آپ امپ زیر در چه مودی راه اندازی شده؟
    با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم،
    به نظر شما آپ امپ در عکس زیر در چه مودی راه اندازی شده؟ انتگرال گیر؟ تقویت کننده یا...؟
    انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
    پاسخ : آپ امپ زیر در چه مودی راه اندازی شده؟
    فیلتر میانگذر هست
      نوشته اصلی توسط hamedtaran نمایش پست ها
      به نظر میاد فیلتر میانگذر باشه...
        شکل کامل را بفرست؛ اون سیمی که از خروجی گرفته شده به کجا متصل میشه
        واحد خازن C11 چیه؟
          نوشته اصلی توسط 90411382 نمایش پست ها
          واحد خازن C11 چیه؟
          ممنون از دوستانی که پاسخ دادن. این مدار مربوط به یک فلزیاب pi است که ولتاژ برگشتی از کویل توسط دو عدد دیود حد اکثر به 0.7 ولت میرسد و سپس به مدار عکس بالا داده میشود،
          خروجی به adc میکرو وصل میشه، خازن هم 2.2 میکرو هستش
          اینم عکس مدار کامل:
          جدیدترین ویرایش توسط hamedtaran; 2017/06/04, 20:09.
            آپ آمپ در مد دیفرانسیلی قرار داره و دلیل آن هم این ست که با نوسان فرستنده ،* فیدبک های مدار با میزان سطح بازتابی مرجع توسط میکرو سنجیده شده و در نهایت بوق آن کنترل می شود.
              نوشته اصلی توسط mojtabama2000 نمایش پست ها
              همونطور که میبینید خروجی آپ امپ با یک تقسیم ولتاژ که ولتاژ حداکثر 12 ولت رو تقریبا زیر 5 ولت تنظیم میکنه به adc میکرو وصله، اگر یک موج مربعی به سلف یا لوپ بدیم و مقدار ولتاژ برگشتی اون (که یک ولتاژ میرا هستش، مثل تمامی سلف ها) به ورودی آپ امپ داده بشه، در صورت مود دیفرانسیلی که فرمودید، بنظرتون خروجی آپ امپ به چه شکلی درمیاد حدوداً؟
              Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
                اینم عکس مدار کامل:
                مدار فلزجو هست. در واقع اسمش این نیست و نقشه یک ندار دیگه ای هست. شما می دونید اسم اصلی مدارش چیه؟
                ا
                  سلام من فلز یاب ماینر ۴ رو درست کردم برق تو لوپ میرع ولی دیتگاه لوپ رو شناسایی نمیکنه گفتن که آپ آمپ رو چک کنم من نمیدونم منظورش چیه کجای برد رو
