سلام به همه دوستان
از اونجایی که باطری گوشیم تو مسافرت ها و... باطریش زیاد دووم نمیاره خیلی وقت بود میخواستم یه پاور بانک برا گوشیم بسازم
این پاوربانک قراره از 4 تا باطری 3.7v li0ion که تو فروشگاه موجوده بهره ببره
از امکانات این پاور بانک میشه به موارد زیر اشاره کرد:
1- lcd گرافیکی یا کاراکتری
2-نشان دادن درصد شارژ باطری پاوربانک
3- نشان دادن جریان خروجی
4-نشان دادن دمای ایسی سویچینگ
5-محافظت از باطری ها وقتی که خالی شدند
6-محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
7-محافظت در برابر ولتاژ بالا در خروجی
8-محافظت حرارتی ای سی
9-شارژ گوشی و باطری های پاور بانک به صورت اتوماتیک هنگامی که دستگاه به شارژر وصل میشه
10- محافظت در برابر شارژ اضافی باطری ها وهمچنین محافظ حرارتی باطری
در کل یه پاوربانک کامل حرفه ای و اتوماتیک قراره باشه
دوستان و عزیزان هر کس میتونه تو پیشترفت پروژه کمک کنه دریغ نکنه چون اگه کسی کمک نکنه من معلوم نیست کی بتونم پروژه رو تموم کنم
تمام کارها انجام شده فقط مونده قسمت شارژر باطری ها با بالانسر که مشکل اینه که نمیدونم چطور بالانسر بسازم, البته با مالتی پلکسر میشه ولی مالتیپلکسری که بتونه 500ma جریان بده من پیدا نکردم بچه ها کمک کنید
فعلا که با یه روش دیگه مدار شارژر رو طراحی کردم
پست اولیه تاپیک:
سلام به همگی
من نیاز دارم که با میکرو یه ماسفت رو به عنوان کلید قطع و صل درایو کنم ولتاژ مدار هم کلا 5 ولته و ولتاژ بیشتری ندارم
از دوستان میخوام راهنمایی کنن که کدوم ماسفتا با 5 ولت به طور کامل روشن میشن و همچنین با میکرو درایو میشن و جریان برگشتی گیتشون به میکرو صدمه نمیزنه, یکی از بچه ها میگفت ماسفتای لاجیک برای دراید شدن با میکرو مناسبن ولی من زیاد اطلاعات در باره این ماسفتا ندارم
ماسفت قراره رو لاین + قرار بگیره و تغذیه رو قطع و وصل کنه
ولتاژ ورودی ماسفت از 20 الی 5 ولت متغیره و جریانکشی از 20 میلی تا 3 امپر متغیره
تلفات ماسفت حد اقل باشه چون تغذیه باطری هست و تو کل مدار باید تلفات رو به صفر نزدیک کنم
لطفا چندتا ماسفت با این مشخصات معرفی کنید بهم که تو بازار هم راحت گیر بیاد
اضافه شده در تاریخ :
سلام محمد خوبی؟ نه بابا همه چی اوکی هست فقط شماره ماسفتو نیاز دارم چه شماره ماسفتی بخرم؟
و اینکه ماسفت p کانال با ولتاژ خاموش میشه یا روشن؟ n کانال چطور؟تا جایی که من میدونم p کانال با ولتاژ خاموش میشه n کانال با ولتاژ روشن میشه
من میخوام ماسفت n کانال رو بزارم برای قطع وصل کردن تغذیه , به نظرتون کار غلطیه؟
پست اولیه تاپیک:
سلام به همگی
نوشته اصلی توسط محمد رستمی
در ورودی از 4 تا باطری li-ion که تو فروشگاه سایت هم موجوده میشه استفاده کرد
oo:
