سوال در مورد وجود خازن در مدار زیر به عنوان تاخیر دهنده
    دوستان یه مداری هست
    که واقعیتش اینو خوب نمیتونم بفهمم چرا اینجوری میشه میخواستم بدونم علتش چیه ؟اصلا خازن اینجا بیخاصیته؟استاد ما میگفت که از این مدار به عنوان تاخیر دهنده استفاده میشه .اما سوال من اینه که خوب جریان داره از خازن میگزره تا قبل از شارژ شدنش از اون مقاومت r2 هم میگزره یا نه اگه نه چرا؟
    یکی لطفا توضیح بده از لحظه صفر که ولتاژ 10 ولتی به مدار اعمال میشه چه اتفاقاتی میوفته؟
    فقط اینو میدونم اگه مقاومت r2 نباشه خازن بعد اینکه شارژ شد قطع میشه.
    پاسخ : سوال در مورد وجود خازن در مدار زیر به عنوان تاخیر دهنده
    نمیتونم عکس مدارتون رو ببینم.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      عکس مدارت قابل مشاهده نیست دوست عزیز ...!
      بر زنده باد گفتن این مردم خوش گریز
      دل بر مَنه که یک تنه در سنگرت کنند ...
        الان عکس لوود شد؟
          این مدار یه RC سادست
          ولتاژ مقاومت R2 با ثابت زمانی RC شارژ میشه که اینجا R دیده شده از دو سر خازن میشه R1|R2 یعنی 500 اهم c هم که 1000میکرو هست
          پس ثابت زمانی میشه 0.5 ثانیه و خازن با چهار برابر این زمان که میشه 2 ثانیه شارژ میشه
            ولتاز دوسر خازن با ولتاز مقاومت r2 زمانی که خازن شارز نشده برابر.زمانی که خازن در حال شارز شدنه جریان ازش رد میشه و زمانی که خازن شارز شد از مدار خارج شده ولتاز دوسر مقاومت میشه R2*10)/R1+R2) قانون تقسیم ولتاز.
              میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟یعنی وقتی ولتاژ وصل شد از R2 هم جریان میگزره از خازن هم جریان میگزره ؟اگه اینجوریه پس چجوری تاخیر دهنده میشه؟بعد از اینکه شارژ کامل شد خازن جریان r2 تغییری میکنه؟جریان کل چطور؟یه مسله دیگه این که وقتی مقاومت r2 نباشه خازن به اندازه 10ولت شارژ میشه اما وقتی مقاومت هست خازن به اندازه اختلاف ولتاژ دوسر مقاومت r2که باهاش در حالت موازی قرار داره شارژ میشه پس یعنی هیچ وقت خازن وقتی باری بهش وصل باشه نمیتونه به اندازه منبع شارژ بشه ؟
              بعدش شما tرو که خواستی حساب کنی چجوری r1,r2رو موازی درنظر گرفتی؟
                الان طبق گفته شما خازن باید به اندازه ولتاژ دوسر مقاومت r2 شارژ بشه و قطع بشه ؟بعدش که قطع شد مدار میشه یه مدار ساده که مقاومت r2,r1سری هستن و با هم جمع میشنrt=r1+r2؟
                یه سوال دیگه این که مقاومت r2که با خازن سری هست بعد از شارژ شدن خازن ولتاژ خودشو از خازن تامین میکنه یا از منبع؟
                  نوشته اصلی توسط friendchp
                  بله.
                  تا زمانی که منبع وصل باشه خازن از مدار خارجه ولی زمانی که منبع قطع شد خازن شروع به دشارز میکنه.
                  خازن انی شارز نمیشه و برای شارز شدن به زمان نیاز داره.زمانی که دو مقاومت با هم موازی میشن جریان طبق قانون تقسیم جریان بینشون تقسیم میشه.جریان گزرنده از خازن زمانی که در حال شارز شدن هست خیلی بیشتر از جریانی که از مقاومت میگزره هست.زمانی که به دوسر یه مقاومت یه سیم وصل کنید هیچ جریانی از مقاومت عبور نمیکنه و جریان فقط از سیم میگذره.
                    تا اینجاشو متوجه شدم اما فقط آخرشو خوب نگرفتم چی شد ؟اگه جریان از خازن میره(طبق مثال سیم)اونوقت یعنی جریان از مقاومت نمیره؟تا خازن شارژ کامل بشه و قطع بشه و جریان از مقاومتr2 بره؟
                      با قرض این که در لحظه صفر ولتاژ خازن صفر هست بعد از ئصل منبع خازن با یه ریتم ثابت شروع به شارژ شدن میکنه و ولتاژش زیاد میشه که تا تغریبا شارژ کامل
                      2 ثانیه طول میکشه توی این روند وقتی ولتاژ خازن زیاد میشه به این معنی هست که ولتاژ دو سر R2 هم زیاد میشه پس جریان زیادتری هم ازش عبور میکنه
                      اگر بعد شارژ کامل منبع رو اتصال کوتاه کنید تا از مدار خارج بشه با همون ریتم قبل خازن دشارژ میشه
                        خازن زمانی که اول به منبع وصل میشه مثل اتصال کوتاه عمل میکنه و جریان زیادی ازش عبور میکنه که میتونه به خازن و یا بقیه قطعات مدار صدمه بزنه برای همین معمولا یه مقاومت باهاش سری میکنند.جریان عبوری از خازن با ولتاز دوسرش رابطه عکس دارن یعنی هرچه ولتاز دوسر خازن زیاد تر میشه جریان کم تری ازش عبور میکنه تا زمانی که خازن شارز میشه و جریان عبوری ازش صفر میشه.در لحظات اولیه وصل منبع جریانی از مقاومت نمیگذره ولی با گذشت زمان کم کم جریان از مقاومت عبور میکنه.در این مدار ظرفیت خازن رو زیاد 1000 میکرو درنظر گرفتن که اون زمانی که اصطلاحا خازن اتصال کوتاه هست رو زیاد کنن و یه مدت زمانی جریان از مقاومت عبور نکنه. ؟
                          آقا احسان خیلی ممنون
                          آقاmusefian خیلی ممنون توضیح خیلی قشنگ دادی .متوجه شدم چی شد.پس تا وقتی که خازن به اندازه خاصی شارژ نشد جریان در مقاومت r2 برقرار نمیشه و درنتیجه به این دلیل بهش میگن تاخیر دهنده؟
                          فقط یه سوال دیگه بپرسم اینکه خازن به چه اندازه شارژ میشه ؟به اندازه منبع یا حداکثر به اندازه ای که فرضا اگر خازن نبود در دو سر مقاومت r2 افت ولتاژ داشتیم؟میشه اینم همینطوری که تو آخرین پست توضیح دادی توضیح بدی؟
                            --فقط یه سوال دیگه بپرسم اینکه خازن به چه اندازه شارژ میشه ؟
                            --به اندازه منبع یا حداکثر به اندازه ای که فرضا اگر خازن نبود در دو سر مقاومت r2 افت ولتاژ داشتیم؟میشه اینم همینطوری که تو آخرین پست توضیح دادی توضیح بدی؟
                            --نسبت باری که روی صفحات خازن قرار میگیره به ولتازی که ما به دو سر خازن میدیم یه عدد ثابته که همون ظرفیت خازن هست.حالا هرچه ما ولتاز بیشتری به خازن بدیم بار بیشتری و انرزی بیشتری در خازن ذخیره میشه.و اصطلاحا به همون اندازه شارز میشه.ظرفیت خازن ها محدوده برای همین برای خازن ها یه ولتاز حداکثر در نظر میگیرن که روی بدنه خازن هم نوشته شده. ونباید بیشتر از اون ولتاز بهش داده بشه.
                            --باید ولتازی که به دو سر خازن داده میشه رو حساب کنیم.در اینجا دوسر خازن به دوسر مقاومت R2 وصل شده پس هر ولتازی که به مقاومت داده بشه روی خازن هم میوفته.دو مقاومت R1 و R2 به صورت سری بسته شدن پس جریان عبوری از هر دو یکسان هست (در صورت نبود خازن) ولی ولتازی که دوسر هر مقاومت میوفته به میزان مقاومت اون بستگی داره.زمانی که از مقاومت جریان عبور میکنه اگه در جهت جریان از یک سر مقاومت حرکت کنیم در سر دیگه ولتاز به اندازه جریان ضرب در مقاومت (IR) کم میشه بنابراین ولتاز ما بعد از مقاومت R1 افت میکنه و ما دوسر مقاومت R2 (دوسر خازن) دیگه ولتاز 10 ولت منبع رو نداریم و چون مقاومت ها سری بسته شدن ولتاز منبع به نسبت مقدار مقاومت ها تقسیم میشه (قانون تقسیم ولتاز). ؟؟
                              دمت گرم دیگه متوجه شدم.با این حال شنبه دوباره تو آزمایشگاهمون فک کنم اگه انجام بدم آزمایشو و این اتفاقایی که توضیح دادین رو ببینم کاملا برام تثبیت میشه .
