همه چیز درباره باتری و شارژ آن + ساخت شارژر فول حرفه ای
    سلام به همگی
    دیدم عزیزای زیادی هستن که دنبال اطلاعاتی در باره شارژ کردن باتری میپرسن گفتم یه تاپیک بزنم و یه مقدار براتون نوشته بزارم امیدوارم مفید واقع شه
    این لینک سایته هر چیزی که در باره باتری و شارژ و... بخواین توش هست جامعترین رفرنس باتری هست
    www.batteryuniversity.com
    و اینم توضیحات کامل برا شارژ باتری لیتیومی
    Figure 1 shows the voltage and current signature as lithium-ion passes through the stages for constant current and topping charge. Figure 1: Charge stages…
    شارژ کردن یه پروسه ی 2 مرحله ای (3 مرحله ای) هست
    من رو باطری لیتیومی 3.7 ولتی توضیح میدم برات
    این باطری در حال 100% ولتاژش 4.25 ولت هست و در حالت خالی 0% 3.25 ولت هست و بیشتر از این نباید خالیش کرد! وقتی رو باطری مینویسه مثلا 1000mah این ظرفیت بازه ی 4.25ولت تا 3.25 ولت رو شامل میشه
    یعنی چی یعنی شما اگه از این باطری در حالت فول (4.25 ولت) 1000 میلی آمپر جریان بکشی در عرض ی ساعت باطری خالی میشه (میشه 3.25 ولت) حالا اگه 500 میلی بکشی 2 ساعت دووم میاره و...
    نوع های باطری مثلا اسید سرب- لیتیومی- لیپو و... هر کدوم این بازه ولتاژی رو دارن و در یک ولتاژی 0% و در یک ولتاژی 100% هستن مثلا باطری اسیدی ماشین 14.8 ولت (فک کنم دقیق یادم نیست) 100% و در 10 ولت 0% هست و این ولتاژ ها نباید از بازه خارج شه
    و اما نحوه شارژ (باتری لیتیومی)
    همونطور که گفتم شارژ یه پروسه 2 مرحله ای (3 مرحله ای) هست قسمت منبع جریان (جریان ثابت) و قسمت منبع ولتاژ (ولتاژ ثابت)
    Click image for larger version
Size:	48.5 کیلو بایت
    stage1 فرض میکنیم باطری به 0% (3.25) ولت رسیده
    شما اگه بیای این باطری رو به یه ولتاژ وصل کنی جریان خیلی زیادی خواهد کشید و امکان خرابی باطری خیلی زیاده! در این حالت باید ما جریان رو محدود کنیم که باطری یه هو جریان نکشه و خراب نشه
    مقدار این جریان به نوع باطری و ظرفیت اون داره ظرفیت باطری رو با C نشون میدن برای باطری های لیتیومی مقدار جریان مجاز شارژ نیم C هست ولی شخصا توصیه میکنم بیشتر C/4 ندین بهش
    پس ما میایم جریان رو C/4 محدود میکنیم و میدیم به باطری و با این جریان میزاریم شارژ شه
    منبع جریان یا محدود کردن جریان اینجوریه که جریان ثابت نکه داشته میشه و ولتاژ کم و زیاد میشه یعنی رگلاتور با کنترل ولتاژ جریان رو ثابت نگه میداره
    وقتی باطری خالیه رگلاتور میاد ولتاژ رو کم میکنه تا جریان کم شه (حد نیاز) کم کم که باطری پر میشه در برابر جریان مقاومتم میکنه و جریان افت میکنه ولی رگلاتور با زیاد کردن ولتاژ جریان رو رو حد نیاز نگه میداره! این پروسه ی افزایش ولتاژ و تلاش برا ثابت نگه داشتن جریان همینطور ادامه داره تا ولتاژ به 4.25 ولت برسه یعنی باطری ما تحت شارژ جریان ثابت از 3.25 ولت رسیده به 4.25 ولت الان استیج 1 کامل شده و میریم برا استیج 2
    stage 2 همین که ولتاژ به 4.25 برسه ما وارد استیج 2 میشیم حالا باطری ما ولتاژش 4.25 ولت و طبق گفته های قبلی الان باید 100% باشه ولی اینطور نیست!الان فقط 70% از باطری شارژ شده!
Size:	68.4 کیلو بایت
    الان ما وارد قسمت ولتاژ ثابت میشیم و میایم ولتاژ 4.25 ولت رو میدیم به باطری و میزاریم جریان بکشه (این جریان کمتر از C/4 هست و نیاز به نگرانی در بارهش نیست) اینقدر میزاریم جریان بکشه تا جریان کشیش بشه 3% ظرقیت باطری! وقتی جریان کشی به 0.03C رسید باطریه ما شارژ کامل شده!
    و اما من گفتم پروسه شارژ یه پروسه 3 مرحله ای هست, یه مرحله ای داریم برا باطری که زیاد ازش کار کشیده شده و ولتاژش کمتر از 3.25 شده و مرده یا به اصلاح dead battery! در این حالت قبل از شارژ اصلی میان باطری رو با جریان C/20 شارژ میکنن تا ولتاژش به حد استاندارد (3.25 ولت ) برسه و بعد شارژ اصلی شروع شه
    پس برای ساخت یک شارژر ما به سه قسمت نیاز داریم یک محدود کننده ولتاژ به 4.25 و بعد محدود کردن جریان روی C/4 و بعد یک مدار که تشخیص بده جریان کشیده شده 3% ظرفیت باطری هست (یعنی باطری پر شده) و ولتاژ رو از رو باطری بر داره
    من مقادیر رو بر حسب باطری های 3.7 ولتی لیتیومی توضیح دادم شما میتونید برای به دست اوردن مقادیر "حد اگثر ولتاژ باطری (100% ) " و " حد اقل ولتاژ (0%) " و همچنین " ظرفیت باطری ( C ) " به دیتاشیت باطری مراجعه کنید
    لازم به ذکر است این نوع شارژ برای باطری های لیتیومی و سرب اسیدی قابل استفاده است
    و برای بقیه باطری ها کمی متفاوت هست
    امیدوارم مفید واقع شده باشه
    موفق و سربلند باشید
    جدیدترین ویرایش توسط armin_gera; 2017/01/30, 15:18.
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
    پاسخ : همه چیز درباره باطری و شارژ آن
    رزرو برای شارژ باطری های نیکل کادمیوم
      شارژر فوق ساده!! این شکل شماتیک کلیه یک شارژر هست و همه ی شارژر ها بر این اساس کار میکنن
      این شارژر با روش پست 1 یاطری رو شارز میکنه و مناسب باطری های لیتیومی و باطری های اسیدی هست
      حد اکثر جریان 1.5 امپر
      مقادیر المان هارو اگه گیر نیاوردید مقادیر نزدیک به اونارو میتونید استفاده کنید
      مقاومت R وات بالا و 10 وات هست
      برای تغییر جریان باید مقاومت R (مقاومتی که زیر فرمول هست ) رو عوض کنید یا میتونید مقاومت متغیر وات بالا که در برابر 1.5 امپر دووم بیاره استفاده کنید (پیدا کردنش خیلی خیلی سخته به همین خاطر پیشنهاد منیکنم از مدار دومی که میزارم استفاده کنید)
        طرح انالوگ شارژر 1.5 امپر با قابلیت محدود کردن جریان و ولتاژ
        80% کامل هنوز باید روش کار شه
        دوستان و عزیزان نظراتتونو بگین و رو این طرح مانور بدین
        ایسی lt3080 همون ایسی lm317 هست با این تفاوت که ولتاژ رفرنس نداره و به همین دلیل شما میتونید ولتاژ رو تا صفر پایین بیارید بر خلاف lm317 که تا 1.25 ولت حد اکثر ولتاژ پایین میاد!
        این مدار رو برد برد تست شد و کاملا کار میکنه
          رزرو
            رزرو
            فک کنم رزروا کافیه و مطالب کلا تو 5 پست جا شه
              پاسخ : همه چیز درباره باتری و شارژ آن
              داداش مدار سارژ باتری لیتیوم یون رو میخوام
              می خوام تو نرم افزار مطلب شبیه سازیش کنم
              نموداراشو بدست بیارم
              پروژه کارشناسیمه
              ممنون میشم کمکم کنید
                نوشته اصلی توسط hellfriend2
                پروژه کارشناسیمه
                این مدار سادهشه
                  نوشته اصلی توسط armin_gera
                  این مدار سادهشه
                  مرسی داداش
                  خب این مدارش رو میخوام تو نرم افزار مطلب شبیه سازی کنم
                  مقداار مقاومتاش و خازن و ایناشو ندارم
                    مرسی داداش
                    خازنارو 100 میکرو بزار خازن بین دوتا ایسی 33 میکرو
                    مقدار R1 رابطهشو نوشته
                    مقدار دوتا مقاومت بعدی رو دیتاشیت ایسی lm317 رو دانلود کن توش مشخص کرده الان حضور ذهن ندارم ولی یه 10 کیاو متغیر کافیه
                      میگم این رگلاتور l200 ها ؟ هم جریان رگوله میکنن ؟ هم ولتاژ ؟ !!!
                        نوشته اصلی توسط دیجت
                        اره الان دیتا شیتشو خوندم چیز باحالیه هم رگلاتور جریان هم ولتاژه!خیلی ایسی خوبیه تا 2 امپرم خروجی میده
                        تو بازار گیر میاد؟
                        فقط یه مشکل مقاومت Rcs باید وات بالا باشه و به همین دلیل این مدار قابلیت متغیر بودن با پتاسیومترو نداره!
                          تو بازار گیر میاد؟
                          راستش نمیدونم گیر میاد یا نه . ولی به احتمال زیاد گیر میاد چون تقریبا معروف
                          و راجب وات مقاومت : بنظرم تو تمام رگلاتور ها که به صورت منبع جریان استفاده میشن اون مقاومت باید وات بالا باشه حتی lm317 , .....
                          , و اینکه اگه ما بخوایم برای شارژر ازش استفاده کنیم میشه ایا ؟ البته دیدم که انجام دادن
                          ولی چجور میشه هم زمان هم جریان کنترل کنه هم ولتاز و سوال برانگیز میشه
                          مثلا توی شارزر مثلا 13 ولت ولتاز ثابت با 500 میلی جریان ثابت !!! ؟
                          ایا میشه اصلا برای شارزر ازش بهره برد ؟ هر چند که میگم میشه ... مثل این و دیدم باز ...
                          چجور هم ولتازمون ثابت باشه هم جریان ؟ ایا باتری اسیب نمیبینه
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=60964.0
                            والا دقیق نمیدونم منم به پارادکس خوردم
                            ولی فک کنم اینجوری باشه که مثلا ولتاژو از 12 نزاره بالاتر بره و با کم کردن ولتاژ جریان رو هم رو مثلا 1 تنظیم کنه یعنی جریان ثابت و ولتاژ محدود شده به 0-12
                            پسر عجب چیزایی میپرسی پایه های الکترونیکو تکون میده
                              اقایون و خانوم ها لطفا حالش را ببرید
                              دانلود کنید
                              نرم افزار محاسبات رگلاتور ها پرکاربرد
                              دانلود کنید
