مقاومت های 1/8 وات و 1/4 وات چه فرق کاربردی میکنند؟ مثلا یک مقاومت 2 کیلو اهم 1/8 وات و 2 کیلو اهم 1/4 وات
تفاوت مقاومت 1/8 وات با 1/4 وات در چیست
پاسخ : تفاوت مقاومت 1/8 وات با 1/4 وات در چیست
با سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط intel_amdمقاومت های 1/8 وات و 1/4 وات چه فرق کاربردی میکنند؟ مثلا یک مقاومت 2 کیلو اهم 1/8 وات و 2 کیلو اهم 1/4 وات
فرقشون تو اینه کهد میتونن در مقابل حرارت تولیدی در داخل مقاومت دووم بیارن نمیدونم فهمیدین منظورمو یا همین مثالی که گفتین مثلا اگه مقومت دوکیلو با 1.4وات رو به یدونه لامپ وصل کنی اون به مثلا 12ولت 60امپر وصل کنی اونقدر داغ میشه که میسوزه ولی اگه بجا اون یدون مقاومت دوکیلو 5وات بزاری دیگه نمیسوزه.
اگه باز نفهمیدی بگو یدونه مطلب بزار بری ببنی :redface:Just God
دقیقا دوست عزیز هرچی توان بالاتر باشه قدرت تحملش در برابر جریان عبوری بیشتره.نوشته اصلی توسط intel_amdیعنی هرچی توان بالاتر باشه قدرت تحملش در برابر جریان عبوری بیشتره ؟
مثلا برای 12 ولت 2 آمپر 1/4 واتی جواب میده ؟ از کجا میشه فهمید که در مداراتمون چه توانی استفاده کنیم؟
اون رو باید از طریق فرمول ها حساب کنی.واسه چی میخوای بگو راهنمایی کنمJust God
واسه اینکه بدونم در مداراتم از چه توانی باید استفاده کنم که نسوزه
مثلا در یک مداری که نهایتا با 5 ولت و 1 آمپر توش کار میشه , در مداری با 12 ولت و 2 آمپر , 24 ولت و 2 آمپر , اکثرا با این مدارات سر کار دارم
در 220 ولت برق شهری هم لطفا بگید که چه نوع خازن ها و مقاومت هائی استفاده باید بشه چون کاری که در پست زیر میخام انجام بدم و با 220 ولت شهری تاحالا کار نکردم
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=111226.msg724896#msg724896
واسه 5ولت 1 امپر 1.4امپر کافیه ولی دیدی داغ میکنه باید یدون 1.6 بندازی .واسه 12ولت 2 امپر یا زیاد مقاومت 2وات یا بالاتر از2 وات.24 ولت 2 امپر بالای 3وات خوبه.درضمن تنها ولتاز و امپر برق نیستن باید مقاومت رو به چه منظوری استفاده میکنی بدونینوشته اصلی توسط intel_amdواسه اینکه بدونم در مداراتم از چه توانی باید استفاده کنم که نسوزه
Just God
یک توضیح راجع به برق 220 ولت شهری هم میدین که چه نوع مقاومت ها و خازن هائی باهاش سازگاره؟
تا حالا با برق شهری کار نکردم , مدار لینک زیر میخام ببندم
برای اینکه متوجه بشید واتش چقدر باس باشه افت ولتاژ روی مقاومت رو حساب کنید جریان اون شاخه هم رو بدست بیارید و در هم ضرب کنیدنوشته اصلی توسط intel_amdیعنی هرچی توان بالاتر باشه قدرت تحملش در برابر جریان عبوری بیشتره ؟
بعدش توان بدست اومده رو در 1.4 ضرب کنید و خرید کنیداشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
نوشته اصلی توسط great1995 نمایش پست هاسلام . مقاومت های مورد استفاده توس آزمایشگاه ها و کارگاههای الکترونیک چند وات هستن؟
اکثرا 1/4 وات هستند!
توی مدارات حساس و تیراژی بهتره که اونها رو با توان خیلی پائین تری به کاری ببرید!
مثلا نصف این مقدار!
من که 0.1 وات بیشتر ازشون نمیکشم!◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
