سلام به دوستان عزیز یک مدار برای فن دستگاه جوش میخوام راستش رو بخواین چند روز پیش فن دستگاه جوش میسوزه اون کسی که داشت جوشکاری میکرد متوجه نشد فن سوخته و چند تا از ترانزیستور های دستگاه جوش بر اثر گرم شدن بیش از حد سوختن و حدود 90 هزار تومن هزینه تعمیرش شد حالا یه مداری میخوام که اگه به هر دلیلی فن ایستاد برق ورودی رو قطع کنه اگه امکانش هست مدار کوجیک و جمع و جور باشه تا بشه داخل دستگاه جوش بزارمش.
درخواست مدار قطع کن اتوماتیک برق
پاسخ : درخواست مدار قطع کن اتوماتیک برق
مدار خاصی نمیشه به شما ارائه کرد . در واقع بسته به نوع و ساختار اینورتر شما پیشنهاد بهتری میدم.
جواب شما:فن اگه 12 ولت 3 سیم بذارید .سر سوم سرعت روباپالس یا عملکرد فن رو با خروجی ولتاژ منفی نشون میده که باهاش میتونید به مدار قطع اتوماتیک اضافه جریان(OC) فرمان خاموش شدن بدید . باید پایه مناسبی ازOpamp برای اینکار پیدا کنید .
*بهتره به هیت سینگ یه ترموسوئیچ 60-80 درجه وصل کنیدو بسته به open ,close بودن به مدار رله دستگاه فرمان بدید
پاسخ : پاسخ : درخواست مدار قطع کن اتوماتیک برق
متشکرم از شما برای راهنمایی یه سوال برام بیش اومده اکه سیم پیج فن قطع بشه جی? در اون صورت که فن جریانی نمیکشه که مدار تشخیص بده فن ایستاده و رله رو قطع کنه و یه جیز دیکه اکه درست بکم دستکاه جوش توانش از 50 وات تا 200 وات قابل تنظیمه اون موقع ترانزیستور ها در حین کار روی درجه های مختلف حرارت های مختلفی دارن آیا این ترموسویج 60 درجه مناسبه?نوشته اصلی توسط HI VOLTAGEمدار خاصی نمیشه به شما ارائه کرد . در واقع بسته به نوع و ساختار اینورتر شما پیشنهاد بهتری میدم.
اگه حرارت پایین باشه ک فن لازم نداره .من ک اینورتری ک طراحی کردم وساختم سرعت فنش بر حسب مقدار حرارت تغییر میکنه و تا کار نکشم صدای فنش درنمیاد . معمولا80 میذارن
فکر کردن و مانور دادن رو خود فن زیاد جالب نیست . ممکنه سرعت فن کم بشه و که جریان بیشتری هم بکشه ولی خنک نکنه اما مدار ساده ای ک میسازی نمیتونه تشخیص بده
- تشکرها 1
