کارکرد مدار های ولتاژ با آی سی 555 و مدار چند برابر کننده ولتاژ
    پاسخ : توضیح این مدار (واقعا دیونم کرده)
    مدار رو روی برد بورد ببند با قطعات نو تست کن
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      دوست عزیز مشکل داغ کردن ترانزیستور و متعاقب آن سوختن آن و سوختن 555 مربوط جریان کشیدن بیش از حد مدار است ، شما ابتدا با اهم متر اولیه و ثانویه ترانس را چک کنید ببینید سالم هست و نسبت اولیه به ثانویه هم درست است ؟ بعد مدار چند برابر کننده های مقاومت - خازن را از خروجی قطع کنید و مدار را به ولتاژ 12 ولت وصل کرده ببینید در خروجی ترانس ولتاژ 220 ولت دارید یا خیر ، بنظر میآید شارلاک بین سیم های ترانس شما خراب شده و ترانس از یک تعداد دور به بعد اتصال کوتاه است . البته باید اینکار را به سرعت انجام دهید قبل از آنکه دوباره ترانزیستور و 555 بسوزند .
        نوشته اصلی توسط alireza00981 نمایش پست ها
        این مدار اولش توجهم رو جلب کرد الان که دارم روش کار می کنم دیونم کرده.
        همه ی مدار هارو وصل می کنم یه با ترانسیزتور داغ میکنه.
        یه با آی می سوزه
        یه بار اصلا کار نمیکنه.
        از ترانسفورماتور منبع تغذیه آیفون استفاده کردن (220 به 12 V ) .
        تو نرم افزار proteus اینو میکشم اصلا هیچی نشون نمیده.
        مثلا از قسمت قبل از ترانس یک ولت سنج میزام ولتاژ رو 0.5 ولت نشون میده.
        خلاصه هر کی میدونه لطفا خواهشا جواب بده یا این مدار رو تو نرم افزار بکشه.
        ممنون.
        سلام ، شما ترانزیستور اصلی رو با یک ترانزیستور کمکی روشن کنید ، به جای BD هم از TIP استفاده کنید ...
        با کلکتور امیتر هم یه خازن 47 تا 100 نانو موازی کنید ...
        اون هسته تو اون فرکانس پاسخ گو نیست ...
        خازن هارو هم 600 ولت بزار ، دیود هم هم سری UF
        خواستی یک دیود 1n5819 از سمت مثبت تغذیه با اولیه ترانس سری کن ...
        ارتباط با من : ir02x6
          نوشته اصلی توسط ir02x6 نمایش پست ها
          من این مداره رو باهمین قطعات وبا ترانس هسته اهنی تست کردم به راحتی جواب داد درسته به خاطر فرکانس بالا هسته باید فریت باشه ولی با اهنی هم جواب میده فقط ارکش کمه
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            پیشنهادات من برای بهینه شدن مدار و کمتر شدن تلفات سوییچ هست ...
              بله منم حرفتون رو تایید می کنم میگم که باید هسته فریت باشه تا تلفات خیل کم باشه من اینو گفنم که بگم با هسته اهنی هم کار می کنه
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                دوباره سلام
                طبق گقت و گویی که با آقای #ir02x6 داشتم به این نتیجه رسیدم (یعنی رسیدیم) که استفاده از ترانس هسته آهنی برای این کار مناسب نیست.
                چون ترانس های هسته آهنی اکثرا برای برق شهر با فرکانس 50 هرتز درست میشن ولی تو این مدار به دلیل تولید پالس توسط آی سی 555 سوییچ توسط ترانزیستور bd679 فرکانس بالا حدود 25000 هرتز خواهیم داشت که استفاده از هسته با جنس فریت مناسب خواهد بود و تعداد دور اولیه به نسبت هسته آهنی خیلی کمتر میشه ...
                بنابراین ما باید از هسته فریت استفاده کنیم ( میتونید فرق هسته فریت با آهنی رو اینجا مشاهده کنید : اینجا)
                من برای پیدا کردن هسته فریت از ترانس متوسط (از نظر اندازه) پاور سوخته کامپیوتر استفاده کردم .
                حالا برای استفاده از ترانس باید سطح مقطع رو اندازه گیری کنیم:
                بر اساس این تصویر :
                که اینجا بر اساس *اندازه c و d اندازه سطح مقطع به دست میاد (آخرش میگم به چه درد میخوره اینا )
                ماله من که شد 20 میلی متر مربع
                طبق این فرمول که اگه بازش کنیم اینه :
                Np : تعداد دور اولیه
                Vcc : ولتاژ اولیه
                f : فرکانس
                B : چگالی شار
                Ac : سطح مقطع
                چگالی شار رو هم 2800 گاوس در نظر گرفتیم.
                ولتاژ کاری مدار من باطری 9 ولتی کتابی هستش.
                که با این حساب میزان دور اولیه 16 دور میشه.
                و بر اساس این فرومول :
                n1/n2=V1/V2
                n1:دور اولیه
                n2 : دور ثانویه
                V1: ولتاژ ورودی
                V2 :ولتاژ خروجی
                و با فرض خروجی 800 ولت تعداد دور ثانویه من 1422 دور در میاد.
                خب برای تایین ضخامت سیم لاکی سیم پیچ مساحت فضای خالی بین هسته و بوبین رو حساب می کنیم :
                که مساحت یک طرف اومد 50 میلی متر مربع (ماله من )
                باید حساب کنیم که چه سیمی با چه ضخامتی میتونه تو این مساحت جا بگیره.
                واسه من شد سیم لاکی نمره 0.2 یا 0.3 .
                و در نهایت با سیم پیچی کردن ترانس به احتمال زیاد مدار راه میوفته
                موفق باشین
                جدیدترین ویرایش توسط ir02x6; 2016/09/16, 15:56. دلیل: تکمیل پاسخ
