با عرض سلام...
این مدار که تصویرشو برای شما گذاشتم،یه مدار کنترل از راه دور 4 کانال هستش که بخشی از مدار اون مثل : آی سی دکودر و مدار گیرنده ،با ولتاز 5 ولت کار میکنه و رله ها با ولتاز 12 ولت...
مدار ، دارای یه منبع تغذیه 12 ولتی هستش و با یه رگولاتور کوچیک،ولتاز 5 ولت ،نیز ،تولید میشه...
برای فرمان رله ها ، از یه ترانزیستور 2n5551 به عنوان سوئیچ ، استفاده شده...یک ولتاز ضعیفآ از آی سی دکودر خارج شده و با یک مقاومت،به پایه بیس ترانزیستور منتقل میشه
مشکل من از اونجا شروع شد که خواستم رله های مدار رو عوض کنم و از رله 5 ولت ،که با تغذیه دستگاهی که دارم میسازم،هماهنگی داره،استفاده کنم..
بخش تغذیه بورد رو جدا کدم و با یک مدار سوئیچینگ 5 ولت ،ولتاژ مورد نیاز رو تامین کردم..
اما رله های 5 ولت ، فرمان نمیگیرند...
و به محضی که ولتاژ رو به 12 ، بر میگردونم،همیچی درست میشه ..!
رله ها تعویض شده..
بخش مدار فرمان، از بخش تغذیه و رله ها جدا شد...
مدار برای رله ها درست کردم و مدار فرمان هم بهش متصل شد..
حالا....به نظر شما ،، مشکل از کجاست؟
آیا ترانزیستور 2n5551 مشکل ایجاد میکنه و نمیتونه با 5 ولت، فرمان سوئیچ رو برا رله ،اجرا کنه ؟؟
یا .......
ممنون میشم اگه سریع ، به دادم برسین و کمک کنید.....شنبه باید کارو تحویل بدم !!! :cry: :cry:
رله ها تعویض شده..
یا .......
