یا همان PWM می تواند سطح ولتاژ خروجی را کنترل کند.
    هنگامی که سوئیچ وصل است انرژی از طرف منبع اولیه خازن و سلف را شارژ می کند و هنگامی که سوئیچ قطع می شود با توجه به خود القایی سلف یک ولتاژ معکوس دوسر سلف ایجاد می گردد که این ولتاژ معکوس از طریق این دیود خازن را شارژ می کند.
    و وظیفه این دیود برقراری جریان در زمان قطع سوئیچ است
    همچنین اگر این دیود نباشد ممکن است عنصر سوئیچ آسیب ببیند به این دیود که نقش محافظتی نیز دارد دیود هرزگرد گویند.
    sigpic
      فقط جنبه حفاظتی داره یعنی اگه نباشه بازهم خروجی داریم ؟
        نوشته اصلی توسط ali-m66 نمایش پست ها
        اون دیود 1N4007 فقط حفاظتیه. دیود 1N5822 اگر نباشه، مدار درست کار نمیکنه.
          دوید معیوب باشه نه اینکه اتصال کوتاهباشه اون موقع خروجی صفر میشه؟ یا عدد دقیق نیست ؟
          چون یه ss24 بود رو برد من تست کردم حدود دو دهم ولت داشت ولی مدار کار نمیکرد سلف و خازن وفیدبک همه اوکی بودن
          جدیدترین ویرایش توسط ali-m66; 2020/07/05, 11:58.
            اون دیود حفاظتی اگر اتصال کوتاه بشه، ولتاژ ورودی به خروجی منتقل میشه. از اونجایی که اون دیود حفاظتی در اکثر موارد خاموشه، احتمال سوختن اش کمه به نظر من. مگر در موارد خیلی خاص که فکر نمیکنم به این راحتی اون شرایط پیش بیاد.
              من دیود شاتکی رو گفتم
                خوب اگر شاتکی اتصال کوتاه بشه خورجی صفر میشه
                  مرسیاگه خوب عمل نکنه چی اون موقع هم صفر میشه خروجی
                    اینو دیگه نمیدونم. باید دوستان دیگه نظر بدن.
                      نوشته اصلی توسط hzohani نمایش پست ها
                      مرسی
                      آقای ناصر منتظری درست میگن اگه اون دیود یه ذره عیب داشته
                      باشه یا شاتکی نباشه مدار کلا درست عمل نمیکنه
                        میشه از سلف SMD استفاده کرد یا حتما باید بشکه ای باشه؟
                        و دیود 1n5822 شاتکی smd
                        *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
