با سلام به همه دوستان
ببخشید که یک تاپیک جدید زدم ولی 2 هفته هستش که برای من مشکلی عجیبی پیش اومده که به چندین نصاب و فروشنده سیستم صوتی و باطری ساز نشون دادم ولی مشکل من حل نمیشه!
روی سیستم من نویز افتاده و به اینصورت هستش که وقتی پدال ترمز رو فشار میدم یا راهنما میزنم و حتی نور بالا میدم یه صدای “تق” از سیستم میاد. این نویز چه موتور روشن باشه یا نه باز روی سیستم میوفته.
این کارهارو کردیم ولی باز این نویز هستش:
1- وصل کردن منفی RCL به بدنه پخش
2- نصب RCL جدید و عبور دادن ان به طور موقت از وسط ماشین.
3- قطع کردن بلندگوهای جلو از پخش
4- وصل کردن مستقیم پخش با سیم نو به باطری(مٍٍٍثبت و منفی).
5- تغییر جای منفی امپ و همچنین وصل کردن منفی به باطری
6- گرفتن برق امپ و پخش از یک ماشین دیگه(وقتی هر دو مثبت رو از ماشین دیگه میگیریم نویز قطع میشه)
7- تعویض پخش
8- تعویض امپ
9-تعویض باطری
10- وصل کردن دوباره منفی باطری به بدنه
11- چک کردن سیمها و قطع اتصالهای دینام
12- وصل خازن 2 فاراد به امپ
وقتی RCL رو به گوشی موبایل وصل میکنیم مشکل حل میشه ولی با 2 تا پخش دیگه تست کردیم باز مشکل هستش!!
العان روی RCL ها Ground loop isolator وصل کردیم و نویز خیلی خیلی کم شده ولی باز هم نویز هستش. کیفیت صدا هم خیلی بد شده.
این سیستم هم چندسالی روی ماشین هستش و چنین مشکلی نداشتم. ماشین هم پارس هستش.
خلاصه به نظر میرسه که یکی از سیمهای خود ماشین اتصالی داره و باعث این نویز میشه و نمیشه پیدا کرد که مشکل از کدوم سیمه.
چند تا سایت خارجی دیدیم که نویز گیرهایی میفروشن که به برق پخش وصل میشه و نویز ها رو میگیره.
اینجا هم از هر جایی پرسیدم نبود و چون زیاد از الکترونیک سر در نمیارم نتونستم نقشه درست کردنشون رو هم پیدا کنم.
اینا چند تا عکس هستش که پیدا کردم و از دوستان خیلی خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنید چطور میتونم این نویز گیر رو درست کنم.
7- تعویض پخش
8- تعویض امپ
9-تعویض باطری
