کم شدن توان آداپتور سویچینگ
    سلام خدمت اساتید محترم
    من یه آداپتور سویچینگ 12 ولت و 3 آمپر به تازگی گرفتم
    هنگام آزمایش متاسفانه مثبت منفی آداپتور به یه مقاومت
    1 اهم به مدت حدودا 3 ثانیه اتصال پیدا کرد و الان تو 11.8 ولت
    450 میلی آمپر بیشتر نمیده اما قبل از این اتفاق تو 11.8 ولت
    حدود 1.5 آمپر جریان میداد
    سوالم اینه که الان دقیقا چه مشکلی به وجود اومده و باید چیکار کرد؟
    من این آداپتور رو از فروشگاه eca خریداری کردم
    عکس مدار آداپتور
    پاسخ : کم شدن توان آداپتور سویچینگ
    جریان لحظه ای زیادی از آداپتور کشیده شده و احتمالا قطعات سویچینگ دچار مشکل شدن
    البته نظر دوستان دیگه رو هم جویا بشید
      دوستان لطفا راهنمایی کنن
      الان مشکل آداپتور چیه و باید چیکار کنم؟
        با چشم بسته ( بدون دونستن شکل موج ترانس و خروجی) خیلی نمیشه حدث درستی زد. شما وسیله اندازه گیری چی دارین؟! بار بیشتر بزارین روش ببینید ولتاژ خروجی چقدر افت میکنه اصلا افت میکنه؟
        بارشما چی هست؟
          نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
          بارشما چی هست؟
          دوست عزیز همانطور که گفتم در ولتاژ ۱۱ و ۸ دهم ولت حدود ۴۵۰ میلی آمپر بیشتر جریان نمیده باری که من بهش وصل کردم یه مقاومت یک اهم ۱۰ وات و یک ماسفت ‏irfz۴۴n هست که مقاومت داخلی ماسفت توسط ولتاژ گیت سورس ماسفت کنترل میشه
            نوشته اصلی توسط Fake نمایش پست ها
            خوب حد اکثر یار رو که 10 اهمه روش میزارین و فقط 0.450A میده؟ اگر اینطوره یه مقاومت داخلی توی ثانویه توبه بعد دارین باید اونو پیدا کنین، بزارینش زیر بار ببینین کجای مدار خیلی داغ میکنه و عنوان کنین.
            Sent from my C6903 using Tapatalk
              سلام دوست عزیز اینچنین مشکلات باید توضیح دقیق بدید ک کسی ک بخاد کمک کنه گنگ نشه مثلا برای کسی ک از طریق لتاژ گیری تستها رو انجام میده باید ولتاژ های مدارت رو قدم ب قدم اعلام کنید مثلاً ولتاژ خازن بزرگ ولتاژ ایسی و دیگر قطعات امید وارم منظور م رو رسونده باشم
              زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
              عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
                بنده نگفتم بار 10 اهم گذاشتم
                باری که بنده گذاشته بودم 26 اهم بود که حدود 0.3 ولت افت ولتاژ داشتم
                به نظر غیر عادی هست
                اما الان که دوباره تست کردم کاملا سالم شده
                تو 11.97 ولت 3 آمپر میده
                چرا اینطوریه ؟
                  شاید اشکال اندازه گیری خودتون بوده، نمیدونم
                    دوستان یه تجربه مشابه همین که دوستمون fake اعلام کردن ذکر میکنم شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه
                    یه بار که با آداپتور لب تاب داشتم کار میکردم و میخواستم ماکزیمم توان خروجی رو بدست بیارم یهو یه سیم مثبت به منفی خورد و اتصال کوتاه شد شاید بگم حدود 5 ثانیه و بعد که فهمیدم
                    دیدم که خروجی آداپتور صفر شده !!!!
                    فکر کردم سوخته و انصافا این مسئله خیلی رو اعصابم بود
                    چند ساعت بعد هم که به لب تاب وصل کردم بازم کار نمیکرد
                    خلاصه برش داشتم بردمش کامپیوتری که وارد بود اومد وصلش کرد به برق جلوی خودم دید کاملا سالمه و هیچ مشکلی نداره . . . !!
                    دیگه یه نفس راحت کشیدم . . .
                    این اتفاق به نظرم در واقع یه سیستم محافظتی در برابر اتصال کوتاه هست که کلا خروجی آداپتور رو برای مدت کوتاهی قطع یا توان خروجی رو خیلی کم میکنه
                    اما چطور این کار انجام میشه چون حتی وقتی از برق درش میاری و دوباره وصل میکنی بازم همینه تا این که یه مدت زمان مثلا چند ساعتی سپری بشه اتوماتیک درست درست میشه
                    آیا آی سی هوشمندی داخلش هست
                    دوستان اگه اطلاع دارن توضیح بدن
                    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/12/01, 21:09.
