تولید ولتاژ 12 ولت دقیق از باطری 12 ولت
    سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه
    چطور میتونم از یک باطری 12 ولت از زمان شارژ بودن کامل تا زمان دشارژ بودن ولتاژ 12 ولت دقیق داشته باشم؟ همونطور که میدونید این باطری ها در زمان پر بودن ولتاژی حدود 12.6 تولید میکنن و در زمان دشارژ بودن ولتاژ میاد زیر 12، من به ولتاژ 12 ولت دقیق از زمان شارژ تا دشارژ باطری نیاز دارم. جریان هم یک آمپر باشه. راه حل چیه؟
    Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
    جدیدترین ویرایش توسط hamedtaran; 2017/07/12, 23:01.
    انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
    پاسخ : تولید ولتاژ 12 ولت دقیق از باطری 12 ولت
    با افزاینده ولتاژ را تا نزدیک دو برابر بالا ببرید و سپس از یک رگلاتور 78k12 تثبیت کنید
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
      ممنون از پاسختون، چه نوع افزاینده ای؟ مدار نمونه دارید که 1 آمپر خروجی بده؟
        ماژول های افزاینده و کاهنده ارزان قیمتی تو فروشگاه هست. خیلی ساده میتونید از اونها استفاده کننید ولی دقت کنید که مقداری تلفات خواهید داشت. پس زیاد رو این موضوع نمیشه اتکا کر به نظرم
        مثلا برای زمانی که ولتاژتون بیشتر هست میتونید با یک دیود زنر مقدار رو تثبیت کنید ,ولی برای کلیت کارتون که هم کمهارو زیاد کنه و هم زیاد رو کم کنه دقیقا چیزی به ذهنم نمیرسه !
        I ❤️ ECA
          سلام مبدل هایی مثل sepic می تونند این کار رو بکنندالبته برای راه اندازیشون باید تلاش کنید
            ممنونم از پاسختون
            دوستان همکاری کنن لطفا، ممنون از همتون
              این ماژول چطوره؟
              اول ولتاژو مثلا به 19 میرسونم و بعد با رگولاتور 12 ولتش میکنم، چون توی توضیحات ماژول نوشته اگه ورودی ماژول 12 ولت باشه، خروجی میتونه از 19 تا 24 ولت تنظیم بشه، جریان خروجی هم خوبه (2.5 آمپر)
              مصرف جریان مدار من حدود 500 الی 700 میلی آمپر هستش
              خرید ماژول تغذیه dc-dc مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC بوست BOOST افزاینده ولتاژ 35 ولت جریان خروجی 2.5 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
                درصورتی که جریانتون در حد عددی باشه که گفتید ماژولی که انتخاب کردید کاملا جوابگو خواهد بود
                I ❤️ ECA
                  ممنونم آقای بلورچیان، خروجی این ماژول به اندازه کافی صاف و بدون ریپل هست؟ چون مدار فلزیاب هستش و اگه مشکلی داشته باشه ایجاد نویز میکنه
                    شما که آخرش رگلاتور میذارید ..... دیگه ماژول کاره ای نیست این وسط !
                    I ❤️ ECA
                      دوست عزیز برای فلزیاب از هیچ افزاینده و رگلاتور سوویچینگ استفاده نکنید ... بهتره از 3 باطری 6 ولت به صورت سری و رگلاتورهای خطی استفاده کنید ...
                        نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                        خب برای ورودی رگولاتور 12 ولت باید حدود دو یا سه ولت بیشتر ولتاژ بدیم، مثلا 15 ولت، ولی ولتاژ باطری نهایتا 12.6 هستش، در ضمن خروجی ماژول افزاینده فروشگاه، تابعی از ورودی ماژول هستش، ینی به هیچ وجه ثابت نمیمونه، و با ورودی 12 ولت، حداقل 19 ولت خروجی خواهد داد، به همین دلیل ماژول و رگولاتور باید همزمان استفاده کنم، باز شما یکم بیشتر توضیح بدید من دقیقا متوجه نشدم.
                          شما صحیح میفرمایید، توی باطری دستم کاملا بازه، میتونم هر تعداد سلول 3.7 ولتی که بخوام استفاده کنم و ولتاژهای مختلف برای دستگاه بسازم، ولی متاسفانه مثلا برای شارژ باطری 5 سلولی لیتیومی شارژر مناسبی که بالانسر داشته باشه و اتوماتیک باشه توی بازار نیست، اگه خودم بخوام شارژردرست کنم کیفیت کار خیلی پایین میاد و باطری زود خراب میشه و چون این دستگاه دست مشتریه باید حداقل خودش بتونه شارژر مناسب براش پیدا کنه، همونطور که میبینید برای باطری های اسیدی و لیتیومی 3 سلولی که ولتاژ 12 دارن شارژرهای متنوعی در بازار هست
                          شما برای شارژ باطری 5 سلولی که 18 ولته چه پیشنهادی دارید؟ ولتاژ 21 ولت برای شارژش نیاز دارم بهمراه سیستم شارژ اتوماتیک و...
                          چیز آماده سراغ دارید؟
