مدار منبع تغذیه متغیر با LM317(خیلی برام مهمه) :angry:
    سلام من امروز یه فیلم از پارات دیدم که خارجی بود و هیچی نفهمیدم ، حالا اینم لینکش
    http://www.aparat.com/v/kHq1N
    می خواستم بدونم کسی مدارشو داره و دوم اینکه ورودیه این مدار برق شهری بود ، چی بود ؟
    اینم چند تا عکس:
    من هرچی تو اینترنت سرچ کردم چیزی پیدا نکردم به جز این مدار که فکر نکنم برای این عکس ها باشه .
    فقط می خواستم بدونم این مدار ها چند آمپر خروجی دارن؟
    خواهشمندم پاسخ بدین کار نصفه نیمه مونده.
    http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
    پاسخ : مدار منبع تغذیه متغیر با LM317(خیلی برام مهمه) :angry:
    آقا من فیلم رو ندیدم چون حجمش زیاد بود. اما چیزی که فراوون توی اینترنت پیدا میشه مدار LM317 ست. شما برای سهولت کار میتونی از کلید واژه LM317 calculator توی گوگل استفاده کنی و مدار دلخواهت رو طراحی کنی . خیلی ساده ست و خیلی هم خوب کار میکنه .
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
      نوشته اصلی توسط ایمان داودی
      ببخشید چند تا عکس و مدار هم اضافه کردم ، ببینید همینه؟
        lm317 ث یک رگولاتور adj خطی هست , یعنی یک رگولاتور متغیر ولتاژ هست که اگر ولتاژو رو هر ولتی قرار بدین همونو تثبیت شده به شما میده .
        این رگولاتور در دو نوع قابلمه ای یا k و معمولی یا t عرضه شده , حداکثر جریان خروجیش 1.5 آمپر هست ( و معمولا جنس اورجینال این رگولاتور به ندرت پیدا میشه ) . در دیتاشیت این محصول مدار نمونه ایقرار داده شده که میتوان با یک ولوم اهمی از یک ولتاژ ثابت , ولتاژ متغیر آن رو ایجاد کرد ! مثلا اگر شما در مدار نمونش , 10 ولت به ورودیش بدین در خروجی 1.7تا10 ولت خواهید داشت !
        من این کلیپ رو نپاه نکردم اما وقتی بحث از ولتاژ متغیر و مئ317 شد فهمیدم از چ قراره
        راستی همیشه اگر قطعه ناشناسی دیدین اول به دیتاشیتش مراجعه کنید .
        یک رگولاتوئر دیگه هم هست مثل همین با نام lm338 که دقیقا همین کارو انجام میده اما جریان خرویش 5 آمپر هست ! راستی این رگولاتور ها اگر ولتاژ های بالا 15 ولت روش قرار بیره به شدت داغ میکنه و نیاز به عدسینگ داره یا نیازه از مدل قابلمه ایش استفاده کنید .
        « با هر دستی بدی , با همان دست پس خواهی گرفت »
        این جمله رو فراموش نکن
          نوشته اصلی توسط Amir_Eshraghi
          داخل عکس ها یه خازن گنده هست که من تو هیچ دیتا شیتی این خازن رو پیدا نکردم. و یه سوال دیگه این lm338 که گفتید ، مدارش مثل lm317 هست یا فرق داره ، و یه سوال دیگه اینکه من باید 4 تا از این رگولاتور ها رو موازی کنم چون من 20 آمپر خروجی می خوام ، برای این کار باید پایه رگولاتور ها رو به هم وصل کرد و گذاشت در مدار یا باید برای هر رگولاتور یه مدار جداگانه تهیه کرد؟ و همچنیم یه سوال دیگه اینکه ، اینا رو اگه اتصال کوتاه کنی چی میشه ؟ باید چکار کرد که صدمه نبینه؟ این سوال آخریه مهم تره.
            نوشته اصلی توسط erfan.astinhost
            1. خازن گنده برای نویز نگرفتن مدار و جبران افت ولتاژ ها هست ( به نظرم ! ) معمولا من هم که ربات یا یک پروژه ی گنده ای شروع میککنم یک خازن در حد 2200 یا 1500 میکرو فاراد قرار میدم!
            2.آره مدارش مثل 317 هست , دیتاشیت هاشونم مثل همونه , فقط 317 هم جریان خروجیش خیلی کم تره هم ماکزیمم ولتاژ خروجیش کم تر از 338 هست ( باید به دیتاشیت هر د مراجعه کنید .
            3. اول این که 338 اورجیتنال خیلی گرونه ! منم دنبال اورجینالشم چون جنس چینی و ریمارک و ... رو تجربه کردم ! یا جریان خروجیشون میلی آمپر بوده , یا ولتاژ خروجیشون از ولتاژ منبع 6 7 ولت کم تره بوده یا ... برای همین یا نخر یا میخواین بخرید فقط اورجینالش ! البته اینم بگم که اگر ولتاژ بالایی میخواین بندازین باید نوع k یا قابلمه ایشو بگیرین که 21ت هست ! چون مدل t یا معمولیش توان پایین تره و خیلی داغ میکنه ! و فکر نکنم با هدیسیگ بشه رفع کرد ؛ باید یکی بخرین و تست کنید ، قیمت معمولیش هم 5ت جنس اورجینال هست , به سایت فروشگاه جوان الکترونیک سر بزنید .
            4. مدار این رگولاتور ها یک خازن سری و یک مقاومت و یک ولوم اهمی هست ! و برای این که جریان بیشتری بده یا گرماش تقسیم بشه , من راه موازی کردن رگولاتور ها به هم رو پیشنهاد نمیکنم ! برای این موازی کردن رگولاتور ها بهتره با کس دیگه ای مشورت کنید چون من این کا رو کاملا اشتباه میدونم !البته فکر کنم بشه با یک ماسفت نوع ان این کارو انجام داد ! اگر شما میخواین مثلا ولتاژ 30 ولت با مثلا 20 آمپر رو به یک ولتاژ متغیر تبدیل کنید با یک میکرو کنترلر و یک ماسفت به راحتی این کارو میشه انجام داد !
            5. منشور از اتصاد کوتاه یعنی این که زمین رو به پایهی خروجی این رگولاتور وصل کنیم , به احتمل زیاد میسوزه یا نیم سوز میشه ! تا به حل برای من این مورد رخ نداده .
              سلام من یک مدار باlm317میخوام که از ۱.۲ولت تا ۲۴ولت متغیر
              باشه لطفا اگه مداری دارید قرار بدید و اگه میشه مداری ساده هم
              باشه ممنون
                باسلام:
                دوست عزیز، من این فیلم را کامل دیدم. شخصی با لحجه بسیار بد انگلیسی صحبت می کرد، که نشان دهنده ان است که زبان انگلیسی با لهجه انگلستان و آمریکا نیست.!!! ورودی مدار برق شهر نیست.!!! یک ولتاژ ورودی D.C می باشد که به ورودی داده می شود و خروجی بین 1.25 ولت الی 14 ولت بوسیله پتانسیو متر کم یا زاد می شود.
                نوشته اصلی توسط سروش فلا نمایش پست ها
                باشه ممنون
                  ممنون جناب تحریری این مداری که گذاشتین تا چند امپر میده ؟؟
                    درود تا ۱.۵ آمپر قابل جریان کشی هست البته هیت سینک استفاده کنید و جریان کمتری مصرف کنید تا عمر بیشتر داشته باشه
                      با سلام:
                      با هیت سینک مناسب تا 1.5 آمپر. برای چسباندن هیتسینک به بدنه برای دفع گرمای بهتر بین هیت سینک و بدنه فلزی رگولاتور از خمیر سلیکون استفاده کنید.
                        دوست عزیز شما میتونی با موازی کردن 4 تا lm317 تا 6 امپر خروجی بگیری
                        من این مدار رو ساختم و راحت 6 امپر جریان گرفتم
                        اگر جریان بیشتری میخاید ای سی های بیشتری موازی کنید
                          موازی کردن چند رگولاتور برای داشتن آمپر بالاتر ، به سادگی امکانپذیر نیست.
                          رگولاتوری که از 1.5 تا 24 ولت و 20 آمپر جریان رو تامین کنه معمولا بایستی از مدار سویچینگ بهره ببره در غیر اینصورت تلفات حرارتی بالایی در حدود 500 وات ، و در نتیجه یک هیت سینک بسیار بزرگ لازم خواهد داشت.
                          اگر یک پاور سویچینگ 28 ولت 20 آمپر داشته باشید میتونید با اعمال تغییراتی در مدار اون تقریبا به مقادیر مورد نظر برسید.
                          جدیدترین ویرایش توسط mstfhadd; 2018/12/13, 12:31.
                            بله حق با شما هست تلفات حرارتی بالایی داره البته من یه فن هم براش در نظر گرفتم که پشت هیت سینک هست
                            راهی هست که با اضافه کردن کویل در قسمت خروجی نوسان یا ریپل کمتری داشته باشه؟
                            اگه هست چه نوع هسته ای رو پیشنهاد میدید؟ فریت یا توروید ؟
                            ممنونم
