پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    پاسخ : پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    راستی داداش.من الان پخش کننده رو وصل کردم کار نکردم
    رو سیمی که نوشته بود 5 ولت اونو وصل کردم به مثبت
    و اونی هم گراند بود به گراند سوئیچینگ ولی روشن نشد.
    چیکار کنم؟
    به ساز نرقص بساز برقص ...
      نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
      داداش سیم گراند ترانس به چی وصل میشه؟
      گراند ترانس و اونا همشون مال مدار پری هستن
      چیکار کنم؟
      چرا روشن نشد؟؟؟؟سوئیچینگ برقداخلش میومد؟؟؟روشن بود؟؟؟ولتاژ خروجیشو بگیر اگه اشتباه نکرده باشی روشن میشه (فقط دقت کن هیچ وقت تغذیه امپ ماژول وو...هیچ کدومو برعکس نزنی که یه لحظه برعکس وصل بشن تموم)
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        اخه سیم گراند تو نقشه ای که دادی تا ترانس رو وصل کنم به هیجا وصل نشده بود!!!
        اره داداش روشن میشه.دقیقا کاری که گفتی رو انجام دادم
        یدونه سیم از گراند سوئیچینگ کشیدم بیرون یدونه هم از مثبت کراند رو
        به گراند مدار و مثبت هم به سیمی که نوشته 5 ولت
        بعدش سوئیچینگ رو وصل کردم به برق دیه نمیدونم مکشل از کجاس در
        ضمن ولت سنج هم که ندارم ولتاز خروجی رو بسنجم
        داداش یه بارم به جای گراند به منفی زدم کار کرد.
        منبع تغذیه اپلی فایر هم همین سوئیچینگ هس؟
          اهان
          پس اگه به منفی زدی و کار کرده باید به منفی بزنی (یعنی تغذیش تکه)از همون V- و V+ استفاده کن
          امپلی فایر هم بله همین سوئیچینگ تغذیش هستش
          چرا بابا وصل شده بود به مسط اون د.تا خازنا وصل میشه بعدشم میره به گراند پری همین
          جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2017/01/24, 08:52.
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            اهان
            خیلی ممنون.
            داداش مثبت منفی امپلی فایر رو چجوری تعیین کنم؟
              خیلی ممنون.
              مگه ننوشته؟؟؟؟؟؟؟؟دیگه اینو که باید نوشته باشه برادر یه عکس بزار ازش پشت و روش
              بدرود
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                بدرود
                سلام داداش خسته نباشی
                آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                اینا مال tda7297 هستن
                اینا هم مال tda7377 هستن
                  این بورده رو مشخص کردم:
                  این هم اون یکیش:
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    این هم اون یکیش:
                    ممنون داداش.
                    داداش من اینارو وصل کردم بهم جواب نداد موزیک پخش نشد
                    فعلا مدار ساب و امپلی فایر رو گذاشتم کنار فقد خواستم پری امپلی و خود امپلی رو تست بزنم که موفق نشدم
                    بلند گو رو به خود پخش کننده وصل کردم صدا میداد ولی خیلی ضعیف
                    بعدش به امپلی فایر وصل کردم جواب نداد ایسی امپلی فایر یکم داغ شد ولی کار نکرد
                    حالا نمیدونم گرم شدنش به خاطر برق بود یا چی ولی جواب نداد.بنظرت چیکار کنم؟مشکل از کجا میتونه باشه؟
                      ممنون داداش.
                      دقت کردی که بر عکس نزنی؟؟؟؟چون بر عکس زده باشی سوخته
                      بلندگو هارو درست وصل کردی؟؟؟هیچ صدایی نمیود؟؟حتی یه نویز کوچولو؟؟؟درست بسته باشی دلیلی نداره که صداش در نیاد من بازم به اون منبع سوئیچینگه مشکوکم شما یه بار به جا منفی به گراند بزن تست کن
                      بدرود
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        بدرود
                        داداش چرا اینجوری شده؟
                        دیشب میزدم به گراند کار نمیکرد الان زدم کار کرد
                        داداش از اول وصل کردم بهم باند رو به امپلی فایر میزدم و میکشیدم خش خش میکرد فک کنم مشکل از مدار پری هس.
                        نظر تو چیه؟البته من دیه طبق نقشه بهم وصلشون کردم فک نکنم به خاطر پری هم باشه
                        یا شاید مشکل از ورودی برق مدار پری هستش
                          برادر دقت کن خواهشا یه اشتباه کنی کل مدارها بوم.....
                          شما فقط امپ هارو تست کن ببین سالم هستن یا نه منفی هارو هم به گراند بزنش حتما بعد اون دوتا سیم ورودی صدا که به جک قرار بود وصل کنی رو دستت رو بهش بزن باید صدای نویز توی بلندگوها بیاد
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            داداش منظورت اینه که خروجی پخش کننده رو به جک امپلی بزنم؟
                            و طرف مثبت امپلی رو به مثبت سوئیچینگ و منفی رو به گراند وصل کنم؟
                              فعلا فقط اکمپلی فایر هارو تست کنید انگشتتون رو به سیم ورودیش بزنید اگه نویز داد خروجی پخش کننده رو به جک بزن
                              تغذیه امپلی فایر و پخش کننده هم به +V و گراند بزنش حتما
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
                                داداش اخرش کار کرد ولی
                                به گراند وصل کردم بازم وصل نشد
                                امپلی فایر ورودیش سه تا سیم داره
                                منم خروجی پخش کننده رو به ورودی اون وصل کردم ولی گراند خروجی رو وصل نکردم
                                یعنی فقد سیم های L R رو وصل کردم اونم فقد به یه سیم R
                                (سیم های L R خروجی پخش کننده رو باهم بستم به سیم R ورودی امپلی)
                                خب امپلی فک کنم سالمه بقیش چی میشه؟
                                راستی داداش یه کانالشم کار نمیکنه مث اینه که بلندگو رو فقد به خود پخش کننده وصل کردم اونجوری صدا میده
                                و اون یکی کانالشم وقتی اهنگ استوپ هس نویز داره ولی وقتی پلی میشه معلوم نیس
