نیازمند راهنمایی و کمک برای تقویت کننده سیگنال تولید شده از سیگنال ژنراتور
    با سلام و خسته نباشید
    اساتید محترم
    یک مدار سیگنال ژنراتور با ولتاژ تغذیه 12 ولت و در محدوده 5 هرتز تا 70 کیلوهرتز می باشد.
    برای تقویت نمی خواهم فرکانس تغییر کند فقط دامنه تغییر کند.
    نیاز به تقویت کننده دارم . از چه مداری می توانم استفاده کنم؟؟؟
    آیا مداری هست برایم معرفی کنید ؟؟؟
    :angry:
    منتظر پاسخ و راهنمای دوستان هستم . :nerd:
    پاسخ : نیازمند راهنمایی و کمک برای تقویت کننده سیگنال تولید شده از سیگنال ژنراتور
    یه تایپک قدیمی رو آوردم بالا
    همین مشکل رو من هم دارم اومدم با ماژول AD9833 فانکشن ژنراتور ساختم ولی دامنه خروجی خیلی کمه
    خواستم آمپلی فایر صوتی بزارم متوجه شدم که پاسخ فرکانسی مدارات صوتی در حد شنوایی انسان هست که میشه از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز
    ممنون میشم راهنمایی کنید
      نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
      حداکثر فرکانس شما چقدره ؟
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        این مدار من بستم جواب داد
          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
          سلام ممنون از شما
          حده اکثر فرکانس کاربردی من 100KHz هستش
          البته خود ماژول تا بیست و پنج مگاهرتز جواب میده ولی من تا صد کیلو لازم دارم
          حتما لازم نیست سیگنال رو تقویت کنه و اپ امپ باشه سوئیچ کنم با ترانزیستور فکر کنم کافی باشه
          مشکل اینجاس دامنه ورودی ۶۰۰mv هستش و نمیدونم چیکار کنم
          https://www.allaboutcircuits.com/pro...33-ATmega328p/
          از شما هم ممنونم
          این مدار مثل مداری هستش که*من بستم فقط من ماژول استفاده کردم فکر کردم شاید قطعه اصلی نباشه بازار اومدم ماژول گزاشتم که البته کارم رو راه انداخت ولی بعدا دیدم دامنه خیلی کمه
          فقط تو قسمت اپ امپ 2تا مشکل
          مدار تغذیه متقارن میخواد
          اون سوئیچ که رفته به پتانسیومتر و زمین کارش چیه و اون پتانسیومتر بالایی؟؟
          جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; 2020/12/25, 04:17.
            درود
            برای این فرکانس لازم نیست از این آی استفاده کنی و با خود میکرو فرکانسها رو بساز. اگر دقت زیاد لازمه خود dds رو روی میکرو پیاده سازی کن.(نمونه در نت هست. قبلا شبیه سازی با پروتیوسش رو هم دیده بودم)
            برای خروجی هم خروجی ها ی میکرو رو بده به یک DAC . باز اگر دقت و خطی بودن خیلی بالا نمیخوای از یک شبکه R2R استفاده کن که ارزون در بیاد و خروجی به اندازه تغذیه میکرو میشه.
            اگر منظورت از سوییچ با ترانزیستور اینه که داری با خروجی پالس کار میکنی و سینوسی نداری که کلا نیاز به DAC هم نیست.
            مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
            از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
            جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
            این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
              نوشته اصلی توسط marychi نمایش پست ها
              درود
              سلام به خاطر اینکه خروجی سینوسی و مثلثی و مربعی داریم میخوام سیگنال تقویت بشه
              ممنون هم از شما حتما جستجو میکنم راجب مطالبی که گفتید
                راهنمایی کنید که چطور میتونم آمپر رو بدون افت ولتاژ پاین بیارم(به برقی با 24 ولت و 16 میلی امپر نیاز دارم)
