پاسخ : مبدل DC به DC
خب بریم ببینیم چه اتفاقی رخ میداد!
ما دیوتی سایکل رو 45 در صد در نظرمیگیریم و این دیوتی سایکل در تمام آزمایشات یکسان هست/ ضمن اینکه فرکانس هم 20 کیلو و ثابت در نظر میگیریم در آزمایش ها
ولتاژ و ... هم ثابت هست و تنها چیزی که مورد آزمایش قرار میگیره اینداکتنس ترانس(یا سلف) هست.
و خوشبختانه ماسفت ها دیود موازی هم داره و جای نگرانی برای خالی شدن ناگهانی شارژ سلف نیست!
ببینیم که چه تاثیری داره فرکانس و اینداکتنس
در تصویر اول یک حالت خیلی بد رو شرح میدیم که اینداکتنس سلف بالا هست!(ظرفیت سلف بالا هست! طول میکشه شارژ شه و طول میکشه خالی شه)
پالس آبی سلف رو شارژ میکنه و وقتی پالس آبی صفر میشه زمانی هست که سلف شارژ شده و باید تخلیه بشه!(چون جریان داریم در سلف با قطع شدن کلید مقاومت بالا رفته و طبق قانون اهم ولتاژ هم بالا میره! پس از بالا رفتن ولتاژ یک پیک خواهیم داشت بعد ولتاژ افت میکنه و به سمت منفی میره! اینجا حرکتش مثل آونگ هست و فکر میکنم به علت خود القایی این اتفاق میفته و هر چه اینداکتنس کمتر باشه فرکانس بالاتر خواهد بود)ما داریم زمانی پالس بعدی رو میدیم که سلف شارژ شده و جریان سلف در جهت مثبت هست و ما باید با این جریان مقابله کنیم و منفیش کنیم که خب هزینه بر هست!چون سلف با تغییرات جریان مخالفه )
در تصویر دوم هم یک حالت خیلی بد رو شرح میدیم که اینداکتنس سلف پایین هست!(ظرفیت سلف پایین هست! زود شارژ میشه و زود خالی میشه)
اینجا سلف شارژ میشه! بعد وقتی شارژ شد دیگه تغییرات جریان نخواهیم داشت(پس جریان مدار آهسته زیاد میشه تا ماکسیموم میشه)! و سلف مثل یک شورت سرکت عمل میکنه و از منبع جریان میکشه! که این بد هست!
خب پس بهترین زمان برای پالس بعدی کی هست؟ابتدا فرض میکنیم جریان در مدار صفر هست با وصل شدن کلید آبی جریان آهسته آهسته شروع به بالا رفتن میکنه(چون سلف با تغییرات جریان مخالفه و همزمان در کویل ثانویه نیز ولتاژ القا میشه) و ما کلید آبی رو قطع میکنیم. با قطع کلید آبی جریان هنوز در سلف بر قرار خواهد بود و چون یک بازو شناور شده است ولتاژ بازوی دیگر بالا میرود و وقتی به ریورس ولتاژ دیود میرسه کمی از انرژیش رو به منبع میده و آروم آروم ولتاژ افت میکنه(چرا آروم افت میکنه؟ اینو نمیدونم اساتید بگن) و وقتی از صفر عبور کرد به منفی میره و ما زمانی باید پالس بعدی رو اعمال کنیم که ولتاژ بازوی سلف با ولتاژ پالسمون همخوانی داره( تا جلوی تغییرات جریان رو نگیریم دقیقا مثل وقتی هست که داریم یک نفر رو تاب میدیم)
این موقست که کمترین انرژی مصرف میشه و فرکانس رزونانس رو رعایت کردیم.
