سوال در مورد فندک خودرو بجای منبع تغذیه
    من مهندس شیمی هستم یعنی اطلاعات اکترونیک ندارم
    حالا یک دستگاه دارم که میخوام به جای فندک خودرو پژو 206 متصل کنم که 12 ولت میخواد ولی نمیدونم چند میلی آمپر نیاز داره. oo:
    یک شارژر موبایل گرفتم ولی 12 به 5 ولت هست. بازش کردم و میخواستم سیم مثبت منفی رو یکسره کنم و بزنم به دستگاه و این سوال پیش اومد که:
    آیا اگه یکسره کنم کار درستیه و جا فندکی چند آمپر داره؟ و اگه بزنم همه آمپر از جا فندکی بیاد تو دستگاه میسوزه؟ باید چکار کنم؟؟؟
    پاسخ : سوال در مورد فندک خودرو بجای منبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط masoud49
    من متوجه نشدم چرا سیم های مثبت و منفی رو می خواید به هم وصل کنید؟!!
    و همچنین، اینکه دستگاهی که دارید (و نگفتید چی چی هست) چقدر جریان لازم داره کلاً یعنی چی!؟!
    جا فندکیِ ماشین در حد 2-3 آمپر روی 12 ولت جریان میده. بیشتر جریان بکشی ازش (مثلاً اتصال کوتاهش کنی) فیوزش می سوزه و قطع میشه.
    خروجیِ شارژرِ موبایل از هر نوعی که باشه نهایتاً یک آمپر جریان می تونه بده.
    بیایید با Google آشتی کنیم!
      حق با شماست سوالم را تصحیح میکنم.
      یک دستگاه تبدیل usb به aux تهیه کردم و روی اون ننوشته چند میلی آمپر نیاز داره ولی میدونم که برق 12 میخواد. (این دستگاه رو تست کردم و با آداپتورهای معمولی جواب میده)
      از طرفی تصمیم دارم برقش رو از جافندکی بگیرم برای همین یک شارژر موبایل خریدم تا از شاسی اون استفاده کنم و بازش کردم تا سیمهای دستگاه تبدیل رو به اون متصل کنم.
      حالا متوجه شدم که آمپر جا فندکی بالاست و نمیدونم که این آمپر آیا دستگاه تبدیل رو میسوزونه یا نه؟!! و در صورتی که بخوام آمپر رو کم کنم چکار باید بکنم؟!!
      ضمنا حود شارژر سالمه و خروجی اون همونطور که فرمودید یک آمپره با 5 ولت.
        با درود
        اگر وسیله ای که گرفته اید 12 ولت میباشد با تبدیل 12 به 5 فکر نمیکنم راه اندازی شود و باید 12 ولت استفاده بکنید و آمپراژ بالای منبع تغذیه (باطری ماشین) مشکلی ایجاد نخواهد کرد...
          ببخشید این دقیقا چی رو به چی تبدیل میکنه؟
            سپاسگذار راه افتاد. :wow:
              نوشته اصلی توسط arvinfx
              اگه شما یک وسیله صوتی داشته باشید که ورودی usb نداشته باشه اونوقت بخواهید فایلهای صوتی روی فلش رو باهاش گوش بدید باید از این وسیله استفاده کنید. مشروط بر اینکه از پری آمپلیفایر دستگاه یه ورودی داشته باشید مثلا جک فیش auxalary یا جک میکروفون اونوقت میتونید فلش با پورت usb رو این دستگاه یا کیت متصل کنید و خروجی اون رو بدید به ضبط و از بلندگوها صدا بگیرید.
                حالا سوال بعدی من اینه که آیا میشه از برق خودرو یک دستگاهی که آمپر بالا میخواد راه انداخت؟
                مثلا یک موتور جوش 220 ولت که 20 آمپر برق میخواد برای جوشکاری رو چطوری میشه با برق خودرو راه انداخت. مثلا برای کارای صحرایی دیگه نیازی به موتور برق نباشه....
                  با توجه به اینکه موتور جوش 220 ولت است پس با برق 12 ولت اتوموبیل نمیتوان آنرا راه اندازی کرد مگر از یک اینورتر استفاده کنید . برای جوشکاری معمولا از برق 12 ولت خودرو استفاده نمیشود چون جریان بالایی نیاز دارد به سرعت سبب دشارژ باطری خودرو میشود از طرفی دینام خودرو هم قادر به تامین چنین جریانی نیست ولی برای ساخت ترانسفورماتور های جوشکاری مبتنی بر تکنولوژی اینورتر میتوانید به بخش منابع تغذیه همین سایت مراجعه نمایید.
                    دوستان سلام ولتاژ فندک خودرو آیا 12 ولت هستش ؟ یا یه رنج مثلا 14 تا 10 که میانگینش می شه 12؟ با سپاس
                      نوشته اصلی توسط ashkan mehrparvar نمایش پست ها
                      سلام و درود ،بله به طور میانگین ولتاژ جا فندکی خودرو 12 ولت هست.
                      ولتاژ جافندکی با توجه به کیفیت و شارژ باتری و میزان گاز دادن، بین 11 تا 15 ولت متغییره.میتونین با مولتی متر تست کنین.
                      موفق و پیروز باشید.
                      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2021/05/04, 02:37.
                        ولتاژ فندک خودرو همان ولتاژ باتری خودرو است که میتواند بین 14-11.8 ولت متغیر باشد بر حسب اینکه باتری ماشین کاملا شارژ یا دشارژ باشد. این ولتاژ هرگز به 15 ولت نمیرسد چون ماکزیمم ولتاژ مجاز شارژ باتری های 12 ولت 13.7 ولت است و بیش از خراب میشوند لذا مدار محافظ داخل دینام خودرو اجازه شارژ بیشتر از این ولتاژ را نمیدهد .
                        جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2021/05/03, 10:30.
                          کسی میدونه خود فندک ماشین چقدر آمپر مصرف می کند؟.باسپاس❤️❤️❤️
                            درود
                            مقدار مصرف فندک را نمیدانم ولی فیوز روی جا فندکی 20 آمپر هست یعنی فندک باید زیر 240 وات باشد.
                              در شارژ باتری های اسیدی سه ولتاژ شارژ داریم boost equal initial که تا 14.5 ولت هم به شرط کنترل جریان و دما و زمان مجاز می باشد
