سوال در مورد رگولاتور رگلاتور 5 ولت AMS1117 بسته 5 تایی
    سلام به دوستان
    این رگولاتور که عرض کردم خدمتتون تو فروشگاه موجوده اما دیتاشیت نداره
    حالا رفتم تو سایت ALL DATASHEET سرچ کردم 5 تا رگولاتور آورده که جریانشون 1 آمپر هست
    حالا چند تا سوال در این زمینه دارم که خواهش میکنم اگه میدونید همش رو جواب بدید
    1_ از کجا بدونیم که کدوم از این 5 تا همون رگولاتوری هست که تو فروشگاه وجود داره ؟؟
    2_تو این 5 تا هر کدوم یه تعریفی براش نوشتن مثلا یکیش میگه
    1A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
    و یکی دیگش میگه
    1A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
    حالا چرا شرکت های مختلف که یه رگولاتور مشخص تولید میکنن تعریفشون فرق میکنه ؟؟
    3_تو دیتاشیت دوتاشون نگاه کردم یکیش میگه ماکزیمم ولتاژ ورودی 15 هست و دیگری میگه 18 ولت هست
    چرا وقتی رگولاتور یکی هست مشخصاتشون فرق میکنه ؟؟
    4_تو این سایت
    اورجینال این رگولاتور رو میشه خرید که قیمت برای 1 عدد این رگولاتور نوشته 2.22 دلار !! آیا واقعا یک عددش این قدر قیمتش هست ؟؟
    این عکس از سایت هست
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/10/06, 00:22.
    پاسخ : سوال در مورد رگولاتور 5 ولت AMS1117 بسته 5 تایی
    سلام به دوستان
    و یکی دیگش میگه
    در مورد قطعات دیگه هم همینطور هستش واقعا چرا اینطوریه
    اون پنج تا دیتا شیت هر مدوم احتمالا تولید شرکت های مختلفی هستش
    مشخصات یکی میشه معمولا - البته احتمال اینکه اختلاف جزیی داشته باشن هست
    من تا پونزده ولت وصل کردم مشکلی نداشته (البته فقط واسه راه اندازی میکرو بوده )
    If the wind will not serve, take to the oars
      سلام به دوستان
      و یکی دیگش میگه
      4_تو این سایت
      این عکس از سایت هست
      برای دوتا شرکت مختلف با همون اسمه . مثلا 7805 رو چندتا شرکت میزنن ، روی رگولاتور معمولا برندشون هست که باید از اونجا بفهمی چی به چیه.
      برای تبلیغات یکی میآد یکم بیشتر ولتاژ تحملش رو میبره بالا. ولی در کل همونن.
      من اگه جای شما بودم و نمیدونستم رگولاتور کدوم نوع هست ، کمترین مقدار ولتاز رو در نظر میگرفتم ، و ازش استفاده میکردم.
      بله رگولاتور های اینچنینی معمولا چند برابر بیشتر قیمت دارن نسبت به رگولاتور ها ی معمولی.من خودم یه 3.3 گرفتم دوهزارتومن.
      (پیش به سوی هدف)
        سلام به دوستان
        و یکی دیگش میگه
        4_تو این سایت
        این عکس از سایت هست
        سلام ،؛
        1. از این رگولاتور معمولا برای فیکس کردن ولتاژهای نزدیک به ولتاژ مورد نظر استفاده میشه و اگر هم ماکسیمم ولتاژ ذکر شده در دیتاشیت را وصل کنید در دراز مدت دچار مشکل میشه.
        معمولا از یک رگولاتور با قدرت بالاتر مثل LM2596 برای کاهش ولتاژ و در خروجی آن از یک رگولاتور ضریف برای فیکس کردن ولتاژ های معمول مانند 3.3 و 1.8 و 1.2 استفاده میکنیم
        2. 3. همانطور که دوستان فرموردند پارامترهای مهم بنابر شرکت تولید کننده میتونه کم و زیاد بشه .
        4. نمیدونم
          معمولا قطعات SMD با این پکیج نمی نویسن. باید فروشنده ذکر کنه که نمی کنن.
          و یکی دیگش میگه
          درسته دیگه. هم نمونه قابل تنظیمش هست و هم ثابت. بستگی به شرکت سازنده داره. شما مشکلت تو این توضیح چیه؟
          دلایل می تونه زیاد باشه. یکی برای اطمینان ممکنه دو ولت کمتر بگه. یکی ممکنه تکنولوژی خاصی استفاده کنی. یکی ممکنه دستی تو مدار داخلی بزنه. یکی ممکنه...
          4_تو این سایت
          این عکس از سایت هست
          فکر کنم مال شرکت لینر رو توی فروشگاههای داخلی دیدم. حدودا 3-4 تومنی میشد. هر دونش.
            پاسخ : سوال در مورد رگولاتور رگلاتور 5 ولت AMS1117 بسته 5 تایی
            سلام به شما
            ظاهرا قیمت های اورجینال خیلی بالا هست
            من شنیدم قیمت اورجینال همش 4 برابر قیمت قطعات غیر اورجینال هستش اما ظاهرا این یکی خیلی دیگه بالا هست
            اگه یه برد رو بخوایم با اورجینال مونتاژ کنیم قیمت خیلی بالا میره و اگه هم با غیر اورجینال مونتاژ کنیم کیفیت بالایی نداره
            1_نظر دوستان در این مورد چیست ؟
            2_علارغم قیمت بالای اورجینال قیمت تمام شده بردهای باکیفیت خیلی پایینه چطوری ؟؟
            3_از کجا باید بدونیم چه کیفیت قطعاتی برای برد ما لازم هست ؟
            4_از کجا بدونیم فلان قطعه کیفیتش چطوره ؟
              واسه یه چیزی مثل این AMSها باور کن همین چینی شون هم خیلی خوبه. سخت نگیری بهشون خیلی خوب کار میکنن تو مدار.
                تشکر
                کلا چه قطعاتی رو میتونم از چین بگیرم که بشه روشون حساب کرد ؟؟؟
                از کجا بدونم کیفیت این قطعه در چه سطحه فرض کنید اومدیم موتاژ کنیم خوب نباید بدونم کیفیت تک تک آی سی ها و ترانزیستور ها چطوریه ؟؟؟
                از کجا میشه فهمید این خیلی مهمه
                  شما باید فعالیت اقتصادی تون(خریدها و ...) رو از جایی انجام بدید که بقیه قبلا باهاشون کار کردن و مطمئن هستند. یا یه جوری ضمانت کنند. الان که خیلی چیزا رو میدن چین بسازه یا خط تولیدشون اونجاست. ترانزیستور و...
                  قطعات چینی هم بد نیستن. قطعاتی که ما می خریم و چینی هستن اگه خیلی ازشون کار نکشیم خب واقعا بد نیستن. همین AMSها خیلی ها باهاشون کار میکنن ولی مشکل خاصی نداشتن. حتی خود اروپایی ها و امریکایی ها هم ازشون خیلی استفاده میکنن.
                  چند ماه پیش داشتم مدارات پهپاد اسکن ایگلی که ایران گرفته بود رو نگاه میکردم. رو نت عکساشون گذاشتن. چند قطعه شو که بررسی کردم چینی بود. به زور یه مقدارش انگلیسی بود.
                    نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
                    کاملا درسته این ams ها رو خودمم استفاده میکنم
                    خیلی هم دقیق هستن
                    ولی شما از کجا میتونسیتد مدارات اسکن ایگل رو ببنیند؟؟؟
                      سلام به دوستان و اساتید عالی قدر . . .
                      این عکس رگولاتور ams1117 هستش سوالم اینه که اگه من بخوام برای این قطعه خودم یه کتابخونه تو آلتیوم طراحی کنم با توجه به اینکه طول و عرض این رگولاتور رو در یک محدوده ذکر کرده که اصلا دقیق نیست
                      مثلا طول رگولاتور رو نوشته بین 6.3 تا 6.7 میلی متر
                      حالا کدومش رو معیار قرار بدم در حالی که وقتی اندازه گیری کردم حدود 6.2 میلی متر بود
                      1_ کدومش رو معیار قرار بدم ؟
                      2_ چرا علی رغم تکنولوژی بالا این قدر دقتشون پایینه ؟
                      الان که نگاه میکنم میبینم که در طول 0.4 میلی متر کم و زیاد داریم
                      چرا اینطوریه ؟
                        نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
                        ...ولی شما از کجا میتونسیتد مدارات اسکن ایگل رو ببنیند؟؟؟
                        شانسی از رو نت. فکر کنم تو گوگل دیدم و به سایتش که مراجعه کردم سایت ایران میلیتاری بود.
                        [MENTION=251210]rezamajdi[/MENTION]
                        من کتابخونه اینو دارم(خودم ساختم). ازش استفاده میکنم و مشکلی هم نیست. فکر کنم همینه:
                        ببین درسته. کار میکنه.
                          سلام به شما
                          خودم طراحیش کردم ممنون
                          فقط اگه کسی میدونه جواب پست 11 ( بالایی ) رو بده
                          تشکر
                            چون نیازی نیست با دقت بالا باش، ویفر ها رو با دقت بالا و تعداد بالا میزنن، اما پکیج دیگه اهمیت چندانی نداره ،این پکیج ها ساختشون جوریه که خطا دارن، برا یه رگولاتور 200 تومنی دیگه نمیشه قالب دقیق تر از این زد ، در عوض پکیجهای QFN خطا خیلی کمتری دارن. ضمن اینکه اون اعداد ارقام خطا نیستن، کارخونه گارانتی میکنه خارج از این ابعاد نباش.
                              برای طراحی فوت پرینت تو آلتیوم میانگین طول و عرض رو حساب کنم خوبه ؟؟؟
