روشن کردن 6تا led با یک باتری 1/5 ولتی
پاسخ : روشن کردن 6تا led با یک باتری 1/5 ولتی
سلامنوشته اصلی توسط ehsanbagheriشماتیک مدار رو هم بزار ببینیم چطوریه
اینم یه نمونه دیگه:
قطعات:
Resistors 0.25watts
R1_______10K
R2_______6.8K
R3_______100 ohms
Electrolytic capacitors
C1_______220uF 16V
Ceramic Capacitors
C2_______680pF 50V
Inductors coil
L1________100uH
Transistors
TR1______CS9012__ 0.8A 40V PNP Transistors.
TR2-TR4__ CS9013__0.8A 40V NPN Transistors.
PCB,1.5V AABattery, etc.قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
به نظر من باتری زیاد دوام نمیاره وباید زود به زود باتری عوض کنی.[img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
این شارژر ها زیاد دوام نمیاره ،من یه باتری خوب گذاشته بودم که به سرعت داغ شد و گوشی رو هم نتونست شارژ کنه اصلا بدرد نمیخوره
ولی اون مداری که گذاشتم رو فک نکنم زیاد مصرف داشته باشه چند روزه روشن خاموشش میکنم هنوز داره با همون میزان نور کار میکنه اگه بخواید زیاد دوام بیاره دوتا 1/5 ولتو سری کنید به همین راحتی حالا یه تست اساسی هم میکنم جوابشو میذارم :read:مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
من توی فروشگاه سایت جستجو کردم اینا پیدا شد : http://eshop.eca.ir/%D8%AC%D8%B3%D8%...AA%D8%AC%D9%88
اینا هم از همون سلفی هست که شما میگید ؟ یا فرق داره ؟
با سلامنوشته اصلی توسط ya30ienمن توی فروشگاه سایت جستجو کردم اینا پیدا شد : http://eshop.eca.ir/%D8%AC%D8%B3%D8%...AA%D8%AC%D9%88
اگه شما میخواید برا این مدار استفاده کنید از سلف 100uH 1A بشکه ای استفاده کنید که رو هسته فریت بوده والبته میتونید از مدل های دیگه هم مثل smd استفاده کنید .
راستی من این مدار و با یه باتری نیمه پر به مدت دوساعت روشن گذاشتم بطور تقریب 20 ای 30 درصد نورش کاهش داشت و این به نظر شخص بنده خیلی خوبه نه داغ میکنه نه چیزه دیگه ونسبت به این مدار خیلی خیلی خوبه
معایبی که این مدار داشت :
1-صدا که از ترانس پیچیده شده میومد
2-خالی کردن زود باتری یا بهتره بگم نورش کمتر از این بود چون اصلا اسم مدار ژول دزدی بود
که زیاد خوب نشده ولی میشه خوشگل ترش کرد .
