درخواست راهنمایی در مورد تعمیر چراغ قوه شارژی
  • pouraskar
    • 2018/11/26
    • 3
    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد تعمیر چراغ قوه شارژی
    یه چراغ قوه شارژی فانوسی دارم که همزمان با خورشید هم شارژ میشه ،
    یک روز مهمونم بود . کلا از کار افتاد
    باز کردم ، دیدم تو قسمت بوردش دو تا از مقاومت ها ذغال شدن
    خواستم ببینم چه مقاومتی استفاده کنم؟
    ایا مشکل میتونه از مقاومت ها باشه ؟
    چرا هر دو مقاومت سوخته؟
    • خلبان
      • 2017/03/26
      • 1413
      نوشته اصلی توسط pouraskar
      با سلام معمولا برای این چراغ قوه در ورودیش از ترانس برای شارژ باطری استفاده نمی شه هم کوچک باشه هم ارزون برای کاهش ولتاژ از خازن استفاده می شه وقتی که اون خازن مشکل پیدا کنه مقاومت ها می سوزه مال من که این طوری بود
      • pouraskar
        • 2018/11/26
        • 3
        یه سوال
        چجوری میتونم عکس قطعه رو بذارم؟
        • کاربر3
          • 2020/02/03
          • 12
          نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
          باتری 4 ولت 700mAh
          سلام من یه باطری همین شکلی دارم مال چراغ قوه هست چطوری امتحانش کنم ببینم سوخته یا سالمه اگر هردوسر سیم باطری را مستقیم بزنم به برق 220 ولت میترکه یا چیزیش نمیشه یا اگه یه شارژر گوشی نوکیا قدیمی بیارم بزنمش به برق خونه واون سرفیش که واردگوشی میشه را دوتا سیم هاش راجدا کنم وبزنم به دوسراین باطری میشه شارژش کنم یا نمیشه؟
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6422
            15000 IRT
            با آروزی موفقیت برای عزیزان
            جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2026/09/10, 20:00. دلیل: DO NOTHING
            • kianfateme
              • 2026/09/06
              • 1
              سلام بنده 1 چراقوه پلیسیRuilngگرفتم بعد 1ماه کتر کردن الان حتی باطریشم سالمه پر پر ک میشه روشن نمیشه فقط باید بزنی ب کابل برقش ک روشن شه مشکلش چیه
