مشورت در مورد مدار طرحی شده برای راه اندازی رله
    من مدار زیر رو برای راه اندازی 4 عدد رله خروجی دزدگیر کشیدم سوال من اینه که اگر ایرادی هست من رو راهنمایی کنید
    و ایا گداشتن اپتوکوپلر ضروری هست و استفاده از uln2003 به تنهایی مشکل ساز میشه یا نه؟؟
    V+ ,ولتاژ 12 ولت هست
    پاسخ : مشورت در مورد مدار طرحی شده برای راه اندازی رله
    نوشته اصلی توسط ali-m66 نمایش پست ها
    سلام،
    هر چند این آی سی به تغذیه نیاز نداره !!
    ولی با این مداری که کشیدی باید حتما حتما اون پایه Com رو به مثبت تغذیه رله ها وصل کنی !!!!!!
    تا مسیر هرز گردی واسه ولتاژ القائی رله هات ایجاد بشه !
    واسه اوپتو کوپلرها هم فقط خواسته تبدیل سطح ولتاژ انجام بده تا از کامل خاموش شدن ترانزیستورها اطمینان پیدا کنه!
    اگه بذاریشون بهتره،
    با ترانزیستور معمولی هم میتونی این تبدیل سطح رو انجام بدی!
      ممنون مت پلیه com رو به تغذیه رله ها از طریق نت لیبل وصل کردم و مدار رو خودم کشیدم
      بیشتر اپتوکوپلر رو برای ایزوله گذاشتم ایا با وجود 2003 بازهم نیاز به اپتوگوپلر برای ایزوله کردن هست یا نه
        راستی من دیتاشیتش رو یه نگاه کردم،
        2003 ورودیش TTL هست و تغییر سطح ولتاژ هم نیاز نداره!!
        نه بابا ایزوله چی!
        اوپتوکوپلر نمیخواد!!
        تازه این اوپتوکوپلرها اگه درست استفاده نشند خودشون کلی داستان درست میکنن توی مدار و همچنین آسیب پذیری سیستم رو میبرند بالا !!
        ورودیت TTL هست دیگه؟؟
        (راستی این صفحه واسه من تند تند رفرش میشه، اصلا قاطی داره واسه شما هم همینطوره؟)
        جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2018/02/16, 22:51.
          اگر همین مدار که دادی را میخوای ببندی باید 2002 یا 2004 ببندی
          سمت ایزوله هم ما نمیدونیم چه خبره ممکنه اینور را ایزوله کردی اونور رو نکردی. اصلا میکرو داری؟ دزدگیر ماشینه؟
            اشتباهی که اکثرا در راه اندازی رله با ابوکوپلر دارند اینه که باید حتما از دوتا تغذیه مجزا در دو طرف اپتوکوپلر استفاده بشه به این معنی که زمین سمت رله ها در پایه اپتو کوپلر با زمین سمت میکرو یا فرمان نباید یکی باشه.در عیر اینصورت وجود اپتوکوپلربی اساس هست.
            eshop-hodhod.ir
              نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
              سلام،
              نه دیگه، موقعی قصد حذف کردن اپتوکوپلرها رو داشته باشه، باید حتما از همین 2003 استفاده کنه که ورودی 5 ولت هست.
              (ظاهرا خودش ترجیح میده که اپتوها رو حذف کنه).
              هر چند به قول شما ولتاژ ورودی اپتوها مشخص نیست!
                ممنون از راهنمایی همه گی فرمان اپتوکوپلرها از میکرو گرفته میشه
                و با صفر سوییچ میشن
                دزدگیر منزل با میکرو
                  اگر طراحی تغذیتون اوکی باشه هیچ وقت نیاز به اپتو کوپلر نمیشه مگر این که خیییییییییییلی محیط نویز زیادی داشته باشه مثل محیط های صنعتی اون موقع اره اپتو خوبه ولی به شرط این که هر دو طرف اپتو تغذیشون جدا باشه مثلا PLC ها ورودی ها و خروجی هاشون با اپتو ایزوله شده تغذیه هر دوسرف هم باید جدا باشه وگرنه اپتو توی مدارتون چیز اضافی و بدون کار برده
                  تغذیه رو خوب طراحی کنید و واسه رله ها فریت بید بزارید مشکلی پیش نمیاد
                  Proudly @real_ahmadi
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
