مشکل الکتریسیته ساکن را چطور میتوان از بین برد؟
    دوستان سلام من یه مدار با ای سی 555 ساختم و برای فعال سازیش از یه ترانزیستور bc337 استفاده کردم
    مشکلی که دارم اینه که وقتی به پایه بیس ترانزیستور دست میزنم مثل این که جریان بهش وصل کرده باشی جریان کلکتور به امیتر باز میشه :(
    باید چیکار کنم این اتفاق نیفته؟
    هرچی مقاومت و اینا وصل کردم آخرش نشد!
    پاسخ : مشکل الکتریسیته ساکن را چطور میتوان از بین برد؟
    نوشته اصلی توسط bardiya3 نمایش پست ها
    خوبی ؟؟
    منظورت اینه که با ترانزیستور تغذیه اون مدار رو کنترل میکنی ؟؟؟
    اینجوری که تعریف کردی با دادن 1 منطقی به بیس خروجی فعال میشه ... درسته ؟؟
    خب کافیه کاری کنی که بجای اینکه با یک فعال بشه با صفر فعال بشه ... یا جای خروجی رو عوض کن ... اصلا یه کاری کن که بیس ترانزیستور در حالت عادی 1 باشه .. با صفر فعال بشه ..
      با سلام:
      الکتریسته ساکن بیش تر رو آی سی های سی موس تاثیر گذار است و خیلی کم مشاهده شده روی آی سی555 تاثیر گذار باشد. یک خازن 100 میکرو فاراد 25 ولت در ابتدای برق ورودی بورد به خط تغذیه وصل کنید. در ضمن شما نباید زمانی که مدار کار می کند دستان را روی بورد مخصوصا نقاط حسساس قرار دهید. اگر مشکل حل نشدحتما نقشه را آپلود کنید تا بررسی شود.
        سلام با یه مقاومت 4.7 کیلو بیس رو به امیتر وصل کنید
        با این کار بیس پول داون میشه و تا بیس با جریان تحریک نشه ترانزیستور روشن نخواهد شد
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          همه اون چیزهایی که اساتید فرمودند، درسته!
          یه مطلب هم من اضافه کنم که:
          این موضوعی که شما میگی، اسمش الکتریسیته ساکن نیست!
          بهش میگن هوم برق شهر! همون چیزی که فازمتر رو روشن میکنه!
          یه مقدار اثر خازن + یه مقدار اثر آنتن + ...
          از اونجایی که 555 خروجی push -pull داره، نباید این اتفاق بیافته!
          احتمال زیاد مدارت مشکل داره و مقادیر خارج رنج داره، مداری که بستی رو بذار روئیت بشه.
          و اون مقاومتی که از خروجی 555 به بیس ترانزیستور بستی، بهتره از 2000 اهم بیشتر نباشه! مثلا 1 کیلو خوبه.
            نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
            خوبی ؟؟
            نه تغذیه مدار با اون کنترل نمیشه
            کلکتر به یه خازن ده نانو وصله و خازن هم به پایه 2 ای سی 555 که برای شروع شمارش زمان استفاده میشه
              ورودی ترانزیسور 12 تا 24 ولت متغیره برای همین از تقسیم مقاومتی استفاده کردم ولی باز هم هرچه مقاومت هارو تغییر دادم باز هم موقع دست زدن و بعضی وقت ها موقع وصل شدن تغزیه ترانزیتور باز میشه
              نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
              خروجی 555 به یک 555 دیگه و 555 دومی به رله وصله .
              ورودی 555 هست که توسط یه ترانزیستور 337 و خازن درایو میشه
              این لینک پی دی اف مداره
              تایمر تاخیر در وصل هست
              اون p1 ، پین شماره یکش هست که مشکل سازه و باعث میشه با دست زدن یا بعضی وقتا قطع و وصل شدن تغذیه ترانزیستور باز بشه
              جدیدترین ویرایش توسط bardiya3; 2018/02/02, 18:53.
                باسلام:
                سر مقاومت 4.7 کیلو اهمی را به بیس ترانزیستور وصل می شود موقتا قطع کنید و ببینید آیا با قطع شدن مقاومت یا دست زدن به بیس باز هم رلهکار می کند یا ال ای دی آن روشن می شود.؟ آزمایش کنید گزارش کنید. در ضمن آیا این مدار در نرم افزار هم مشکل دارد.؟
                  باسلام:
                  یه مقاومت یک کیلو اهمی از (قبل از مقاومت 4.7 کیلو اهمی بیس) به زمین وصل کردم درست شد
