سوختن پل دیود بعد از موازی کردن خازن 10 نانو فاراد
    سلام دوستان امیدوارم خوب باشید
    من یک پل دیود دارم که مستقیما به 220 AC متصل شده در خروجی پل دیود خازن 10 نانو 400 ولت قرار دادم و بعد پل دیود 35 آمپر سوخت . بار هم یه مگنت برقی ( سلفه )
    کسی میدونه چرا این اتفاق افتاده ؟
    با سپاس
    جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2016/09/04, 22:56.
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University
    پاسخ : سوختن پل دیود بعد از موازی کردن خازن 10 نانو فاراد
    دوست عزیز سلف در dc اتصال کوتاه عمل میکنه ربطی به خازن نداره
    یه عکس از مدارت بگذارکاربردت چیه
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      مقاومت سلفم 220 اهم مدار کار میکرد من خازن رو اضافه کردم پل دیود سوخت .
      مدار یک مدار خیلی ساده درایو ترمز موتور الکتریکی .
      حالا واقعا برام سوال شده خازن 10 نانو یعنی مقاومت داخلی کمش باعث سوختن پل دیود شده ؟
      I'm going to
      RWTH Aachen
      University
        شما xc رو تو فرکانس 50 هرتز محاسبه کنید متوجه میشید
          نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
          البته فرکانس 100 هرتز میشه کاملا درسته مقاومت خیلی کمه و واقعا دو سر خازن رو اتصال کوتاه میبینه .
          حالا یک سوال من میخوام یک مقدار جریان بیشتری از سلفم رد شه بدون این که ولتاژ یا مقدار سلفم رو تغیر بدم .
          تو این فرکانس 100 هرتز دی سی بنظر شما خازن سری تاثیری میزاره ؟ خوب من میدونم که خازن سری در جریان ای سی باعث کاهش XL سلف میشه اما در این جریان تاثیری داره ؟
          I'm going to
          RWTH Aachen
          University
            وقت بخیر
            خازن 10 نانو نباید روی کار شما تاثیری بذاره اشکال جای دیگه ای باید باشه !! بخصوص که ولتاژ خازن هم بالا و 400 ولت باشه !! آیا خازن هم اسیب دیده ؟ ترکیده ؟ یا سوخته ؟ ممکنه توی سیم بندی اتصالی داشته باشید موقع لحیم کاری !! اصلا مگه فیوز سر راهش نیست فیوز باید بسوزه !!
              اگه واقعاً پل دیودت تحمل ۳۵ آمپر رو داشته باشه طبق محاسباتی که انجام دادم با خازن ۱۰ نانو فاراد ظرفیت سلفی مگنتت نباید از ۱۰۰ میلی هانری کمتر باشه وگرنه این سلف و خازن موازی بیشتر از ۳۵ آمپر جریان میکشند که باعث سوختن پل دیود میشه
              صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                من واقعا بعیییییییید میدونم مشکل از تغییر امپدانس و جریان کشی و ... در اثر خازن باشه
                در تمام جاهاییکه یکسوسازی میکنن یک خازن کم ظرفیت هم میزارن...اونجا چرا جریان نمیکشه پس؟!!!بنابراین مشکل از امپدانس و... نیست
                بار شما که همون مگنت باشه یه بار سلفیه
                بار سلفی یرای ادوات نیمه هادی خطرناکه....چرا؟....چون با قطع برق ولتاژ های بزرگی دوسر خودش القا میکنه که برای خنثی کردنش یه دیود هرزگرد میزارن
                حالا شما هم یه دیود هرزگرد برای این مگنت بزارین به احتمال زیاد مشکلتون حل شه
                  دوست عزیز شما باید در خروجی پل دیود ایتدا یک خازن مثلا 470 میکرو قرار دهید و بعد از آن خازن 10 نانو را ، همچنین یک دیود (دیود هرزگرد) معکوس و بصورت موازی دوسر مدار فیلد تحریک رله متصل نمایید.
                    در اسپایس شبیه سازی کردم هیچ مشکلی به نظر نمیاد و اصلا جریانی هم کشیده نمیشه
                    در واقعیت هم بعید میدونم مشکلی پیش بیاد
                    الان امکان امتحان عملی ندارم ولی واقعا بعید میدونم مشکلی پیش بیاد
                    حتما دیدید که معمولا یه خازن کم ظرفیت روی ورودی برق دستگاه ها میزارن و مشکلی هم پیش نمیاد
                    امپدانس خازن ده نانو هم در این فرکانس خیلی زیاد میشه
                    من واقعا نمیفهمم قضیه چیه!!
                    چرا یک خازن نیم وجبی باید بالای 30 امپر جریان بکشه
                    اصلا مگه ممکنه؟!!!!!!
                    میشه منو توجیه کنید؟!!!!
                      دوست عزیز شما اصلاً از خازن الکترولیت به عنوان صافی استفاده کردید یا نه؟
                        حدس میزنم ایراد از خازن بوده دی الکتریکش نامرغوب بوده اتصال کوتاه کرده . همونطور که دوستان گفتند از 470 میکرو استفاده کنین
                          باور کنین نیازی به تغییر خازن و.... نیست
                          یه دیود هرزگرد بزارین حله
                            همانطور که میدانید استفاده از خازن در خروجی پل دیود جهت فیلتر کردن ریپل است و معمولا این خازن باید در رنج میکرو فاراد باشد نه رنج نانو فاراد حال در بعضی از مدارات جهت حذف باقیمانده ریپل ها و یا کلید زنی سریع و یا مدارات اسیلاتور فرکانس بالا که ممکن است هارهمونیکهایی در فرکانسهای بالاتر هم داشته باشند از خازن رنج نانوفاراد استفاده میشود که در مدار شما غیر ضروری است . استفاده از دیود هرز گرد را هم فراموش نکنید . ضمنا بیخیال نرم افزارهای شبیه ساز بشوید زیرا معمولا در عمل بیفایده هستندچون المانهای مدار را ایده آل در نظر میگیرند که در عمل اینطور نیست بخصوص با قطعات چینی و بی کیفیفتی که بازار ایران را اشباع کرده اند . شما مداری را که من توصیه کردم ببندید انشااله جواب خواهید گرفت بعد بدنبال تفسیر علمی آن بگردید .
                              دوستان عزیزززززززززززززز توجه کنید ولتاژ پل دیود من 220 ولت AC نه 12 ولت نه 24 ولت که خازن میکرو فاراد بزارم مستقیم برق شهر رو dc میکنه و من با قرار دادن خازن 10 نانوفاراد البته 20 نانوفاراد بود دوتا 10 نانو باعث شدم جریان زیادی بکشه و پل دیود بسوزه و دور از منطق هم نیست به صورت پیوسته کار میکرد چند بار قطع و وصلش کردم کلا فیوز پرید و پل دیودم سوخت 220 ولت یه خازن 400 ولت 10 نانو فکر نکنم میلی آمپر بکشه !!!!!!!!!
                              حالا من میخوام یه کار کنم یه مقدار جریان زیادی از سلفم رد بشه بنظرتون خازن موازی تاثیری داره ؟
                              I'm going to
                              RWTH Aachen
                              University
