چه مواردی مهندسی معکوس قلمداد میشود و عواقب قانونی ان چیست ؟!
    دوستان همانطور که مستحضرید به عنوان مثال : اکثر مداراتی که از تغذیه 220 ولت به 5 ولت یا 220 به 12 و 220 به 24 ولت
    دارای تغذیه مشابهی هستند و اکثرا از یک شیوه استفاده کرده اند .
    حالا اگر کسی از همین نوع منبع تغذیه استفاده کند ؛ ایا این میشود مهندسی معکوس ؟ و ایا شخص میتواند شاکی باشد که شخص دیگری از مدارش استفاده کرده ؟
    سوال دوم : فرض کنید از یک مدار تجاری در مداری دیگر استفاده شده بطوریکه 50درصد قطعات مثل هم هستند ، ایا این میشه مهندسی معکوس و شخص میتونه قانونی پیگیری کنه ؟
    جدیدترین ویرایش توسط amiri333; 2016/10/27, 02:13.
    پاسخ : چه مواردی مهندسی معکوس قلمداد میشود و عواقب قانونی ان چیست ؟!
    30 نفر بازدید کننده داشته ولی یک نفر هم راهنمایی نکرده !!! دوستان لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
      نوشته اصلی توسط amiri333 نمایش پست ها
      سلام ،
      من وقتی میخوام طراحی شروع کنم نگاه میکنم به ملزومات طرح و سپس:
      رله را با یک ترانزیستور درایو میکنیم
      سگمنت را با لچ
      LCD را با درایور خودش
      مدار تغذیه را از روی دستاشیت آیسی
      برای ورودی دیجیتال اپتوکوپلر میذاریم
      برای ارتباط مدباس AD485 و آیسیهای مشابه
      برای شبکه وایزنت یا ESP8266
      برای GPS از Neo
      برای GPRS/GSM از ماژول های سیم کام
      برای پردازش سیگنال و انتقال دیتا هم وسطشون یه FPGA/CPLD میذاریم
      یه هسته پردازنده هم از میکروکنترلرهای شرکتهای Atmel / Microchip / STM / NXP و ... انتخاب میکنیم
      اگه پردازش امبدد بخواییم بنابر طرحمون از RPI یا ...
      برای بلوتوث ....
      حالا شما اگه ازینها استفاده کنی یعنی مدار منو کپی کردید؟! /
      اصلا کپی رایت معنایی داره؟
        دوست گرامی
        در هر محصول تجاری ممکن است از ایده ها و یا فن آوری جدیدی استفاده شده باشد که قانون کپی رایت از به وجود آورند آن حمایت میکند
        نوآوری ممکن است به صوزت کاملا آشکار باشد ...
        مثلا نزدیک 25 سال پیش بیل گیتس موسس شرکت میکروسافت و استیو جابز از بانیان اپل از نمایشگاهی در AT&T دیدن کردند و هر دو با ایده استفاده از پنجره ها ( ویندوز ) در سیستم عامل از نمایشگاه خارج گردیدن ... تقریبا بعد از یک سال استیو جابز موفق به پیاده کردن فن آوری فوق بر روی اپل Next گردید به طوری که با ارائه نخستین نگارشهای ویندوز در کمی بعد از آن توانست مدعی حقوق کپی رایت برای آن گردیده و پرونده ای در دادگاه فدرال گشوده گردید .... این در حالی بود که AT&T که بوجود آورنده اولیه ایده استفاده از پنجره ها بود هرگز مدعی حفاظت از حقوق معنوی خود و کپی رایت نگردیده بود ...
        این روش حمایت از یک ایده آشکار است
        ولی گاهی در طراحی محصوصلی از فن آوری پنهان استفاده شده است که این تفاوت بین کپی و مهندسی معکوس را اشکار میسازد
        فرض کنیم شما در دستگاهی با استفاده از پردازشگر موفق به تشخیص صدای انسان شده اید
        اگر رقیبان شما با تجزیه محصول و بدست آوردن الگوریتم شما از حافظه پردازنده ( یا سرقت نرم افزار شما ) موفق به ساخت محصولی مشابه گردند حقوق شما نقض گردیده و قانون کپی رایت از شما پشتیبانی میکند
        اما اگر رقیبان با داشتن مشخصات دستگاه شما دستگاهی مشابه طراحی کنند و الگوریتم را نیز خود بنویسند ، مهندسی معکوس صورت گرفته و به شما حق خاصی تعلق نمیگیرد
        جدیدترین ویرایش توسط emitor; 2016/10/27, 14:03.
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          با سلام :
          از نظر جنبه حقوقی لطفا به آدرس لینک زیر توجه فرمائید.
          اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن می‌باشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبه‌های مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته می‌شود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای خارجی می‌تواند ابزار مهم و کم‌هزینه‌ای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیت‌های جدی روبرو می‌باشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیه‌سازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال می‌توان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.
            با سلام و تشکر از راهنمایی تک تک دوستان و اساتید: ایا طرح هایی که اختراع محسوب نمیشه مثلا محافظ برق ، پشه کش و ..... که اکثر مدارات مثل هم هستند ،مشمول این قانون میشه یا نه ؟ تا جاییکه من تا الان تحقیق کرده ام ؛ مداریکه که اختراع محسوب نمیشه شامل این قانون نمیشه و به فرض اگر از روی مدار من کسی کپی کنه و برنامه اش را دوباره خودش بنویسه ، در اینصورت من قانونی نمیتونم شاکی باشم .با تشکر و سپاس
              عزیز دل
              کپی کردن توی ایران یک امر مرسومی هست و زحمات تحقیق و توسه ی یک نفر ، گاها در چند هفته کپی میشه و مشابه اون محصول وارد بازار میشه.
              هرچند اگر محصول تولید شده دارای برند و شماره ثبت باشه ؛ صد در صد میتونند پیگیری کنند . اما کافیه یک نگاهی به صنف های مختلف الکترونیک مخصوصا تولید کنندگان تابلوهای فرمان آسانسور بندازید متوجه میشید که بغیر از تعداد قابل شمارشی ، همه از دم کپی کردند. و تولید کنندگان جدید برای جلوگیری از کپی شدن محصولشون راه های خلاقانه ای در محصول بکار بردن.
              سوال:
              منظورتون اینه که سخت افزار (منظور PCB ) هم دقیقا همونه؟
                نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
                عزیز دل
                سوال:
                با تشکر مجدد : اره سخت افزار حدودا 50 الی 60 درصدش همونه ولی شکل چینش قطعات روی پی سی بی را تغییر داده و خودش از نو برنامه نویسی کرده، ولی منصفانه بگویم همه کسانیکه توی کار اینجور طرح ها هستند این قسمت مدارشون مثل همه . به عنوان مثال من بیام شاکی بشم و به ایشان بگویم شما حق ندارید از این نوع خازن استفاده کنید !! اصلا منطقی به نظر نمیرسد
                همچنین سخت افزاریکه مد نظرمه یک تغذیه 5 ولت و یک تغذیه 24 است که همه برای تبدیل 220 به 5 و یا 12 و یا 24 ولت از یک خازن پلی استر 1 الی 1.5 میکرو 400 ولت و ..... استفاده می کنند . حالا من بیام به ایشان بگویم حق استفاده از این خازن را ندارید !!!!! خوب همه دارند توی دنیا از این روش استفاده می کنند
                جدیدترین ویرایش توسط amiri333; 2016/10/27, 17:17.
                  در خارج از کشور:
                  طرح کلی مدار بندی و PCB و همچنین برنامه بار شده درون پردازنده می توانند تحت حمایت قانون کپی رایت قرار گیرند. همچنین طرحهائی که دارای یک مزیت بزرگ تکنیکی و یا یک جهش بزرگ در کسب یک فن آوری جدید (هر چند کوچک) باشند، می توانند به صورت اختراع ثبت شده و تا 20 سال از تاریخ ثبت اظهار نامه، تحت حمایت قانون قرار گیرند. شکل کلی جعبه دستگاه هم اگر دارای یک طرح اختصاصی باشد، می تواند به صورت یک طرح صنعتی ثبت شود.
                  در ایران:
                  متولی کپی رایت در ایران وزارت ارشاد است که فعلا در مورد ثبت رسمی نقشه ها و طرحهای الکترونیکی،برنامه ای ندارد و بیشتر در مورد آثار ادبی، هنری و سورس نرم افزارهای رایانه ای، حمایت وجود دارد. اما به صورت ثبت اختراع و طرح صنعتی در برخی موارد خاص، تا 20 سال حمایت وجود دارد و نسبتا قابل اتکاست.
                  پیشتر در این مورد، بحث هائی در انجمن داشته ایم:
                  در بیشتر بردهای الکترونیکی اختصاصی خارجی(مثل بردهای آموزشی، هدر بردها، بردهای کاربردی و ...) که در واقع یک اختراع نیستند و البته نرم افزار ویژه ای ندارند، اما طراح آنها وقت زیادی را صرف کرده تا آنها را تکمیل کند، آرم کپی رایت را می بینیم که در گوشه ای از برد حک شده است. در ایران هم کپی رایت داریم اما طبق عادت دیرینه، ظاهرا
