سلام اندازه مدارت میخواهی چقدر در بیاد ؟؟؟ به میلیمتر و دقیق بگو تازه فکر کردی بری سراغ دیود زنر
کوچیک در میاد ؟؟؟ نه عزیزم اولا زنر 6 واتی توی بازار پیدا نمیشه بعدش هم اگر هم باشه خیلی بزرگه و تازه یک مقاومت پر وات رو هم باید باش سری کنی و تازه به قول اساتید محترم توان تلف شدت بالاست و حرارتش زیاد میشه
شما اندازه مدار رو بگو البته دقیق تا بتونیم راه کار بهتر بدیم :agree:
اتفاقا تو این ابعاد با توجه به خواسته ها اگر راه حلی باشد آن سوییچینگ هست شک نکنید.اگر یکم بتونید جا را باز کنید از mc34063 smd هم می تونید استفاده کنید که تو ایران هم گیر می یاد.
عزیزم جا نمیشه توی اون حجم کم اگر نه من خودم هم میدونم که سوییچینگ بهترین راه حل هست شما وقتی مدارت با قطعه های روش باید ارتفاعش بشه 4 میلیمتر چی میخواهی بزاری روی برد
درمورد IC و خازن و مقاومت شاید مشکلی نباشه ولی سوییچینگ سلف هم میخواهد من خودم تعمیر کار لپ تاپ هستم و سلف های نصب سطحی کوچیک زیاد دیدم ولی باز هم نمیشه جا داد توی اون حجم
میخوام یه ولتاژ متغییر بین 10 تا 35 ولت رو به 5 ولت ثابت تبدیل کنم .....
میدونیم که استفاده از 7805 توصیه نمیشه چون درصورت داشتن ورودی 35 ولت درجا میپکه ...
حالا استفاده از زنر به فکرم رسیده .....
اولا نمیدونم درسته یا نه ...
دوما (به دلیل اولین بار بودن استفاده از زنر ) مدارش رو بلد نیستم ....
سوما جریانی که میخوام بکشم بین 0 تا 200 میلی آمپره .....
ممنون از همگی ....
ساده ترین راه این است که تعداد دور های خروجی ترانس را چندین دور کم کنید تا ولتاز به 7 ولت برسد سپس یک سو و با 7805 ولتاز را ثابت نگه دارید. استفاده از دیود زینر و مقاومت سری با ان معمولا برای جریان ها ی کم تر 20 میلی امپر استفاده می شود و برایرجریان های بالاتر بوسیله ترانزیستور به صورت مدار سری و موازی استفاده می شود.
