باتری نیکل کادمیوم برای شارژ جریان ثابت نیاز دارد ؟؟
    در پست های مختلف در مورد این نوع باتری ها دیدم که نوشته شده با جریان ثابت شارژ شوند
    اما فکر می کنم حتما نیازی به جریان ثابت نیست چرا که می توانیم با یک سوییچ و یک مقاومت باتری را شارژ کنیم
    و در حین بالا آمدن ولتاژ باتری جریان ورودی آن کم کم رو به کاهش می رود و زمانی که ولتاژ آن شروع به کاهش کرد سوییچ را قطع می کنیم
    من خیلی وقته به این روش باتری را شارژ می کنم و با میکرو هم میزان 100 درصد رو به روشی که گفتم می فهمم البته این رو هم بگم که نوع مقاومت و ولتاژ ورودی طوری انتخاب شده که
    از ابتدای شارژ تا انتها تقریبا جریان ثابت باشه و چیزی شاید حدود 70 میلی آمپر تغییر دارم
    فرضا این تغییرات بیش تر بود آیا آسیب جدی به باتری وارد می شه ؟؟
    پاسخ : باتری نیکل کادمیوم برای شارژ جریان ثابت نیاز دارد ؟؟
    دوست عزیز
    برای شارژ با مقاومت ثابت باید مقدار مقاومت را طوری انتخاب کنید که حتی با اتصال کوتاه مقدار جریان از یک دهم ظرفیت اسمی باطری بیشتر نشود
    مثال :
    فرض کنیم از باطری نیکل کادمیوم یا نیکل متال 1200 میلی آمپر ساعت استفاده میکنیم
    جداکثر جریان مجاز برای شارژ این باطری 120 میلی امپر میباشد ( البته اگر مقدار را کمتر در نظر بگیرید با توجه به زمان شارژ طولانی تر متقابلا عمر بیشتر از باطری مشادهده خواهیم کرد )
    حالا فرض کنیم با منبع تغذیه 6 ولت قصد شارژ این باتری را داشته باشیم
    برای ایجاد جریان 120 میلی آمپر با 6 ولت نیاز به مقاومت 50 اهم میباشد ( قانون اهم .....ولت تقسیم بر جریان )6 تقسیم بر 0.12
    چون مقاومت 50 اهم استاندارد نمیباشد از مقاومتهای بالاتر مثلا 56 اهم استفاده میکنیم
    در این صورت حتی در صورت اتصال کوتاه حداکثر جریان از 120 میلی آمپر مجاز بیشتر نخواهد شد
    توان تلف شده بر روی این مقاومت نیز عبارت است از حداکثر 0.120 آمپر ضربدر ولتاژ 6 ولت که 0.7 وات میشود و میتوان از مقاومت 56 اهم یک وات به خوبی استفاده نمود
    در این مدار البته جریان در ابتدا حداکثر مقدار آن ( بسته به شرایط باطری ) میباشد که به مرور کم میگردد ولی باطری را میتوان با خیال آسوده برای مدت نامحدود زیر شارژ گذاشت
    جدیدترین ویرایش توسط emitor; 2018/08/05, 17:33.
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
      دوست عزیز
      مثال :
      سلام دوست عزیز اگر اداپتور 6 ولت ما سوییچینگ نباشه ترانسی باشه باز هم عدد 6 تقسیم بر 0.12 میشه یا بیشتر؟ چون وقتی ترانس 6 ولت دی سی میشه ولتاژتوسط ولت متر 8.5 نشون میده
        ممنون از پاسخ ها
        سوال من در مورد انتخاب مقاومت نبود
        در مورد آسیب دیدن یا ندیدن باتری یا باطری در این شرایط بود
        چون خیلی جاها دیدم که نوشتن جریان ثابت می خواستم ببینم در شرایطی که تعریف کردم اتفاقی برای باطری می افته
        یا صرفا تنظیم جریان ثابت شارژ کردن یک نواختی را به ما می دهد که می توانیم
        مثلا فرض کنیم طوری مقاومت را انتخاب کنیم تا در ابتدا با یک چهارم ظرفیت باطری و بعد از 80 درصد با 10 درصد ظرفیت باتری شارژ شود
          نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
          ممنون از پاسخ ها
          دوست عزیز خیال شما راحت باشه ....در باطری های سرب اسیدی و نیکل کادمیوم و نیکل متال تا زمانی که جریان شارژ از یک دهم ظرفیت اسمی بالاتر نرفته باطری آسیبی نمیبینه ....نکته اصلی فقط همینه و البته شاید بهتر باشه باز هم جریان کمتر در نظر گرفته بشه ....مخصوصا زمانی که برای شارژ خیلی عجله نداریم برای افزایش طول عمر باطری میتوانیم یک بیستم ظرفیت اسمی در نظر بگیریم
          نوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست ها
          دوست عزیز
          بعضی از منابع تغذیه ولتاژی بالاتر از مقدار اسمی را نشان میدهند و ممکنه به دو دلیل باشه ....دلیل اول عدم دقت در طراحی و کیفیت پایینه این نوع منابع تغذیه است ..... در این نوع منابع تغذیه ولتاژ بالا حقیقیه و میتوه باعث صدمه به وسایل بشه و برا ی استفاده از این نوع منابع تغذیه باید واقعا ولتاژ نشان داده شده را در نظر بگیریم و مقاومت را بر پایه آن محاسبه کنیم ولی برخلاف این نوع از منابع تغذیه برخی نیز با وجود ارائه ولتاژ بالاتر به محض شروع استفاده ( کشیده شدن جریان ) ولتاژ افت کرده و به مقدار اسمی آن میرسد ....در حقیقت به منظور جبران افت ولتاژ ، مقدار اولیه آن اندکی بیشتر در نظر گرفته میشود ( یا به بیان دقیق علمی مقاومت درونی این نوع منابع در جریان دهی در نظر گرفته میشود ) .... در استفاده از این نوع منابع باید مقدار جریان را در نظر بگیریم ..... و اصولا بهترین حالت برای استفاده از هر دو نوع منبع تغذیه در نظر گرفتن حداکثر جریان در حالت اتصال کوتاه با مقاومت نحدود کننده جریان است که به محاسبه آن اشاره گردید
            باسلام:
            دوست عزیز، هر باتری قابل شارژ از جمله باتری نیکل کادمیوم باید با جریان 1/10 آمپر ساعت ظرفیت باتری خود شارژ گردد. مثلا اگر یک باتری نیکل کادمیوم ظرفیت ان 1000 میلی آمپر ساعت است ما باید در ابتدا حداکثر با جریان 100 میلی آمپری آن را شارژ کنیم. بعد از چند دقیقه شارژ، این جریان به 70 و 60 و در نهایت به حدود 10 میلی آمپر و کم تر تنزل پیدا می کند. اگر شارژر اتوماتیک باشد کلا جریان قطع می شود، ولی اگر شارژر غیر اتوماتیک باشد، حدود زیر 10 میلی آمپر و کم تر در نهایت فول شارژ جریان کشی دارد و باتری کمی گرم می شود. پس نتیجه می گیریم کنترل جریان شارژ یک باتری به مفهوم دادن یک جریان ثابت از ابتدا تا انتها نیست.
              باسلام:
              دنبال همین قسمت از صحبت بودم
              بعضی اوقات تاکید برروی یک واژه و توضیح ندادن آن باعث ایجاد احتیاط می شود
                درود بر همگی دوستان آگاه
                وقت به خیر
                خدا قوت
                من یک دریل شارژی توسن 9911 بهمراه دو پک باطری 12 ولت 1.5 آمپر ساعت دارم که هر پک حاوی 10 عدد باطری Ni-Cd 1.2V 1.5AH هست و یک شارژر که در قسمت Output مقادیر 14.5V 1.6A نوشته شده و کنار چراغ شارژر هم نوشته شده 1.5Ah-1h
                پرسش اول: آیا شارژر این نوع باطری مثل شارژر باطری لیتیوم یون برد کنترل شارژ دارد؟
                پرسش دوم: آیا جایگزینی باطری فعلی با باطری 3AH امکان پذیر است؟
                سپاسگذارم بابت وقتی که می گذارید برای افزایش آگاهی بنده
                تندرست باشید
                  درود
                  تمام باتری ها برای شارژ باید مدیریت شوند هم از نظر ولتاژ و هم از نظر جریان البته مدیریت در باتری های لیتیوم شامل مدیریت مصرف (دشارژ) هم میشود. لذا اگر به داخل بخش شارژر باتری ها نگاهی بیاندازید حتما مدار مربوطه را مشاهده خواهید کرد.
