پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    پاسخ : پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    برادر جنگه مگه؟؟؟مستقیم زدی به امپ.....باید یکسو کنی با پل دیودی و خازن بزاری مستقیم می زنی به امپ که چی؟؟؟؟امپ رو با تغذیه سوئیچینگ تست کن ببین سالمه انشاءالله که مشکلی به وجود نیومده باشه
    خخخ نه داداش سالمه.ولی خب یکسو کننده اون روز درست کردم دیه الانم رو ترانسه با چهارتا دیود و دوتا خازن
    نکنه اشتباهی بستم؟
    به ساز نرقص بساز برقص ...
      نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
      نکنه اشتباهی بستم؟
      خوب شکر خدا که سالمه پس چرا خاموش روشن میشد؟؟؟با تغذیه سوئیچینگ تستش کن ببین درست کار می کنه چجوریه اگه یه لحظه مثبت منفی بر عکس بشه میسوزه ای سیش شما تستش کن این خاموش و روشن شدنش یکم عجیبه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        با سوئیچینگ کار میکنه ولی ترانس خاموش روشن میکنه.شاید یکسو ساز عمل نمیکنه؟
          سلام.یه سوال دارم داداش
          بنظرت تو مداری که نوشته خازن مثلا 100 میکرو 25 ولت به جاش میشه از 16 ولت یا کمتر استفاده کرد؟
          و ازیه ترانس برا دوتا مدار میشه استفاده کرد؟
            جریان ترانس کمه واسه همینه که خاموش میشه
            همیشه از خازن ولتاژ بالاتر استفاده کن کم تر نباشه چون میترکه
            از یه ترانس میشه مشکلی نداره
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              داداش میگم نکنه جریان ترانس کمه واسه همین پری امپلی کار نکرد؟
              میخوام دوتا مدار پری امپلی بسازم و شایدم دوتا مدار فیلتر.بخوام منبع تغذیه اینا ترانس باشه باید جریان چقد باشه؟
              و همچنین میخوام دوتا هم امپلی فایر TDA7377 بسازم و با اینا جمعا میشه چهارتا امپلی که میخوام اینارو هم فقد با سوئیچینگ ست کنم.
              بنظرت جوابگو هس؟
              و راستی داداش
              میگم اگه بخوام با TL071 یه مدار فیلتر بسازم برا دوتا امپلی جواب میده؟یا باید دوتا باشه؟
              و همچنین میخوام با TL072 پری امپلی فایر بسازم.اینم باید برا دوتا امپلی دوتا درست کنم؟
                بنظرت جوابگو هس؟
                و راستی داداش
                چیشد؟سختش کردی یکم
                نه پری جریان زیادی نمیخواد مشکلی نداره کار نکردنش خیلی دلیل داره که باید برسی کنی
                جریان همه امپ هارو باید با هم جمع کنی و ببینی چقدره
                دوتا بسازی بهتره هم فیلتر هم پری
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  چیشد؟سختش کردی یکم
                  اهان حله داداش.
                  میگم داداش بعد مونتاژ مدارها برا خروجیش دوتا مقاوت 10 کیلویی سری میکنن برا چی هس؟
                  برا اینکه میخوان دوتا خروجی داشته باشن یا این مقاومت ها رو صدای خروجی تاثیر داره؟
                  (تو یه سایت دیه تو راهنمای مدار فیلتر TL071 برا خروجیش دوتا مقاموت گذاشته بعد از پتانسیومتر دوبل استفاده کرده و اخرشم دوتا خروجی گرفته
                  خروجی راست و چپ حالا من بخوام مونو باشه پتانسیومتر رو چجوری وصل کنم؟یا اصلن برا مونو نیازی به پتانسیومتر نیست؟؟؟)
                    اهان حله داداش.
                    اگه خروجی پری مونو هست و شما میخوای مونو باشه دیگه مقاومت لازم نیست پتانسیومتر هم اگه خواستی بزار
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      سلام مهندس
                      می خواستم ببینم ولوم رو کجای مدار tda7375 باید بزارم؟؟؟؟؟
                        نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
                        سلام مهندس
                        ولوم رو توی ورودی صدا قرار بدید
                        بدرود
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          مهندس مثلا اگه بخوام از این ماژول های خودرو استفاده کنم با اینکه خود ماژولم ولوم داره ولومو باید بزارم تو ورودی ؟
                          چه مقاومتی باید باشه
                          و سر کدوم ورودی؟؟؟؟؟؟؟؟ چون ابن ماژولا ۳ تا سیم ورودی دارن
                            منظورت از ماژول خودرو چیه؟؟همینایی که فلش میخوره وراادیو داره وریموت و...اره؟؟
                            اگه اره خودشون ولوم دارن نمیخواد ولوم بزاری
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              بله همونا
                              ممنونم
                              عیدتونم مبارک
                                سلام مهندس.
                                من این سیستمی رو که میخواستم بسازم الان نزدیک یه ساله که نتونستم کامل کامل تمومش کنم عید 96 شب اخر وقت بعد تکمیل کردن پری امپلی خواستم بازم امتحان کنم همه چی رو وصل کردم بعد سوئیچینگ رو هم به برق زدم بعد چند ثانیه دیدم بوی سیم سوخته میاد زود از برق کشیدم بعد دقت کردم دیدم پخش کن صفحه لحیم شدش رو گذاشتم رو سوئیچینگ صفحه سوئیچ هم که استیل اتصال کرده بعد سیمهای خروجی پخش کن سوخته بودن بعد کلن اعصابم داغون شد جمع کردم همه چیرو تا چن ماه کلن وخت نداشتم و یسری مشکلاتی هم پیش اومده بود نمیتونستم دوباره راه بندازمشون الانم شروع نشده چهارتا باند بهش اضافه کردم فعلا یه چنتا مدار کم دارم منتظر اینا هستم.
                                میخوام از پخش کن 4تا خروجی بگیرم(یدونه پری امپلی فایر.یدونه فیلتر ساب.دوتا امپلی هم برا اون یکی بلندگوها )بعد از پری دوتا خروجی بگیرم دوتا امپلی فایر دو کانال بهش وصل کنم بعد از فیلتر هم یدونه خروجی بگیرم و یدونه امپلی دو کانال بهش وصل کنم و دو تا هم امپلی رو بدون فیلتر بدون پری وصل کنم.بنظرت شدنیه؟؟؟
                                بعد میخوام بجای سوئیچ از ترانس استفاده کنم بنظرت برا این مدار ها ترانس دو سر باید وصل بشه یا سه سر؟(مدار ها هم که امپلی ها یکیش tda7297 یکی هم میخوام دو تا 20واتی بسازم ولی نمیدونم چه ایسی خوبه سه تا هم tda7377 پری هم که بازم نمیدونم یعنی هر چقد گشتم پیدا نکردم حتی تو اینجا)حالا بقیه موارد مونده بنظر شما مثلا پری چی بسازم؟امپلی فایر چی؟بعد چه ترانسی به کار اینا میاد؟
                                شرمنده که اینقد طولانی شد
