تغذیه سوئیچینگ با استفاده از یک یا دو ترانزیستور
    با سلام خدمت دوستان سوالی درباره منابع تغذیه سوئیچینگ داشتم امیدوارم مرا راهنمایی بفرمایید قبلا از زمانی که صرف کردید سپاس گذارم
    اخیرا به مدلی از مدارات سوئیچینگ برخورد کردم که در آن از یک یا دو ترانزیستور به شماره mje 13003 استفاده شده که npn می باشند و فقط با یک یا دو ترانزیستور منبع تغذیه سوئیچینگ را میسازند که در اکثر شارژر های موبایل نیز دیده شده
    من مدارات سوئیچینگ را پیدا کردم و در لینک های زیر قرار می دهم اگر امکان دارد آن ها را برایم تحلیل نمایید
    با سپاس از دوستان گرانقدر
    http://s3.img7.ir/SLLv3.gif
    http://s3.img7.ir/vhlMC.png
    پاسخ : تغذیه سوئیچینگ با استفاده از یک یا دو ترانزیستور
    قبلا در انجمن بحث شده و یه نمونه هم تحلیل شده لطفا منابع تغذیه بلوکینگ را سرچ کنید.
      آقا شرمنده حقیقتا من چیز زیادی نفهمیدم سرچ هم زدم چیزی پیدا نشد
      اگه لینکی چیزی هست ممنون میشم پست کنید
        نوشته اصلی توسط sigmaos
        حق داری گزینه سرچ انجمن واقعا مزخرفه!!
        خودم پیدا کردم:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...8025#msg358025
          اقا از لینکی که دادید واقعا سپاس :applause:
          فقط یه سوال اونم اینکه اگه من بخوام یه دونه ازش بسازم دور اولیه - ثانویه - ثالثیه - هسته مناسب و قطر سیم رو چطوری باید حساب کنم ؟
          اگه بخوام توان بیشتری داشته باشم چطور ؟؟
          در ضمن من چند تا مدل دیگه می زارم که با اپتو کوپلر هست شاید به درد دوستان بخوره !!!!
          فقط یکیش که اتفاقا ماسفت هم داره توان بیشتری داره
          اگر بشه این رو هم دوستان سعی کنن تحلیل کنن چون من هر کار کردم از پسش بر نیومدم !!!!
          http://s3.img7.ir/jfSp2.png
          http://s3.img7.ir/qixkw.png
          http://s3.img7.ir/ylwTI.png
            خوب این رو هم که دوستان داده بودند !!!!
            اگه مدل دیگه ای هم هست دوستان پلود کنن !!! :nice:
              اگر دوستان همکاری بیشتری داشته باشند که چه بهتر :nerd:
                توپولوژی ها و اساس کار در منابع تغذیه ی سوییچینگ تقریباً نزدیک به هم هست. مثلاً فیلتر ورودی، مدارهای محافظتی، عنصر سوییچینگ، مدار کلمپ، فیلتر خروجی، حلقه ی فیدبک و ...
                اما طراحی یک منبع تغذیه ی سوییچینگ نیاز به مطالعه و تمرین داره و خیلی هم راحت نیست. کتاب منابع تغذیه ی سوییچینگ نوشته ی دکتر ابریشمی فر (انتشارات دانشگاه علم و صنعت) منبع مناسبی برای مطالعه و یادگیری مفاهیم هست.
                ***در شکلی که قرار دادین، به جای دیود 1N4007 معمولی در مدار کلمپ باید دیودی از نوع Fast Recovery قرار گیرد. وگرنه عنصر سوییچینگ حتماً خواهد سوخت.
                  نوشته اصلی توسط K1.IEEE
                  همون 1N4007 باید باشه . در اصل دیود موجود در اسنابر باید کند باشه نه فست . دلیلش هم اینه که ما میخوایم انرژی رو درش تلف کنیم که خواسته ی ما در در زمان Reverse Recovery انجام میشه .....
                    به نام خدا
                    استاد پس چرا میان از دیود های فست استفاده میکنند
                    اکثر مدارهایی که من دیدم از دیودهای فوق سریع استفاده می کنند.
                    از مین ول گرفته تا .....
                    الکترونیک باز!!!!!
                      دوستان فرمولی چیزی برای محاسبه هسته منبع تغذیه بلوکینگ نیس ؟؟؟
                        نوشته اصلی توسط حسین بنیامین پور
                        اتفاقاً باید زمان بازیابی (Recovery) سریع باشه تا زمانی که عنصر سوییچینگ (در اینجا ترانزیستور) خاموش میشه، بتونه با سرعت زیاد از بایاس معکوس به بایاس مستقیم تغییر حالت بده و انرژی رو در خودش دَمپ کنه دوست عزیز! ضمن اینکه این مدار اسمش کلمپ هست، نه اسنابر!
                          اینکه تا اسم سوپیچینگ میاد یاد المانهای با سرعت بالا میفتید یک چیز طبیعیه .... ولی هرچیزی جای خودش رو داره .... شما لطفا توضیح بدید اگر در شبکه ی RCD زمان بازیابی دیود زیاد باشه یا به عبارتی دیود کند باشه دقیقا چه اتفاقی میفته. آیا نمیتونه انرژی رو درخودش بهتر دمپ کنه ؟ آیا در شبکه ی RCD ترجیح بر اینه که اسپایکها و در و مجموع انرژی ایجاد شده در لحظات کوتاه ، بیشتر هدر بشه یا کمتر ؟ اصلا تفاوت یک دیود الترافست مثل uf4007 با 1n4007 چیه ؟ زمانی که در خروجی رکتیفایر سوییچینگ از 1n استفاده کنید به شدت داغ میشه و میسوزه اما با Uf کار میکنه و دیود خیلی کمتر گرم میشه . دلیلش تلفات انرژیی هست که در 1n به دلیل زمان بازیابی بسیار کندتر ، بسیار زیادتره و در مهار کننده ی RCD هم ما همین رو می خواهیم. یعنی هدف اینه که در زمان خاموش شدن سوییچ ، انرژی ایجاد شده در ترانس که به صورت اسپایک ایجاد میشه تا حد مناسبی به هدر بره و روی سوییچ قرار نگیره که معمولا تلفات 3 یا 4 درصدی در این واحد، تلفات نسبتا مناسبیه .
                            با سلام هدف از این همه توضیح رو متوجه نشدیم. اصلا معلوم نشد شما موافق این هستید که در بحث سوئیچینگ باید از عناصر سریع استفاده کرد یا نه لزومی به استفاده از آنها نیست!؟ بر طبق اطلاعاتی که من دارم و از اساتید یاد گرفته ام حتما باید از عناصر با کارکرد سریع استفاده کرد. به خاطر اینکه در سوئیچینگ به اندازه نصف فرکانس سوئیچینگ شما فرصت دارید یک دیود را روشن نموده و مثلا با مدار اسنابر یا کلمپر انرژی رو که در اولیه تولید شده و به خروجی منتقل نشده را خیلی سریع دمپ کنید چون این انرژی در سیکل بعدی باعث اشباع ترانس و سوختن ماسفت یا سوئیچ قدرت خواهد شد....
                              جدیدترین ویرایش توسط حسین بنیامین پور; 2017/04/19, 19:25.
