سلام،چجوری میتونیم مقدار ظرفیت یه سلف رو اندازه بگیریم البته با استفاده از جریان ac با فرکانس و ولتاژ مشخص و یه ولتمتر یا آمپرمتر دقیق.راستش قبلا جایی دیدم با استفاده از فرمول این کار و کرده بود ولی الان یادم رفته و باون مطلب هم دسترسی ندارم.اساتید محترم مممنون میشم کمک بفرمایید.
اندازه گیری ظرفیت سلف با استفاده از جریان AC و مولتی متر
پاسخ : اندازه گیری ظرفیت سلف با استفاده از جریان AC و مولتی متر
ممنون از پاسختون، مثلا اگه بخوایم با برق 12 ولت 50 هرتز(خروجی ثانویه ترانسفرماتوری که اولیش به برق شهر وصله) اندازه بگیریم، مقدار Z یا امپدانس رو تو فرمولی که گذاشتید از کجا مشخص میشه؟نوشته اصلی توسط emitorZ = 2 * pi * F * L
pi = 3.1415926435
http://www.pronine.ca/indimp.htm
http://www.qsl.net/pa2ohh/jslcimp.htm
دوست گرامی
اول عرض کنم سلفهایی در محدوده میکروهانری در فرکانس 50 هرتز قابل اندازه گیری نیستند زیرا Z بسیار پایینی از خود نشان میدهند ... برای اندازه گیری این نوع سیم پیچها باید از فرکانسهایی در رنج کیلوهرتز و یا حتی مگاهرتز استفاده نمود
به طور مثال امپدانس یک سلف 10 میلی هانری در فرکانس 50 هرتز معادل 3.14 اهم میگردد به این معنی که با 12 ولت باید جریانی معادل 3.82 آمپر در آن جاری گردد و البته چون این جریان زیاد میباشد نیازمند استفاده از یک مقاومت سری نیز میباشیم همچنین مقاومت درونی منبع ولتاژ و مقاومت اهمی خود سیم پیچ نیز باید در نظر گرفته شود
در همین فرکانس Z یک سلف 10 میکروهانری 0.00314 اهم میباشد که اندازه گیری آن بسیار دشوار است
ممنون از شما، اگه اینطوره پس تنها راهی که برام میمونه ساخت اسیلاتور و اندازه گیری فرکانس خروجی با میکرو هست،درسته؟نوشته اصلی توسط emitorدوست گرامی
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:نوشته اصلی توسط em_ecaسلام،چجوری میتونیم مقدار ظرفیت یه سلف رو اندازه بگیریم البته با استفاده از جریان ac با فرکانس و ولتاژ مشخص و یه ولتمتر یا آمپرمتر دقیق.راستش قبلا جایی دیدم با استفاده از فرمول این کار و کرده بود ولی الان یادم رفته و باون مطلب هم دسترسی ندارم.اساتید محترم مممنون میشم کمک بفرمایید.
برای مشخص کردن ظرفیت یک سلف، شما از یک ولتاژ ثابت متناوب مثلا 12 ولت که با یک آمپر متر جریان متناوب که بصورت سری با سلف وصل شده است استفاده کنید. از تقسیم ولتاژ روی سلف که همان 12 ولت است به جریان نشان داده شده آمپر متر، مقاومت ظاهری سلف بر حسب اهم بدست می اید. حالا اگر این اعداد را در فرمول قرار دهید، مقدار اینداکتنس بر حسب هنری بدست می آید، که در اینجا حدود 0.12 هنری یا 120 میلی هنری می شود. اما برای اندازه گیری مقدار سلف های کوچک تر از چند میلی و میکرو هنری فرکانس شما باید خیلی زیاد باشد. ( ساخت یک اوسیلاتور 12 ولت با فرکانس بالا و قابل تغییر و آزمایش به همین روش منها بدون ترانس)
