سلام یه سیر سوال درباره اپ امپ ها دارم...منون میشم دوستان راهنمایی کن
1) یکی از ویژگی های اپ امپ این است که بصورت مستقیم به سیگنال ورودی کوپل میشوند.....حالا کوپل مشوند یعنی چی؟
2) مقدار بهره یک تقویت کننده ایده آل خیلی بزرگ ( بی نهایت ) است، این امر باعث میشود تا تقریبا در هیچ کاربردی از اپ امپ بصورت مدار باز استفاده نشود....الان این یعنی چی؟ و به صورت مدار باز استفاده کردن یعنی چی و کجا میشه از این ویژگی استفاده کرد؟
3) چرا در اپ امپ مقاومت ورودی باید بینهایت باشه و جریان از طریق فید بد انتقال پیدا کنه و مقاومت خروجی 0 باشه؟ حالا مقاومت خروجی رو میشه یه کاری کرد و میگیم که اگه مقاومت خروجی زیاد بشه ولتاژ خروجی افت میکنه(کاهش پیدا میکنه) ولی مقدار مقاومت ورودی چرا باید بینهایت باشه؟ خوب این طوری که ولتاژ رودی میوفته رو این مقاومت بینهایت کهo_O
4) تو اپ امپ زمین مجازی داستانش چیه؟
5) یه مدار داشتیم برا جمع کردن ولتاژ ها با اپ امپ حالا برا تفریق و جمع+تفریق و ضرب و تقسیم مداری با اپ امپ هستش؟
6) کدوم کتاب درباره اپ امپ توضیح داده؟اسم کتاب
7) کار برد مدار "تقویت کننده تفاظلی و حذف سیگنال مشترک" چیه؟ و کاربرد مدار های دیگه ایی که وجود داره.
8) تو مدار تقویت گر ناوارون گر اپ امپ حداکثر چقدر میتونه تقویت کنه؟حداکثر چند برابر میتونه کنه؟ فک کنم بستگی به ولتاژ + و - تغزیه اش داشته باشه.
9) توضیح اصلاحات مقابل : رایانه ی مانسته - ولتاژ انحراف از میزان ورودی
10) فرق بین تبدیل موج مربعی میکرو به موج مثلا SIN ایی با فیلتر و با مدارات اپ امپ؟ این دو چه تفاوت هایی و شباهات هایی با هم دارن؟؟؟
11) تاثیر فرکانس بر بهره مدار؟
12) محدودیت هایی که جلوی پای گین مدار یا همون بهره مدار هستش چه مواردی هستش؟
13) اپ امپ غیر از ولتاژ جریان رو هم تقویت میکنه؟ میتونه تقویت کنه؟
14) چرا ولتاژ ورودی رو به پایه + بدیم ، ولتاژ ورودی و خروجی همفاز میشن و اگه به پایه – بدیم، ولتاژ ورودی خروجی 180 درجه اختلاف فاز پیدا میکنن؟؟؟ چرا؟؟؟ حالا این برابری فاز و اختلاف فاز جایی بدرد میخوره یا جایی میتونه مشکل ایجاد کنه؟
15) داستان فرکانس قطع در اپ امپ؟
16) بحث پایداری و فیدبک؟، فک کنم نظور پایداری ولتاژ باشه.
17) تقویت کننده عملیاتی ، تقویت کننده هایی با کوپلاژ مستقیم هستند، حالا کوپلاژ مستقیم چیه دیگه؟
18) تقویت فرکانس دریافتی موبایل با اپ امپ 741....میشه؟ و بعد دادنش به بلندگو؟////صدا پخش میشه؟
19) نحوه طراحی یه اپ امپ؟
20) slew rate چیه و چطور میشه کاهشش داد و یا افزایش و کاربردش چیه و کجاهاس؟
21) آمپلی فایر چیه و نقش و کاربرد اپ امپ در آمپلی فایر
22) یه چند تا پروژه بگید تا با اپ امپ انجام بدم و البته میکروکنترلر هم توش باشه
23) نه تنها بهره ی ولتاژ حلقه-باز محدود است، بلکه این مقدار نیز تا بسامد حدود میان ده Hz تا یک (KHz) ثابت است؟
24) داستان ولتاژ اشباع در اپ امپ چیه؟
25) فرق بین ایجاد یه منبع تغزیه 5 ولت با اپ امپ، تقسیم ولتاژ و رگولاتور چیه؟
26) مدار های تغییر دهنده شکل موج با اپ امپ شامل چه مدار هایی میشن؟ و چه شکل موج هایی رو چطوری میکنن؟
27) توضیح انواع تقویت کننده موجود داخل یه اپ امپ؟(تقویت کنده قدرت، جریان، راه انداز و تفاضلی)
28) توضیح این که چطور یه اپ امپ با وصل کردن چند تا خازن و مقاومت و تغییر حالات کاربرد و عملکرد مدار به کلی تغییر میکنه و چطور میشه فهمید که با وصل کردن این چیز به این قسمت اپ امپ، مدار این کارایی و عملکرد رو پیدا میکنه؟؟؟
29) اپ امپ برا Ac هستش یا Dc و تا فرکانس min و max چند جواب گو هستش؟؟؟؟
30) نقویت کننده جریان به ولتاژ و ولتاژ به جریان با اپ امپ؟؟؟
31) چگونه میتوان از Op-amp حلقه باز به عنوان حلقه باز استفاده کرد؟(یعنی چی که میگه اپ امپ حلقه باز)
32) فرق اپ امپ با مقایسه کننده چیه؟>>> تو جزوه شماره 2 شماتیک جفتشون رو گزاشته و مثل هم هستن و بازم مثل این که دو قطعه جداگونه هستن و... >>> در حالی که من فک میکردم از اپ امپ هم میشه به عنوان مقایسه کننده استفاده کرد، و اصلا پروژش رو بستم با 741، الان داستان چیه من یکم گیچ شدم؟
33) پهنای باند یه تقویت کننده رو چطور میشه محاسبه کرد؟ و کلا پهنای باید تمام مدارهایی که با اپ امپ بسته میشه و کلا منظور از پهنای باند اپ امپ چیه ؟^_^
34) نحوه محاسبه سرعت تغییرات خروجی؟؟؟(صفحه 2 pdf سایت ویکی پدیا)
35) نحوه محاسبه فرمول تمام مداراتی که با اپ امپ بسته شده اند؟
36) توضیحاتی درباره تغییرات دمایی Offset و نحوه حذف تغییرات دمایی Offset ؟
37) اپ امپ غیر از ولتاژ، تقویت کننده جریان هم هستش ؟
- الان یه قطعه داریم با نام اپ امپ که میتونی به عنوان مقایسه کننده ازش استفاده کنی ولی کتاب بالا گفته این کارو نکن و از قطعه مقایسه کننده استفاده کن ............ الان من هنگیدم در حد بنز........
