راه اندازی رله 24 ولتی با میکرو بدون اپتوکپلر
    #31
    پاسخ : راه اندازی رله 24 ولتی با میکرو بدون اپتوکپلر
    نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
    تشکر از دوستان.میگم اومدیم این ترانزیستور یه بلایی سرش اومد ولتاژ 24 وارد میکرو شد.معقول نیست با یه زینر از pin میکرو محافظت شود.؟
    همچین اتفاقی نمیفته..یه دیود بزارسر راه میکرو به بیس
    یا بهتر از همون دیود زنر استفاده کن
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/07/03, 22:21.
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      #32
      نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
      جالبه که دوستان این همه پست میذارن ولی هنوز استارتر به جوابش نرسیده!
      جایی گفتید که قراره فقط از ترانزیستور استفاده کنید و جای دیگه هم گفتید که جریان عبوری رله 20ma هست.
      خب با این فرض ها میتونید از دو نوع npn که smd اون ها هم به وفور در بازار یافت میشه استفاده کنید:
      BC337 با جریان کلکتور فوروارد 800ma
      خرید ترانزیستور BC337 SMD پکیج SOT-23 ترانزیستور بی جی تی BJT نوع NPN و PNP با پایه امیتر کلکتور بیس کاربردی در مدارات - مشخصات دیتاشیت و قیمت قطعات الکترونیک DIP , SMD
      BC547 با جریان کلکتور فوروارد 100ma
      پیشنهاد من استفاده از BC337 هست
      اگر مدار خاصی پیدا نکردید این رو ببینید:
      تنها کاری که باقی مونده اینه که به جای اون مقاومت 10k یک مقاومت مناسب برای کار خودتون پیدا کنید.باید ترانزیستور رو در ناحیه اشباع درایو کنید.
      با فرض اینکه ولتاژ کاری میکرو 5v باشه و جریان عبوری از امیتر تقریبا با جریان کلکتور برابر باشه و همون 20ma باشه و همچنین بتای ترانزیستور در بدترین حالتش مثلا 100 باشه، شما باید مقاومتی با مقدار کمتر از 4.3k استفاده کنید.
      اگر قصد دارید زمان سوئیچ شدن کاهش پیدا کنه میتونید بیس ترانزیستور رو با یه مقاومت 10k به زمین متصل کنید.یا اینکه مقاومت بیس رو با یه خازن مناسب موازی کنید.
      مطالعه لینک های زیر میتونه مفید باشه:
      http://electronics.stackexchange.com...npn-transistor
      تایید میشه
      کاملا کار میکنه
      فقط بهتره بین بیس و امیتر یک مقاومت 10 کیلو قرار داده بشه
      مقاومت بین بیس و پورت میکرو رو هم 2.2 کیلو اهم بگیرین .
        #33
        نترس نمیشه .....
        قراره یک رله رو راه اندازی کنه دیگه ....
        میخوای رو پایه های میکرو یک زنر و مقاومت مثلا 1 کبلو بزاربزار ....
          #34
          سلام مهندس..الان شما ایشونو به جوابش رسوندی؟؟پس چرا دو صفحه دیگه پر شده؟؟؟
          من که فقط یک پست کوتاه نوشتم و گله ای ندارم اما اگه دو صفحه اول رو بخونی متوجه میشی قبل از پست شما عزیزانی مثل مهندس احمدی یا microprocesor انواع راه ها رو جلوش گذاشتند..حتی پیشنهاد کردند که از یک ترانزیستور هم میشه استفاده کرد اما ایشون گفت که نمیشه یا نتونسته یا نمیخواد...
          در ضمن بقیه هم میدونند که ترانزیستور چیه..دوست من اینکه اینطور زحمات و راهنمایی های دیگران رو نادیده بگیری کار اصلا درستی نیست ..
            #35
              #36
              از تک تک دوستان سپاسگذارم.از منظر بنده وقتی عزیزی وقتشو واسه کمک و پاسخ دادن به جواب سوال میزاره حتی اگر کمکش خالی از خطا نباشد بازم کمک و نیت و حرکت او قابل تقدیره. وقتی که صرف جواب میکنه بارزش و مقدسه.
              هدف دوستمون هم فکنم این بوده که برای یه سوال جوابهای مختلف مطرح شده .
              با سپاس.
                #37
                نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
                دوست عزیزم خب منم دقیقا همینو دارم میگم دیگه...میگم این همه پست میزارن ولی هنوز به جوابش نرسیده ...یعنی چی؟...
                فکر کنم سوتفاهم پیش اومده....
                www.intelart.ir
                  #38
                  شما از آیسیهای ترکیب دارلینگتون استفاده کن ، نسبت به ترکیب ترانزیستور ، مقاومت ، دیود و... جای کمتری هم میگیرن . معروفترینش uln2003 هست، هفت تا دارلینگتون داره .همیشه استفاده میکنم، مشکل نویز و ... نداری چون خودش دیود هرزگرد داخلی داره و مقاومتهای موردنیاز هم توش تعبیه شده، جریان نیم آمپری رو هم سینک میکنه. توجه داشته باشید عموما رله ها زیر 200mA نیاز دارند. بیشتر از نیم هم خواستی ، دوتاشو موازی کن.
                    #39
                    نوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست ها
                    دوست عزیز میشه توضیح بیشتری درباره ترکیب دارلینگتون بدی
                      #40
                      نوشته اصلی توسط mbkarami92 نمایش پست ها
                      زوج دارلینکتون دوتا ترانزیتسورن که ضریب قدرت رو افزایش میدن
                      خودمون با دوتا ترانزیستورمی تونیم این کارو انجام بدیم
                      بعضی از ترانزیستور ها هم هستن که داخلشون این کر انجام شده
                      به این لینک برو اطلاعات خوبی میگیری ازش
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
