به دلیل کمبود فضا نمیتونم از اپتوکپلر برای راه اندازی رله 24 ولتی از طریق میکرو استفاده کنم.دنبال راحل میانبری هستم.
راه اندازی رله 24 ولتی با میکرو بدون اپتوکپلر
پاسخ : راه اندازی رله 24 ولتی با میکرو بدون اپتوکپلر
سلام از ترانزیستور استفاده کن مثلا 2n2222 بیسش رو با یه 470اهم یا 1کیلو بده به میکرو رله رو در کلکتور قرار بده یادت نره دیود هرزگرد رو بزاری درضمن اگه محیط صنعیته یا نویز محیطی زیاده چاره ای جز استفاده از اپتوکوپلر و ترانزیستور نیست...ولی نه محیط بدون نویزه از همون ترانزیستور استفاده کنی کافیه
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
سپاس از لطف شما.محیط رو نمیشه گفت صنعتیه اما ممکن در یه همچین جاهایی ازش استفاده بشه. اگر از ترانزیستور استفاده کنم مجبورم smdاستفاده کنم .حالا اگر smdاین ترانزیستور نباشه چه باید کرد.اصلا smd میتونه جریان لازم واسه راه اندازی رله رو جواب بده؟
رله 24 ولته که جریان راه اندازیش حداکثر 20ma هست.
ویه سوال دیگه در انتخاب ترانزیستور بجز قضیه جریان نامی به چه مواردی باید توجه شود.منظور اینه که اگر 2222 رو نتونستم smdاش رو پیدا کنم جایگزینش روچی بزارم؟
جریان رو باید تحمل کنه همچنین ولتاژ کلکتور امیتر قطع باید بیشتر از 24 ولت باشه و بتا رو هم باید بدونی که
مقاومت بیس رو بتونی حساب کنی یه دیود هم باید با بار به صورت بایاس معکوس ببنید که ترانزیسور آسیب نبیه
میتونی از نوع ماسفت استفاده کنی که بایاسش راحت تر باشه و نیاز به جریان نداشته باشه
- تشکرها 2
از هردو بزرگوار کمال تشکر را دارم واما یه مورد عجیب!
قبلا منم دقیقا فک میکردم میشه یه دونه رله مثلا 12 یا 24 ولتی رو با یه دونه میکرو 5 ولتی از طریق تراتزیستور راه اندازی کرد.اما بصورت عملی نتونستم جوابی ازش بگیرمتمامی موارد لازن برای راه اندازی رله از جانب ترانزیستور رو هم رعایت کرده بودن.با ترانزیستورهای مختلفی هم امتهان کردم اما نشد که نشدحالا چرا؟ الله اعلم.
به همین خاطر فکر میکردم رله بالاتر از ولتاژ میکرو رو نمیشه بصورت مستقیم و با ترانزیستور راه انداخت و فقط از طریق اپتوکپلر میشه راه اندازی کرد.
؟؟؟؟؟!!!!!!!!به همین خاطر فکر میکردم رله بالاتر از ولتاژ میکرو رو نمیشه بصورت مستقیم و با ترانزیستور راه انداخت و فقط از طریق اپتوکپلر میشه راه اندازی کرد.
ولتاژ سیم پیچ رله رو چند ولت دادید؟ امیدوارم که 5 ولت نداده باشید!از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
- تشکرها 1
این کار خیلی راحت میشه انجام داد حتما یه جایه کار شما مشکل داشته
اگر از ماسفت استفاده کنی باید حتما از نوع لاجیک باشه ماسفت معمولی برایه روشن شدن کامل نیاز به ولتاژ حدود 15 ولت رویه گیتش داره
اگر هم ترانزیستور BJT استفاده کردی باید مقاومت بیس رو درست انتخاب کنی باید حسابر کنی ببینی چقدر باشه که ترانزیستور بره تو ناحیه
اشباع
اینا رو انجام بدی خیلی هم خوب کار میکنه
- تشکرها 2
عملی باید جواب بده دلیلی واسه جواب ندانش نداره...نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هاترانزیستور مدلهای مختلفی رو امتهان کرده بودم.مقاومت بیسشم که حتی پایین تر از حدمجازشم دادم نشد.که نشد .ولتاژ رله رو هم که همون ولتاژ نامی رله که 12ولتی بود رو میدادم
به جای 2n2222از ترانزیستور دارلینکتون هم میتونی استفاده کنی
بازم میگم اگه محیط صنعتی بااشه نویز میفته روی میکرو و داستان ساز میشه توی محیط صنعتی ورودی ها وخروجی ها با اپتو کوپلر باید ایزوله بشنProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
سلام به همه ....
من یه راه دارم ... اگه میتونی امتحان کن و جواب رو همین جا بگو .....
میکرو رو با ولتاژ 0 و -3.3 یا 0 و -5 راه اندازی کن .
با یک ترانزیستور کوچیک یک ترانزیستور قویتر رو راه اندازی کن ...
حالا ترانزیستور قوی رو با ولتاژ 0 و مثلا 24 ولت راه اندازی کن ....
این تو پروتئوس کار میکنه ....
پرشین گیگ، ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ و میزبانی فایل و خرید سرور مجازی برای اولین بار در ایران به صورت ابری، با کیفیت عالی و قیمت مناسب
اینو واسه این اینطوری گفتم که نویز معمولا رو سیم منفی میاد که اذیت میکنه ... اینطوری دیگه نویز رله دیگه به میکرو کاری نداره .... البته خودم تست نکردم ....
دوستان نظر بدن ....
جدیدترین ویرایش توسط microprocesor_2002; 2016/07/02, 19:59.
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط microprocesor_2002 نمایش پست هاسلام به همه ....
دوستان نظر بدن ....
این مدار هیچ وقت رله رو سوئیچ نخواهد کرد.....ترانزیستورQ1 از نوع NPN هستش و این نوع با ولتاژ مثبت روشن میشه نه با ولتاژ منفی...شما به بیسش ولتاژ منفی اعمالی می کنی واینجوری هیچ وقت روشن نمیشه
بحث نویز هم فقط با اپتو کوپلر حل میشه خیلیا این راه هارو تست کردن و نشده وپیشنهاد همه استفاده از اپتوکوپلر هستشProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
چ عملی چ پروتیوس جواب نمی ده این چون با عقل جوردرنمیاد...باید مثل زوج دارلینکتون ببندی اگه میخوای دوتا ترانزیستورnpnباشه ولی اگه اینجوری که شما میخوای ببندی باید ترانزیستورQ1رو جاش یه pnpبزاری اون موقع مدار بدون هیچ مشکلی ار می کنهنوشته اصلی توسط microprocesor_2002 نمایش پست هانمیدونم ...
فردا عملا تست میکنم ....
فقط تو پروتئوس تست کردم .....
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
