[پروژه]دزدگیر ساده با ای سی 555 + سنسور PIR + ریموت کنترل
    بسم الله الرحمن الرحیم
    این پروژه دزد گیر ساده با ای سی پر کار برد 555 و سنسور PIR (تشخیص حرکت بدن) و ریموت کنترل هست که مدارشو طراحی کردم ومیخوام بزارمش اینجا وتوضیح بدم.
    این مدارش:
    [HIDE-THANKS]
    [/HIDE-THANKS]
    خوب اول طرز کارش رو میگم بعدش میگم سنسور وریموت کجا وصل میشن.
    از سمت چپ مدار شروع می کنم:
    یه باتری 12ولت داریم با یه رله و یه پل دیودی و دوتا مقاومت ویه دیود که نقش یو پی اس رو دارن (واسه مواقعی که برق قطع بشه باتری مدار رو زنده نگه میداره)
    باتری رو روی تیغه NC که در حالتی که رله خاموشه(برق نیست) وصله گزاشتمش وقتی بوبین رله برقش قطع بشه کنتکت از NO میره روی NC و باتری سریع وارد مدار میشه و وقتی برق وصل شد وبوبین رله برق دار شد کنتاکت رله به NO رفته که باتری از مدار قطع میشه وبه حالت شارژ میشه وتغذیه اصلی جایگزین میشه.دیود موازی با رله هم واسه اینه که جریان برگشتی از بوبین شوک وارد مدار نکنه.
    دیود D3 نقشش اینه که نزاره جریان برگرده واسه خاطر این که ما بعداز ایندیود خازن صافی رو قرار دادیم که اگه این دیود نبود رله دیر خاموش میشد وقتی برق میرفت بعداز چند دقیقه رله باتری رو وارد مدار میکردخوب این تغذیه جای گزین دیگه به درد نمیخورد.پس نقش مهمی داره می تونید به جاش از دیود 1N5822 هم استفاده کنید.تغذیه مدار که ورودی پل دیودی هستش یه ترانس 12ولت3امپر باشه کافیه(بستگی به جریان اژیر ها هم داره)
    حالا مدار ترانزیستور و مقاومت که خروجی سنسور به این جا وصل میشه و وقتی این ورودی تحریک بشه الارم فعال میشه
    زمان روشن بودن الارم رو هم میشه باتغییر ولوم RV1 کم یا زیادش کرد.
    دیود D1وظیفه داره تا وقتی پایه 2ای سی تحریک شد شوک به ای سی وارد نشه.
    مقاومتR7 هم اگه نباشه و ترانزیستور تحریک بشه و 2 رو تحریک کنه یه لحظه تایمر خاموش میشه.که با این مقاومت از خاموش شدن تایمر جلو گیری می کنیم.
    خروجی تایمر هم با یک مقاومت به ترانزیستور قدرت TIP41 وصل شده که به اژیر متصل میشه به جای LS1 اژیر می تونید قرار بدید.
    خوب بریم سراغ مداری که قراره ماژول سنسور بهش متصل بشه:
    خروجی سنسور به سمت راست مدار (با رعایت قطبها وخروجی سنسور دقت کنید که اشتباه وصل نکنید هااا)وصل میشه
    خروجی این مدار که سمت چپ هستش به دستگاه وصل میشه (قسمتی که نوشته + OUT -)که در شکل زیر می تونید ببینید:
    این مدار واسه هر سنسور باید درست بشه وکنار سنسور در محل نصببش روی دیوار قرار بگیره (همشون در یه جعبه)
    این از سنسور حالا میریم سراغ محل وصل ریموت کنترل ریموت رو باید به قسمتی که نوشته NC Relay متصل کنید
    دقت کنید که ریموت کنترل رله داره شما اون دوتا سیم رو یکیش رو باید به پایه مشترک رله COM و اون یکیشو به NC رله وصل کنید.اینم شکلش:
    یادتون نره توسط جامپر روی بورد گیرنده روی حالتی بزارید که اگه کلید فشار داده بشه رله روشن بمونه
    وقتی سنسور خروجی بده ترانزیستور NPN ترانزیستورPNP رو فعال می کنه و PNP مدار رو به مثبت وصل می کنه و وقتی که به بیس ترانزیستور در مدار اصلی وصل باشه که یه ترانزیستور NPN هستش فعال میشه حالا NPN میاد و ای سی رو تحریک می کنه الارم به صدا در میاد.وقتی بخوایم با ریموت الارم رو خاموش کنیم کلید روی ریموت رو می زنیم تایمر خاموش میشه و وقتی بخوایم مدار اصلی به کار بیفته کلید دیگه ای رو می زنیم و رله مدار رو در حالت اماده به کار قرارش میده
    اینم توضیحاتش.
    واسه ریموت می تونید از این لینک تهیه کنید که هم فرستده ریموت و هم گیرنده رو باهم داره:
    http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-rf/4853-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-fix-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA.html
    سنسور PIR هم از این لینک:
    http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4/2205-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-hc-sr501-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA.html
    "فقط در صورت ذکر لینک کامل این تایپیک وسایت WWW.ECA.IR مجاز به کپی مطلب می باشید"
    سوالی بود درخدمتم
    موفق باشید در پناه حق
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2017/01/02, 10:57.
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
    پاسخ : [پروژه]دزدگیر ساده با ای سی 555 + سنسور PIR + ریموت کنترل
    سلام مهندس خسته نباشید
    جدا از کاربرد اینجور مدارها تحلیللشون باعث میشه نحوه عملکرد قطعات الکترونیکی رو بهتر و بهتر درک کنیم. من که تحلیل مدارها رو از خوذ مدارها بیشتر دوست دارم. ممنون از زحماتتون
    پس دیود d1 شوک ناشی از بهم خوردن کنتاکتهای رله رو خنثی میکنه. (مهندس اشکال داره همه جا از این دیود در کنار دله استفاده کنیم؟؟)
    d3 هم وظیفه تخلیه خازهای ورودی رو داره درسته؟ در واقه این قسمت باتری رو هم با جریان کنترل شده (مقاومت r1 و r2) شارژ میکنه. وجود این مقاوتمها باعث میشه که دیود روشن بشه؟ چون ورودی مدار 12 هست و باتری هم 12 !!؟
      نوشته اصلی توسط ahmad.h نمایش پست ها
      سلام خدمت شما دوست عزیز
      بله تحلیل مدار واقعا شیرین و دوست داشتنیه ادم یاد بگیره خیلی خوبه چون میشه مدارهم طراحی کرد
      بله وظیفه دیودD1 خنثی کردن جریان زیادی هست که بوبین رله تولید می کنه به قول معروف دیود لنز رو خنثی می کنه (قانون لنز منظورمه)
      دیود D3که با دوتا مقاومت R1 وR2 سری شده وظیفه شارژ باتری رو دارن D3 یه وظیفه دیگه هم داره اونم اینه که جلوی وصل شدن ولتاژ باتری به بوبین رله رو میگیره مقاومت ها هم وظیفشون محدود کردن جریان شارژ باتری هستش
      جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2017/02/17, 10:30.
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        ممنون از جوابتون مهندس
        من مداری مشابه همین دارم. ورودی مدار رو با یک آداپتور تغذیه کردم. حالا مشکلم اینه که وقتی برق قطع میشه تا آداپتور برقش تخلیه بشه 1 تا 2 ثانیه طول میکشه و رله هم دیر عمل میکنه.
        چندجای دیکه هم دوستان این مشکل رو داشتن و تو تاپیکهای مختلف سوال پرسیدن. چطور میشه این تاخیر رو برطرف کرد؟؟
          در مدار بنده دقت کنید در تایپیک های دیگه هم توضیح دادم
          خروجی رله رو یه دیود گزاشتیم (ورودی مدار AC هست DC میشه بعدش وارد رله میشه خازن صافی رو بعد از دیودD2 می زاریم) اون 10 میکرو خازن صافی هست ولی ظرفیتش رو کم در نظر گرفتیم تا در قطع شدن رله هیچ تاخیری نداشته باشیم
          حالا داخل اداپتور شما یه یکسوساز داری که خازن صافیش ظرفیتش بالا هستش و این خازن دیر تخلیه میشه واسه همین تاخیر توی خاموش شدن رله داریم رله رو باید به یکسوساز وصل کنید و خروجی رله رو دیود بزارید حالا بعد از دیود خازن صافی رو قرارش بدید در مدار من خازن C2 خازن صافی بعد از دیود هستش
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            سلام مهندس وقت بخیر آیا این مدار بدون ریموت کار میکند یا نه .
            می توان به جای ریموت چیز دیگری مثل کلید را جایگزین کرد یا نه
            مرسی
              سلام دوستان کسی جواب سوال من را می داند لطفا راهنمایی بفرماید مثل اینکه آقای احمدی دیگر در سایت فعالیتی ندارند یک ماه بیشتر است که سوال کردم .جوابی از جانب ایشان نیست
                نوشته اصلی توسط habib1341 نمایش پست ها
                مرسی
                درود ، بله میتونید سیم های کلید رو به دو پین NC relay که در شماتیک ، بالای آی سی ۵۵۵ قرار دارد وصل کنید و با این کلید. دزدگیر رو خاموش و روشن کنید
                  درود مهندس، اگر بخوام بجای سنسور LDR از مگنت سیمی معمولی استفاده کنم، مگنت رو جایگزین PIR کنم کافیست؟ آیا اِلمان ها و مقادیرش تغییر میکند؟
                  سپپاسگذارم.
                    نوشته اصلی توسط Ali.hfk نمایش پست ها
                    سپپاسگذارم.
                    سنسورldr که نداریم
                    اگه به جای pir میخوای سنسور مگنتی بزاری بله میشه فقط به شرطی که خروجی سنسور مثبت باشه
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      سنسورldr که نداریم
                      سلام عذرخواهم، میشه بیشتر توضیح بدید که چطوری خروجی سنسور مثبت بشه؟
                      ممنون.
                        ممنون.
                        خروجی سنسور به صورت پالس هستش یعنی وقتی که خروجی نداره 0 ولت میده و وقتی خروجی میده 5 ولت میده 5 ولت یعنی مثبت
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          سنسورldr که نداریم
                          یعنی دو سر مگنت سیمی رو به مثبت و مشترک خروجی سنسور مدار وصل کنم؟ لطف میکنید بیشتر توضیح بدید. مچکرم.
                          سنسورldr که نداریم
                          سنسورldr که نداریم
                            سلام مجدد مشترک چی هست؟؟
                            شما سه تا سیم واسه سنسور داری یه + و یه - و یه ورودی پالس که وقتی بهش پالس + بدی اژیر فعال میشه شما باید جوری مگنتو وصل کنی که موقع فعال شدن یه پالس مثبت به ورودی سنسور بده همین چیز خاصی نداره
                            فقط اگه نویز افتاد و الکی دزدگیر تحریک شد و...از اینجور چیزا یه مقاومت بیس امیتر واسه ترانزیستورq2 هم بزارید
                            یه توصیه هم بکنم ترانزیستور q1 رو میتونید حدف کنید و رله بزارید این ترانزیستور واسه اژیر هستش
                            جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2018/11/13, 15:56.
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              سلام مهندس،
                              مقادیر ترانزیستور هایpnp & npn چقدر میباشد؟
                              ممنون.
