منبع تغذیه با Full-Bridge Topology
    سلام به همه دوستان من علی هستم یکم تو سوچینگ ها کار کردم که بیشترش توان بیشتر از 500 وات بوده وحداکثر 3کیلو وات داشته تا حالا بیشترشم با محاسبات بوده
    با igbt و mosfeet به روش های پوش پول هالف فول بریج کار کردم.
    اگه کسی مشگلی داره یا می خواد بسازه در حد توانم راهنمای میکنم
    پاسخ : منبع تغذیه با Full-Bridge Topology
    سلام دوست عزیز من مشکلم تو قسمت طراحی المانهای مدار فیدبک واسه پایداری منبع تغذیه هست.
    میتونی به من یه روشی رو بگی که بتونم قسمت فیدبک منابع تغذیه رو مثلا واسه فول بریج خودم محاسبه کنم؟
    البته کتابایی رو هم تو این زمینه خوندم ولی . . .
    همیشه ابرها میبارند انسانها عاشق ستاره ها میشوند, یادمان باشد چشمک ستاره ها گریه ابرها را از یادمان نبرد.
      سلام علی جان
      خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم
      بالاخره یکی پیدا شد به سوالهای سوئیچینگ پاسخ بده
      علی آقا , من و دوستان در حال طراحی یک اینورتر سینوسی هستیم ولی تا حالا جواب آنچنانی نگرفتیم
      این تاپیک اینورتر سینوسی هست :
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80278.405
      یک شماتیک پوش پول 12 به 310 ولت دی سی و به همراه اون شماتیک مبدل 310 ولت به 220 ولت سینوسی
      را افشین خان زحمت کشیدند و در تاپیک قرار دادند که به غیر از اون , به نتیجهای نرسیدیم
      این هم عکسهای دو شماتیک:
      علیجان اول این که این مدار پوش پول , فقط 150 وات است و هدف ما ساخت اینورتر 1000 تا 700 وات هست
      دوم : من خودم و بسیاری از دوستان با پیچیدن ترانس هسته فیریت مشکل داریم
      خواهشن میتونید مارو در تاپیک اینورتر سینوسی راهنمایی کنید؟
      امکانش هست آموزش تصوری پیچیند ترانس را به ما بدهید؟
      بینهایت ممنون
        سلام اول این که برای پوش پول از sg3525استفاده کنی چون خودش از ارایش توتن پل استفاده کرده بعد خروجیت اصلا
        فید بک نداره برای توان بالا تر از 500 وات باید 12 ولت ورودی را 24 یا 36 ولت بکنی که باید باتری ماشین باشه
        اگه بخوای 12 کار کنی باید ار ماسفت irfp064n استفاده کنی چون توانش بالا تره اگه محدودیت فریت ندارین از etd54 یا etd59استفاده کنین.
          این مدار ی اینورتر 12 به 220 کامل
            سلام علی جان
            دستتون درد نکنه :redface:, فقط چند سوال داشتم:
            این شماتیک که قرار دادید - شماتیک اینورتر سینوسیه؟
            علی آقا , اگر زحمتی نیست میتونید تصویری (در چند عکس) آموزش پیچیدن ترانس هسته فریت (مثلا همان شماتیک پوش پولی که قرار دادم) را آموزش دهید؟
            آیا امکانش هست مدار پوش پولی که قرار دادمو واتش را بالا ببریم؟
              سلام نه این سینوسی نیست اما میشه به خروجیش ی مدار فیلتر lc سلف وخازن سینوسی کردش
              اگه بخوای توان خروجی را زیاد کرد باید مقاومت سیم های خط پاور قوی باشه یعنی زیر 0.1 اهم باشه برای کابل 12ولت باید سیم4استفاده بشه هیتسینگ برا دفع حرارت باید بزرگ باشه چون ماسفتا میسوزه
              اسکپ اگه داری شکل خروجی ای سی را بزار .اندازه ترانست چه قدره؟
                بهتره از sg3525استفاده کنید
                اینورتر سینوسی
                  سلام علی آقا
                  دستتون درد نکنه برای پاسخهای خوبتون
                  علی آقا امکانش هست پیچیدن ترانس مدار پوش پول پست 2 را آموزش (یک آموزش کوتاه تصویری) بدید...
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=97970.msg624137#msg624137
                  عکس هم لازم نیست از خود هسته فیریت باشه - یک عکس ساده با پینت ویندوز بی زحمت قرار بدید
                  همین کفایت میکنه (البته باز هم میگم اگر زحمتی براتون نداره)
                  فقط میخواهم طرز پیچیدن درست سیمپیچ بر روی قرقره را یاد بگیریم:
                  1-جهت پیچیدن سیمپیچ (در جهت عقربه یا خلاف جهت عقربه ساعت)
                  2-روش پیچیدن سیمپیچ اولیه به صورت جفت سیم (چون سیمپیچ اولیه در شماتیک انگار به صورت جفت پیچیده شده است...)
                  3-فاصله دو هسته فریت از هم (انگار گروهی منابع تغذیه مثل فلای بک باید دو هسته از هم فاصله هوایی داشته باشند...)
                  4- روش عایقبندی و نوع چسب نواری برای عایقبندی (آیا باید هر دور سیمپیچ که میبندیم , آن را عایقبندی کنیم)
                  5-روش پیچیدن سیمپیچ ثانویه ...
                  6- آیا باید به جز چسب نواری , از چسب قطره ایی هم استفاده کنیم؟
                  7-کلا نکات و فوت کوزه گری بستن ترانس
                  *چون ولتاژ و فرکانس بالا هست و اگر اشتباهی صورت بگیره , خطرناک خواهد بود...
                    به این صورت علی آقا :
                    اگر زحمتی نیست عکس پایینو کامل کنید
                    http://s5.picofile.com/file/8136575234/EI_35.pdf.html
                      سلام اول این که اندازه ترانس را نگفتی
                      برای پیچیدن ترانس باید اول قطر سیم که میخوای از اون توان بکشی محاسبه کنی اما راحتش کنم برای 300وات سیم 2.5 کافیه یک لایه . اول ی سر سیم بین پایه ها گیر بده مهم نیست از کودم طرف می پیچی بعد تعداد دور اولیه که بستگی به اندازه ترانس داره می پیچی که مثلا 4دوره بعد ته سیم را به ی پایه دیگه ترانس با فاصله دورش می پیچی بعد عایق، ادامه سیم را نچین دوباره به همون جهت که داشتی می پیچیدی ادامه بده مثل این که هشت دورسیم پیچیدی این بار بیشتر عایق کن با کاغذ عایق بهتره یا ورق مایلر ثانویه را هم همن طور .اگه می خوای راحت بپیچی میتونی از چنتا سیم 0.6برا اولیه وچنتا برا ثانویه استفاده کنی
                      برای بستن ترانس تو این مدار فاصله هوا یا همون گپ لازم نیست برای چسباندن هسته بهتره اول گیره بزنی اما زیاد سفت نکنی چون میشکنه بعد چسب بزنی که گپ پیدا نکنه و دور هسته را با چسب نواری ببندی
                        نوشته اصلی توسط علی ترابی
                        سلام علی جان
                        ممنون برای توضیحات خوبتون...
                        علی جان پس بین سیمپیچهای پیچیده شده , نباید چسب قطره ای بریزیم؟ فقط سیم لاکی را معمولی و کنار هم و منظم میپیچیم (بدون چسب قطره ای)
                        و بعد هر دور سیمپیچ که در قرقره تکمیل شد , با چسب کاغذی از لایه بعدی عایقبندی کنیم؟
                        پ.ن: نوع ترانس که علی جان در عکس مشخصه , براتون قرار دادم (ببخشید انگار خوب توضیح ندادم و کمی گیجتون کردم:redface: ):
                        مدل ترانس EI35 هست (دیتا شیتش در پایین قرار دادم)
                        سیمپیچ ثانویه 70 دور در قطر سیملاکی 0.50 (فکر کنم میشه سیملاکی نیم میل , درسته؟)
                        سیمپیچ اولیه هم 3 دور در 3 دور در قطر 1.3 میلی متر (با این قسمت که باید جفتی این سیمپیچو بپیپم , مشکل دارم)
                        این هم عکس مدار پوشپوله که داخلش مشخصات ترانس را زده:
                        اول همین مدل را بپیچم و بعد با کمک شما توان را بالا ببرم (نظر شما چیه؟
                          سلام اون چیزی که بین سیم ها است چسب قطره ای نیست شالاک بهش میگن که ترانس پیچ ها اون را دارن که ترانس کامل پیچیده شده را میدازن داخل اون مثل ابه
                          ترانس ei35 حدود 300 وات بیشتر نمیتونی ازش بگیری که راندمان بالای 90 درصد میشه اما معمولا 250 وات هست
                          سیم اولیه تو نقشه نوشته سه تا سیم 1 میل باهم که میزاری کنار هم میپیچی این شکلی
                          بعد سه دور بعدی را همین طور پشت سر هم می پیچی
                          تازه چون خروجیت فیدبک نداره ولتاژ خیلی میره بالا که ترانزیستور ودیود خازن سر راهش را میسوزونه اگه احتیات نکنی ممکنه برق بگیرتت
                            سلام علی جان
                            برای چی 3 سیم یک mm باید کنار هم بسته بشه :cry:
                            هدف طراح این بوده که با این کار یک سیم 3 mm داشته باشه؟
                            بعد به چه صورت خروجی سیم پیچ اولیه را 3 خروجیه کنیم
                            این جوری که 6 خروجیه میشه (سه سیم اول شروع سیمپیچ و سه سیم آخر سیمپیچ که میشه 6 سره خروجی... )؟
                            میگم این قسمتو متوجه نمیشم :sad: !!!!!
                            پ.ن: یک دلیلی که از همون اول از یادگیری این منابع تغذیه سوئیچین فراری بودم , همین خطراتی که ممکنه به دلیل طراحی اشتباهشون به وجود بیارن
                              فکر کن این سه سیم باهم موازیه مثل ی سیمه بهتره ی پاور کامویوتر سوخته بخری ترانسشا باز کنی تا خودت بهتر متوجه شی چون طراح ترانس جا برا ی پیچیدن سیم با قطر بالا را نداشته معادل اون گرفته که شده سه تا سیم یک اما سه تا سیم یک سیم سه نمیشه کمتره معادل سیم 1.7میشه بعد این سه سیم را باهم گرفته انگار یک سیم هست عین عکس باهم می پیچی بعد ته سیم هارا به هم لحیم میکنی میشه ی سر ترانس
