با سلام خدمت عزیزان کسی ای سی سراغ نداره که موج سینوسی برامون تولید کنه و ما بتونیم مقدار دامنه موج سینوسی و فاز موج سینوسی تولید شده توسط ای سی را کنترل کنیم؟
ای سی تولید کننده موج سینوسی
پاسخ : ای سی تولید کننده موج سینوسی
در واقع برای کنترل اینورتر سینوسی می خوام. می خوام موج سینوسی قابل تنظیم توی خروجی بهم بده. حالا اگر بقیه دوستان ای سی جالب دیگه ای که برای کار من مناسب باشه سراغ دارند بفرمایندنوشته اصلی توسط نو رسیدهبا سلام
آیسی های تولید سیگنالی که تو بازار هستن عبارنتد از xr2206 و ICL8038. البته فکر نمیکنم قابلیت کنترل فاز رو داشته باشن. اگه فرکانس بالا نخواین از میکرو هم میشه استفاده کرد.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
برای ایجاد موج سینوسی بدون آیسی های خاص 2 روش وجود داره
1- روش خطی : حلقه فیدبک مثبت که به وسیله یک مدار تعیین کننده فرکانس و یک تقویت کننده در یک فرکانس خاص لوپ گین حلقه یک بشه
2- روش غیرخطی : در این روش از ی شکل موج مربعی با مثلثی جهت ساخت موج سینوسی استفاده میشه به روش مولد تابع معروف هست این روشو برای فرکانس های بسیار پایین استفاده میکنند
الکترونیک 3 کامل توضیح داده الان خوب یادم نیست ی مقدار طراحی داره ولی همه چیز دست خودتونهاشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
با تشکر از همه کسی مقایسه کننده فوق سریع (تا فرکانس 100KHZ) که توی بازار موجود باشه سراغ نداره؟LM393 برای این فرکانس کم میارهگویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
393 توی 100 کیلو مشکلی نداره و براحتی کار میکنه.
ولی اگه اون رو هم برای اینورتر میخواین بهتره از یه آیسی مخصوص pwm مثل 494 یا 3524 استفاده کنین که همه رو یکجا داره. شما فقط یه سینوسی به ورودیش بدین و تو خروجیش pwm سینوسی تحویل بگیرین.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
در مورد LM393 من توی اورکد شبه سازی کردم توی فرکانس 50KHZ ولتاژ خروجیش می شه 2 ولت که خب به درد روشن کردن ماسفت نمی خوره...نوشته اصلی توسط نو رسیده393 توی 100 کیلو مشکلی نداره و براحتی کار میکنه.
فرکانس کاری 3524 یا 3525 رو نمی دونید؟ من می خوام فرکانس PWM ام 25KHZ باشه چون فیلتر رو برای این فرکانس طراحی کردم. من دارم unipolar PWM کار میکنم ایا 3524 خروجی unipolar PWM می ده یا SPWM?گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
سلامنوشته اصلی توسط amin20107با سلام خدمت عزیزان کسی ای سی سراغ نداره که موج سینوسی برامون تولید کنه و ما بتونیم مقدار دامنه موج سینوسی و فاز موج سینوسی تولید شده توسط ای سی را کنترل کنیم؟
یه نگاهی به AD9833 بکندرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
دوست گرامی، مقایسه کننده ها خروجیشون اپن کلکتور هست و باید حتما پول پ بشن. بنا براین پاسخ فرکانسی و دامنه شکل موج خروجی رو مقاومت پول پ و ظرفیت خازنی بار تعیین میکنه.نوشته اصلی توسط amin20107در مورد LM393 من توی اورکد شبه سازی کردم توی فرکانس 50KHZ ولتاژ خروجیش می شه 2 ولت که خب به درد روشن کردن ماسفت نمی خوره...
فرکانس نرمال آیسی های pwm حدود 300 کیلو هرتز هست. اونا معمولا دوتا خروجی دارن که به شکلهای مختلفی بسته میشه و دیوتی سایکل هر کدوم تا 45 درصد میتونه افزایش پیدا کنه که در مجموع 90 درصد رو پوشش میده.
اما برای درایو ماسفت حتما باید از آیسی درایورهای مخصوص یا ترانس پالس استفاده کنین. هیچ آیسی دیگه ای بدرد این کار نمیخوره. البته تو کارای غیر فرکانسی مشکلی نیست و فقط با یه سطح ولتاژ بالای 8 ولت و با هر روشی روشن میشن.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
:applause: :nerd:نوشته اصلی توسط نو رسیدهفرکانس نرمال آیسی های pwm حدود 300 کیلو هرتز هست. اونا معمولا دوتا خروجی دارن که به شکلهای مختلفی بسته میشه و دیوتی سایکل هر کدوم تا 45 درصد میتونه افزایش پیدا کنه که در مجموع 90 درصد رو پوشش میده.
ببخشید این دیوتی سایکل چطوری کنترل میشه؟گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
