سلام.من یه ترانس کاهنده دارم که از یه تقویت آنتن بازش کردم.ورودیش برق 220 ولته. روی خودش نوشته که خروجی 16 ولت. حالا من از دوستان خواهش میکنم کمکم کنند که چجوری با رگولاتور 7812 و یه مدار بسیار ساده خروجی رو تبدیل به 12 ولت dc بکنم. لطفا هرکی پاسخ داد شماتیک مدار رو هم بذاره.ممنون .
درخواست مدار ساده تبدیل ولتاژ ac ترانس کاهنده به dc با رگولاتور
پاسخ : درخواست مدار ساده تبدیل ولتاژ ac ترانس کاهنده به dc با رگولاتور
مدارش ک خیلی ساده س اسمشو تو گوگل بنویسید مدارشو میارهنوشته اصلی توسط shoki نمایش پست هاسلام.من یه ترانس کاهنده دارم که از یه تقویت آنتن بازش کردم.ورودیش برق 220 ولته. روی خودش نوشته که خروجی 16 ولت. حالا من از دوستان خواهش میکنم کمکم کنند که چجوری با رگولاتور 7812 و یه مدار بسیار ساده خروجی رو تبدیل به 12 ولت dc بکنم. لطفا هرکی پاسخ داد شماتیک مدار رو هم بذاره.ممنون .
ولی آمپر مصرفی رو نگفتید .. اگه درست یادم مونده باشه برای بیشتر از 1 وات تلفات باید از هیتسینک مناسب استفاده کنید
برای چه کاری میخوایید؟
و اینکه ترانس شما پل دیود و خازن داره ؟ یا دو تا سیم از ترانس اومده والسلام؟جدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; ۱۰:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰.زندگی پر ز وجود است ولی ..
- تشکرها 4
ممنون از راهنماییتون.شرمنده ولتاژ خروجی 15 ولته و امپرشو نزده.فک نکنم امپرش بالا باشه.واسه کار خاصی نمیخوام.فقط میخوام ۱۲ ولت dc باشه.خروجی ترانس هم همش دوتا سیمه.دیودی چیزی نداره. باید پل دیود هم داشته باشه؟چجوری درستش کنم.تشکر داداشنوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست هاولی آمپر مصرفی رو نگفتید .. اگه درست یادم مونده باشه برای بیشتر از 1 وات تلفات باید از هیتسینک مناسب استفاده کنید
راستی این دوتا خازن که تو مدار هست باید چند ولت باشن؟
- تشکرها 1
اگه خروجی فقط دوتا سیمه باید یه پل دیود و خازن بهش وصل کنید که تبدیل بشه به برق مستقیم بعد برق مستقیم رو بدید به رگولاتور که بهتون 12 ولت ثابت بده
برای پل دیود دو راه دارید
-اماده شو بخرید مثل این عکس
انواع مختلف پل دیود اماده با توجه به امپرشون در این لینک هست
خرید انواع پل دیود diode-bridge یکسوسازی جریان متناوب AC به DC پل دیود گرد مربع طرح آی سی و شانه ای دیتاشیت و مشخصات فنی قطعات الکترونیک با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
-یا اینکه با استفاده از 4 دیود معمولی خودتون بسازید مثل شکل زیر
دیود های معمولی مثل 1n4007 ..4004..4001 و ...
(موقع مصرف به حداکثر آمپری که پل دیود میتونه تحمل کنه هم توجه کنید)
بعد از پل دیود یه خازن (اسمش خازن صافی ه) باید ببندید محاسبات خازن رو من نمیدونم ولی اگه کار خاصی مد نظرتون نیست یه خازن 2200 یا 1000 میکرو میتونه مناسب باشه
ولتاژ خازن صافی هم 25 ولت یا بیشتر انتخاب کن
(اگه داشتی 35 یا 50 بهتره چون اگه ولتاژت 16 ولت باشه بعد از یکسو سازی پیک ولتاژ تا نزدیکای 25 ولت میره.. خازن ها هم کیفیت ندارن ک روش مینویسه 25 ولی نمیتونه تحمل کنه .. )
دو تا خازن 7812 باید با توجه به اینکه چه ولتاژی روشون میوفته انتخاب کنید .. سمت راستی که خروجی هست و 12 ولته پس خازن 16 ولت یا بیشتر مناسبه .. سمت چپی هم چون اینجا پل دیود خودش خازن داره لازم نیست ولی اگه بخوای بذاری همون ولتاژ خازن صافی هست
مواظب اتصال کوتاه و داغ شدن و ترکیدن دیود ها باش
قضیه رو خیلی شلوغ کردم میدونم ولی یه چیز دیگه هم هست اونم تلفات رگولاتور 7812 ه
7812 رگولاتور خطیه یعنی اینکه اگه ولتاژ بعد از پل دیودت مثلا باشه 20 ولت و تو بخوای 12 ولت داشته باشی این رگولاتور مجبوره 8 ولتشو به نوعی تلف کنه که این تلفات به صورت گرما هست اگه آمپر زیادی بکشی 7812 داغ میشه و یا پروتکشن گرماییش فعال میشه و قطع میشه یا میسوزه پس مصرف کنندتو قبل از اینکه وصل کنی تو ذهنت یکم ضرب تقسیم کن ببین چقدر آمپر میکشهجدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; ۱۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰.زندگی پر ز وجود است ولی ..
- تشکرها 5
سلام. روزتون بخیر .ممنون از اینکه هستید .
من چهار عدد ترانس ۱۲ ولت AC دارم و یک سیستم پرمصرف ۱۲ ولتی DC که حداقل نیاز به ۳۰ تا ۴۵ آمپر دارم .میخواستم راهنماییم کنید چیکار کنم که ولتاژ ثابت حداقل ۱۲ ولتیDC با آمپر مورد نظر داشته باشم. خیلی ممنون
سلامنوشته اصلی توسط mostafaaghdam نمایش پست هاسلام. روزتون بخیر .ممنون از اینکه هستید .
از مدارات رگولاتوری استفاده کنید
این مدار ها ولتاژ خروجی رو روی مقدار مشخصی تنظیم میکنند
میتونید از نوع سویچینگ بگیرید که بازده بیشتری دارهآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
