ساخت اینورتر سینوسی ساده - Simple Pure Sine Wave Inverter
    #31
    پاسخ : ساخت اینورتر سینوسی ساده - Simple Pure Sine Wave Inverter
    نوشته اصلی توسط edisone2005 نمایش پست ها
    سلام . خواستم بپرسم به نظرتون از این اینورتر میتوان برای روشن کردن یک لپتاپ و یک موبایل داخل خودرو استفاده کرد ؟ بعید میدونم توان خروجی برای روشن و شارژ یک لپتاپ ناکافی باشه :/
    سلام .... بله میشه....
      #32
      سلام جناب مهندس سینا . اگر ورودی 2110 را از یک فانگشن ژنراتور به مدار وارد کنیم یعنی میکرو را حذف کنیم آیا میتوان در خروجی ترانس ْ بازهم موج ورودی را به همان صورت و فقط با تغییر دامنه داشته باشیم .
      اگر فرکانس را در فانکشن عوض کنیم در خروجی هم تغییر می کند ؟
      دامنه چطور ؟ یعنی فرکانس را ثابت نگه داریم و دامنه را تغییر دهیم.
      ممنونم
        #33
        نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
        ir2110 و ماسفتها را تغییر دهید ممکن است یکی از این المانهای شما مشکل داشته باشد.....
        سلام مهندسین گرامی
        من باید به کمک میکرو و ماسفت موج سینوسی از باتری ماشین تولید کنم. برای این کار باید ولتاژ ترانس در ابتدای کار صفر باشه یعنی با استفاده از سوچینگ میکرو و دو ماسفت اینکار باید انجام بشه. ماسفتها و میکرو برای سوییچ مشکلی ندارن ولی در رابطه با ترانس مشکل دارم.
        مشکل اول اینه که از چه ترانسی باید استفاده کنم که کل بار باتری رو در اولیه خودش تحمل کنه و در خروجی ولتاژ خیلی زیادی به من تحویل بده
        مثلا 400 الی 500 ولت
        مشکل دوم فرکانسه. باید بین 100کیلو هرتز تا 50 کیلو هرتز جواب بده
        اگر ترانسی آماده با شرایط گفته شده وجود داره که دیگه عالیه
        لطفا راهنمایی کنید.
          #34
          با ترانس هسته آهن مطمئن هستی درست جواب میده ؟؟؟ فکر کنم باید هسته فریت باشه . آهن توی این فرکانس درست جواب نمیده ؟؟؟؟؟
            #35
            مهندس به نظر شما کدام مدار بهتر جواب میده ؟ half یا full ؟
            اگر full بهتره پس چرا طراحی ابتدایی شما با half بود؟
              #36
              سلام و عرض ادب تشکر بابت فایلی در اختیار ما قرار دادید من برد رو کامل درست کردم فقط فرکانس مدار 4 کیلو هرتز می باشد و بیشتر می شود ممنون می شوم اگر جواب سوالم را بدهید با تشکر
                #37
                دوستان میشه در مورد ترانس راهنمایی کنید .
                باید برای چه فرکانسی پیچیده بشه ؟
                ترانس معمولی خیییلی بزرگ میشه .
                میشه یکی از دوستان مثلا برای ۲۰ آمپر ابعادش را بگه؟
                  #38
                  از این کنترلر در مدارهای SPWM و SPWMFULL استفاده می شود
                  *آیا Atmega8-16pu است؟
                  جدیدترین ویرایش توسط somer1; 2020/06/01, 19:23.
                    #39
                    بی زحمت سورس رو قرار بدید
                      #40
                      سلام و عرض ادب
                      بله ترانس هسته آهنی هست... شما باید در مورد فیلتر پایینگذر و فیلتر ترانسهای هسته آهنی در UPS ها و... بیشتر مطالعه کنید.....
                      هسته فریت بحثش جداست و کالا اینورتر های دیگر است و در تاپیک دیگری در موردش صحبت شده...
                      بله فول بریج بهتره... در تاپیک دیگری در موردش صحبت شده.... این تاپیک هدفش ساخت ساده ترین اینورتر سینوسی و در عین حال
                      کار آمد بودن آن است.... نه فقط یک سیگنال ژنراتور و اسباب بازی... پس ساخت این وسیله هم کار امد و هم سرگرم کننده و هم آموزشی است
                      بله این مدار با اتمگا 8 کار میکند.... خیلی هم ساختش راحت است......
                        #41
                        سلام و عرض ادب
                        سلام آقا سینا عزیز و بقیه دوستان
                        یه سوال داشتم از خدمتت ،میشه همون مدار فول رو که قرار دادی رو ماسفتاشو به ماسفت قدرت irf 1407 تغییر داد و تعداد ماسفتهاشو بیشتر کرد و در خروجی وات بالاتری گرفت؟
                        این تایپیکی هم که گفتی ازش (مدار فول بریج)رو میشه لینکش رو قرار بدین .ممنون ازتون
                          #42
                          نوشته اصلی توسط Sodokom نمایش پست ها
                          یک سایت خارجی دقیقا همین کار رو کرده بود و ماسفت را دوبل گرفته بود...
                          باید تست کنید.... فکر کنم بشه ماسفت مورد نظر را ببنید....
                          فولبریج را هم در همین تاپیک و تاپیک ساخت اینورتر سینوسی قرار دادم...
                          دقیق یادم نیست کجاش هست.... خیلی وقته گذشته.....
                            #43
                            شرمنده به عنوان آخرین سوال امروز
                            به جای میکرو از آی سی tl494 برای تولید پالس استفاده کنیم مشکلی پیش نمیاد؟
                              #44
                              خیر مشکلی نیست...
                                #45
                                یادش به خیر????
