درخواست مدار تبدیل 220 به 1.5 ولت برای ساعت دیواری
پاسخ : درخواست مدار تبدیل 220 به 1.5 ولت برای ساعت دیواری
سلام قربان وقت بخیر
ببخشید اینجا نقل قول میزنم ، پیام خصوصی ما مشکل داره
اگر امکان داره در پیام خصوصی یه اطلاعات تماس از خودتون برامون قرار بدیندیدگاه
با سلام:
شما آن دو دیود را که فقط 0.2 ولت کم دارد با یک دیود ژرمانیوم بصورت بایاس مستقیم ببندید ولتاژ شما می شود 1.5 ولت . لازم بهذکر است دیود ها و ترانزیستورهی ژرمانیوم 0.2 ولت در حالت مستقیم افت ولتاژ دارند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)👍 1دیدگاه
سلامبا سلام. بستگی داره چه جریانی از دیود عبور کنه :wink: 1.5 ولت برای یه جریان و دمای خاص هست. پس مناسب کار ایشون نیست. جدول دیتاشیت همه چیز رو گفته.
[hr]
یه باتری آلکالاین سایز AA میتونه حدود 1 سال یه ساعت آونگ دار معمولی و حدود 3 یا 4 سال(بستگی به موتور هم داره) رو روشن نگه داره.
یه باتری آلکالاین حدود 3000mAh هست. در 1.5(البته باید میانگین رو ضرب کرد چون به مرور افت ولتاژ داریم) ضرب میکنیم== 4.5Wh==16200Ws
1 سال میشه 360*24*3600 ثانیه==31104000 ثانیه.
توان مصرفی ==16200/31104000==521uW
جریان مصرفی ==347uA :wink:
از جریان نشتی باتری آلکالاین هم صرف نظر کردیم. پس متوسط جریانی که میخواد حدود 347 میکرو آمپره که برای اطمینان بالاتر همون500 میکرو آمپر در نطر میگیریم.
حالا برای داشتن 1.5 ولت دقیق باید از lm317 استفاده کنیم. ولتاژ ورودی رو 5 در نظر میگیریم. جریان QUIESCNT در این حالت حدود1.25mA هست. 100uA هم جریان پایه ADJ پس همه این هارو با هم جمع میکنیم. میشه 1.85mA و جریان نشتی خازن هم بهش اضافه کنیم حدود 0.1uA(که خیلی کمتر هم هست) میشه 1.95mA. تو مدارمون حدود 5ma هم به خاطر تقسیم مقامتی هست که میشه6.95 باز هم ضریب اطمینان بالاتر در نظر میگیریم حدود 12mA
اگر از تغذیه مقاومتی استفاده کنید حدود 2.64 وات تلفات دارید که به نطرم زیاده.
نکته: چون ساعت به صورت پالسی جریان کشی داره بهتره یه خازن 6.3 ولت 1000 الی 4700 میکرو هم در خروجی قرار بگیره.
مقاومت سری با برق شهر 180 ولت(در شرایط ناجور) هم 180/0.012 میشه حدود 15k که اونی که تو بازار گیر میاد 15k هست :wink: و بهتره دور از خازن و رگولاتور باشه تا حرارت بهشون نرسه. به نطر من تغذیه خازنی بهتره چون تلفات حرارتی خیلی ناچیزه.
پس از مدارات زیر با اطمینان بالا میشه استفاده کرد :wink:
در ضمن موتور های ساعت معمولا بین 1.2 تا 1.6 ولت مشکلی ندارن و بعضی انواع مرغوبشون هم تا 0.9 ولت هم راضی هستند.
خروجی این مدار 1.51 ولت هست :wink: فیوز هم یادم رفت بزارم :biggrin: یه فیوز زیر 0.5 آمپر. راستی مدار از برق شهر ایزوله نیست یه وقت دست نزنید به خروجی
نقشه مدار کجاست؟
برای من چیزی نشون نداده نمیشهدیدگاه
سلام،بله لینک نیست،دو تا عکس شماتیک وجود دارد!!!
مرورگری که بنده استفاده میکنم آخرین نسخه فایر فاکس
هست.
اینم لینک و عکس مدار صفحه اول:
اینم عکس:
دوستان الان یه چیز خیلی جالب رو درباره این شماتیک فهمیدم اونم
اینکه خود شماتیک هست ولی اصلا لینکش رو میزنم یا کپی میکنم
چیز های بی ربط میاره!!!
به همین خاطر هم از اون صفحه یه عکس آپلود کردم:
اینم لینک با کیفیت تر:
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1399/11/19, 23:49.👍 1دیدگاه
سلام دوست عزیزدوستان الان یه چیز خیلی جالب رو درباره این شماتیک فهمیدم اونم
موفق باشید.
اول تشکر می کنم که واقعا خیلی در این انجمن زحمت می کشید و به سوالات کاربرهای مبتدی مثل من پاسخ می دید
دوم کدوم یکی از این مدارها بهتره و به اون یکی برتری داره؟
سوم اگر هر کدوم از قطعات این مدار بسوزه ولتاژ 220 ولت وارد ساعت میشه؟
چهارم اینکه ایشون نوشته مدار ایزوله نیست یعنی چی؟دیدگاه
سلام مجدد،وظیفه من هست که تا جای ممکن به دیگران کمک کنمسلام دوست عزیز
دوست گرامی
به نظر بنده مدار بالایی تو تصویر بهتر هست،چون مدار پایینیدوم کدوم یکی از این مدار هابهتره و به اون یکی برتری
داره؟؟
ممکنه به دلیل نوسان در برق شهری و در نتیجه تغییر ناگهانی در
امپدانس خازن c7 و در نتیجه بالا رفتن ناگهانی ولتاژ بعد پل دیود
به بقیه قطعات مدار شوک وارد بشه که ممکنه باعث سوختن مدار
یا حتی سوختن موتور ساعت بشه!!! یا اگه خازن c7 اتصال کوتاه بشه،
ممکنه مدار آتیش بگیره
(البته احتمالش کمه ولی احتمالش
وجود داره)
ولی مدار بالایی چون که از فقط مقاومت به عنوان کاهنده استفاده
میکنه. هر نوسانی نمیتونه خرابش کنه ،تنها بدی مدار بالایی اینه
که برق ورودی رو یکمی بیشتر به صورت گرما تلف میکنه.
خطر اینکه ولتاژ بالا با ایراد پیدا کردن مدار به ساعت راه پیداسوم اگر هرکدوم از قطعات این مدار بسوزه ولتاژ 220
ولت وارد ساعت میشه؟
کنه،تو مدار پایینی خیلی بیشتره.
مخصوصا با سوختن زنر d2 یا خازن c7 این احتمال خیلی خیلی
بیشتر میشه.
در ضمن احتمال سوختن مدار بالایی تقریبا نا ممکنه مگر اینکه
تو مدار آب بره:various_022:
معنی این جمله این هست که درسته که هر دو مدار 1.5 ولت روچهارم اینکه ایشون نوشته مدار ایزوله نیست یعنی
چه؟
درست بهمون میدن ولی اینکه خدایی نکرده اگه دستمون به خروجی
مدار برخورد کنه و مخصوصا هم پامون مستقیما روی زمین قرار داشته باشه،
ممکنه دچار برق گرفتگی بشیم.
دلیل این موضوع هم این هست که ورودی مدار با خروجی مدار
عایق نیست( در اصل تو منبع تغذیه های بدون ترانس عایق کردن ورودی
و خروجی از هم دیگر کلا نا ممکنه!)
این موضوع تو هر دو مدار فرقی نمیکنه و فقط ممکنه که یکمی
میزان برق گرفتگی کم یا بیشتر باشه بین اون دو مدار.
پس بهتره که مدار تو یه جای غیر قابل دسترس نصب بشه.
سوالی بود در خدمتم.
موفق باشید.دیدگاه
این الان یکی تغذیه خازنی هست یکی هم با مقاومت درسته؟حالا کدوم بکی بهتر جوابه کسی تست کرده؟ساعت وقتی باطری نو هستش جوابه و کار میده کمی که ضعیف تر میشه دیگه تنبل میشه ولی اینجوری فکر میکنم کار بدهپاسخ : درخواست مدار تبدیل 220 به 1.5 ولت برای ساعت دیواری
موفق باشید.دیدگاه
منم ندیدم
