کسی از دوستان با لامپ مایکروویو کار کرده ؟
    سلام به همه دوستان
    کسی از دوستان تا حالا با این لامپها کار کرده ؟
    ممنون میشم در اینباره توضیح بدید که چطور باید راش انداخت و ...
    ممنونم
    مهم نیست که چه مدرکی دارید ، مهم این است که چه درکی دارید ...
    پاسخ : کسی از دوستان با لامپ مایکروویو کار کرده ؟
    http://danyk.cz/magn2_en.html
    اصلا هم شوخی نداره خیلی مواظب باشید سرطانزا است
    ولتر
      ممنونم از پاسخ شما
      آره در مورد ضررش میدونم ؛
      شما تا حالا باهاشون کار نکردید ؟
      قیمتش و مدار راه اندازش و اصلا تو بازار گیر میاد یا نه رو سراغ ندارید ؟
      و تو مایکروفر هم از همینا استفاده میکنن ؟
        خواهش می کنم
        نه کار نکردم
        مدارش که تو اون لینک هست چیزخاصی نیست یدونه ترانس های ولتاژ و بانک خازت و دیود .بله مگنتورون هست تو بازار تعمیرکارها دارند .پیدا هم نکردید تو نت سرچ کنید فروشنده داره .
        بله تو ماکروفر دقیقا همینه
        به نظر من اگر می خواهید باهاش کار کنید به صرفه ترین راه خریدن یک ماکروفر دست دوم از سمساری است یا داخل گهی های روزنامه دنبالش باشید یا از تعمیرکارها یدونه برد سوخته بخرید (این برد سوخته از همه به صرفه تره)
        http://danyk.cz/magn_en.html
        ولتر
          من کار کردم. با همین مگنترون های داخل مایکروفر. البته غیر از مگنترون چیز دیگه ای هم در دسترس نیست.
          از یکی از تعمیرگاه های lg گرفتم. باید از خود نمایندگی بگیری. یک ترانس و دیود و خازن هم داره که خود نمایندگی میده.
          البته توی راه اندازی یکم باید حواست جمع باشه که نزدیک آنتنش فلز نباشه و گرنه جرقه میزنه.
          حتما هم باید خنکش کنی :smile:
          ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
          امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
            دوستان کار های خطرناک نکنین میزنین مغز و چشم و سایر ارگانهای حیاطی خودتون رو میپزین .
            خطرناکه !
              به هر حال باید بشه یه جوری باهاش کار کرد یا نه ؟
              منظورم از نظر ضررشه ،
              باید چیکار کنیم که بهمون ضرر نرسونه ؟ باید تو یه محیط سر بسته قرار بگیره ؟
              خود مایکروفر محیطش سربسته هست ولی قسمت شیشه ای شفاف داره
              حالا این اشعه مایکروویو از اون شیشه عبور نمیکنه ؟
              چون جایی خوندم باید برای کار با مایکروفر درش رو محکم ببندیم ،
              پس این نشون میده اون امواج از مانع و در اینجا شیشه عبور نمیکنن بلکه اونا رو
              دور میزنن !!
              آیا اینجوریه ؟
                باید با اسپکتروم انالایزر تست کرد تا مطمن شد
                    نوشته اصلی توسط ahmad.e.c.m نمایش پست ها
                    دور میزنن !!
                    آیا اینجوریه ؟
                    نظر اون دوستی که گفتند سرطانزاست درست نیست (تابحال قدرت پرتوهای X و UV که باعث تخریب DNA میشوند در توانایی سرطانزایی به اثبات رسیده) اما آقایی که گفتند چشم و چارتان رو می پزین تایید میشه
                    امواج مایکروویو باعث به جنبش افتادن شدید مولکولهای آب در هر بافت چه زنده چه غیر زنده میشه و این جنبش شدید موجب داغ شدن جسم میشه
                    امواج مذکور چون طول موج بلند دارند از همین راه میشه جلوی نشت شون رو گرفت :
                    یک توری که ابعاد سوراخهاش حدود 1mm باشه جلوی امواج مایکروویو رو میگیره
                    همون توری که روی درب شیشه ای اجاق هست رو اگر بردارین امواج عبور کرده و باعث سوزش شما میشن ...
                    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/09/03, 06:32.
                      درود بر شما،
                      1- قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویوی که از لامپ مگنترون یک اجاق مایکروویو ساطع می شوند برای انسان و دیگر موجودات زنده بسیار خطرناک است و سبب ضایعات بی بازگشت به اندام ها می شود. چون این امواج دارای چگالی انرژی فوق العاده بالایی هستند، می توانند باعث سوختگی های بسیار عمیق شوند. نگاه کردن و خیره شدن به منبع امواج مایکروویو می تواند باعث صدمه به شبکیه و کوری شود (مانند لیزر). همچنین، به علت انرژی بسیار زیاد این امواج، کسانی که دستگاه های کمکی ضربان قلب در بدن خود دارند، به هیچ وجه نباید در معرض این امواج قرار گیرند، چرا که ممکن است این دستگاه ها را از کار بیاندازد و باعث ایست قلبی شود.
                      بنابراین بایدپیش از شروع به کار با امواج مایکروویو، با آن آشنایی کامل پیدا کرد و آثار و عوارض آن آن را به خوبی مطالعه کرد تا به خود و دیگران آسیب وارد نکنیم.
                      2- در اجاق های مایکروویو، درب اجاق از انتشار امواج به خارج از آن جلوگیری می کند. اما اگر این درب به علت ضربه یا هر علت دیگری کج شود یا تاب بردارد و یا درست بسته نشود، امواج از آن به بیرون نشت خواهند کرد که بسیار خطرناک است. بنابراین، اگر اجاق مایکروویوی دچار صدمه ی مکانیکی شده باشد، دیگر نباید از آن استفاده نمود. امتحان این که آیا اجاق نشتی موج به بیرون دارد یا نه، به وسایل اندازه گیری خاص و گرانقیمت احتیاج دارد که آماتورها از آنها بی بهره اند.
                      3- در مورد کارکرد با مگنترون می توانید مطلب زیر را مطالعه کنید:
                      پیروز باشید
