اطلاعات در مورد دستگاههای ساخت آی سی و قطعات الکترونیک
    با عرض سلام خدمت اساتید.
    حقیقتش چند وقت پیش یه سرمایه گذاری ازمن پرسید که چجوری میشه کارخونه ی تولید قطعات الکترونیک مثل آی سی، ترانزیستور، مقاومت، خازن و ... درست کرد.
    و اینکه نیاز به چه دستگاههایی داره. مثل اینکه به علت نیروی کار ارزان تو ایران میشه قطعات رو ارزونتر از چین هم حتی، به کشورهای همسایه فروخت. و اینکه ایران مالیات و عوارض بر صادرات نداره.
    از دوستان کسی میتونه کمک کنه؟ یه توضیحی بده که این قطعات چطور ساخته میشن؟
    پاسخ : اطلاعات در مورد دستگاههای ساخت آی سی و قطعات الکترونیک
    دوستان کسی میتونه توضیح بده که این آی سی ها چطور تولید میشن؟
    یه راهنمایی بکنین تا من حداقل بتونم از اون کارخونه ای رو که این دستگاهها رو میسازه رو از چین پیدا کنم.
      1- شرکت بهنور اردکان یزد چندسال پیش دستگاه های تولید LED رو وارد کرد. شاید بتونن راهنمایی های بهتری کنن
      2- دکتر حدیدی استاد الکترونیک دانشگاه ارومیه هم تحقیقی در موردش کنید. چون قبلا ادعا کرده بودن در صورتی که سرمایه کافی در اختیارشون قرار بگیره میتونن خط تولید نیمه هادی رو تو ایران راه بندازن. البته شرکتی دارن که در بحث ثبت پتنت و طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و بالعکس فعال هستند و کارهای خوبی تا الان در زمینه طراحی کردن.
      ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
        نوشته اصلی توسط poggije نمایش پست ها
        وزارت دفاع هم بیش از بیست سال پیش برای ساخت آیسی و پخت ویفر سرمایه گذاری زیادی کرد. اما به نتیجه نرسید.
        مهمترین رکن کل این پروسه دقتهای بسیار بالا هست. هم دقتهای ابعادی هم دقت و خلوص موارد بکار رفته.
        کل فرآیند ساخت بسیار مشابه فرآیند ساخت برد مدار چاپی هست. بطور کلی شما چندین الگو با دقتهای بسیار بالا خواهید داشت که در مراحل مختلفی اونها رو روی سابستریت کار، چاپ میکنین.
        کل این فرآیند باید در کلین روم انجام بشه که بسته به دقت کارتون کلاس پاکی هواش بصورت 10 یا 100 یا 1000 تعریف میشه کوچکترین آلودگی یا ذرات گرد و غبار یا الیاف ریز هم کار رو مختل میکنن.
        به همین خاطر توی این مجموعه همه چیز خاصه. از لباسهای بدون الیاف پرسنل بگیرین تا فنها و فیلترهای مدرج مخصوصی که دائما هوای محیط رو تصفیه میکنن و سطوح چسبناک برای جذب ذرات معلق در هوا.
        مواد شیمیایی که در این پروسه بکار میره درجه ی خلوصشون 99.99 درصده. اولین ماده ی این صنعت ویفر سیلیکون با خلوص بسیار بالاست.
        کوره های پخت باید دمای بسیار یکنواخت و دقیقی داشته باشن و تمام اینها طی مراحل پیچیده ای یه ویفر خام رو تبدیل به ویفر پخت شده میکنن. بعدش نیاز به دستگاههای تست خاصی هست که قطعه رو روی همون ویفر تست کنن و قطعات معیوب علامت گذاری بشن.
        بعدشم ویفر میره برای برش و پکینگ و عرضه به بازار.
        یادمه برای پخت ویفر ترانزیستور BC107 توی اون مرکز 118 مرحله کار تعریف شده بود.حالا ساخت آیسی جای خود داره.
        مهمترین معضل اینکار علاوه بر تجهیزات بسیار گرانقیمت و دقیق، کمبود اطلاعات هست. معمولا شرکتهای سازنده اطلاعات به کسی نمیدن. سال 72 مسئول اونجا میگفت ما برای دو ساعت مشاوره با شرکتهای درجه چندم، چند صد هزاردلار باید پول بدیم.
        دقت کنین فقط مشاروه. نه انتقال تکنولوژی!! البته شاید الان اوضاع بهتر شده باشه. ولی نکات فنیش قطعا پیچیده تر شده و نیاز به دقت و نظم بیشتری داره که از جامعه ی بی نظم ما بسیار بعیده.
          نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
          شما جایی میشناسید که خدمات پخت ویفر ارائه بدن ؟
          من تو دانشگاه تمام دستگاه های لازم برای ساخت رو پیدا کردم ولی کوره رو اجازه نمیدن .
            امیدوارم اینکار به سرانجام برسه چون ازواجبات صنعت الکترونیک است زیرا تقریبا کمتر وسیله ای هست که بنوعی درآن ازمدارات الکترونیکی استفاده نشده باشد به اون سرمایه گذار بااطمینان بگویید سرمایه گذاری درصنعت الکترونیک کاملا سود آور است درعین اینکه به رشد وشکوفایی کشور هم کمک شایانی میکند موفق باشید
              یکی از استاید قبل از گرون شدن نرخ ارز می گفت کل فبریکیشن ای سی با تکنولوژی 180 نانومتر 3000 میلیارد تومن پولش میشده. دقیقا همون پولی که دزدیند رفت. از مال بیت المال و حق من و شما و فرزندانمون دزدیده شد و کمک کرد ایران برای چند سال بیشتر خاک بر سر بمونه. ای کاش ما می تونستیم پدر کسانی رو که به این مملکت خیانت می کنند رو در بیاریم و پوستشون رو بکنیم و توش کاه بریزیم. ای کاش حداقل مثل روس ها وطن پرست بودیم. جاسوسه که به روسیه خیانت کرده بود رو با دخترش تو انگلیس شیمیایش کردند که تا اخر عمر زجر بکشه. ما رو که همه دنیا بهمون می گند تروریست و عرب ها تو سفارت خودشون یارو رو تکه تکه کردند همه می گند نه شما که خوبید. چرا ما خیانت کاراها به ایران رو با خانوادهاشون ترور نکنیم؟ اگه چندتاشون رو می کشتند الان وضعیت ما فرق می کرد
                توی چند سال اخیر به لطف چین و همت بعضی از متخصص ها توی کشور هم ویفر سیلیکون با خلوص بالا در حدود 99/9999 درصد و زبری 3 آنگستروم تولید شده، از لحاظ تولید آی سی( البته کپی) در سطح خیلی بالایی هستیم و در بعضی صنایع خاص هم آی سی های بسیار پیچیده ای آی سی های تولید میشه، که بخش کوچکی از این تجهیزات در دانشگاه های مالک هم پیدا میشه اما الکترونیک یک ترازوی دو طرفه هست، که تنها یک طرف آن علم هست و ما اون رو چسبیدیم و طرف دیگه ثروت و تجارت هست، کشوری که قصد دارد مثلا برا تولید سالیانه 50 میلیون المان الکترونیکی سرمایه گذاری کنه، عملا باید مراودات و شبکه هایی داشته باشه تا بتونه این 50 میلیون المان رو بفروش برسونه که متاسفانه بحث در این مورد همه میدونیم آخرش به کجا میرسه.
                اما یک مثال از سود تولید آی سی میزنم شما یک ویفر 150 در 150 میلی متری را در نظر بگیرید که ساخت مالزی هست و وارد میکنید.
                نانوبازار، به عنوان اولین فروشگاه الکترونیکی ارائه خدمات و محصولات آزمایشگاهی حوزه‌ی نانو در ایران، افتخار دارد هر هفته یک محصول یا خدمت جدید را به مجموعه‌ی جامع خدمات و محصولات سایت خود اضافه نماید.  با صفحه آرائی جدید سایت نانوبازار، خرید و سفارش آسانتری را نسبت به گذشته تجربه خواهید کرد. نانوبازار حامی پژوهش در ایران
                قیمت این ویفر در حدود 200 هزار تومنه از این ویفر بصورت مفید 100 عدد چیپ خام برای تولید آی سی مثل STM32F407 بدست میارید،
                اگر از هزینه های سرمایه گذاری کلین روم و لایه نشانی کندوپاش و هزاران چیز ریز و درشت چشم پوشی کنید با کدام علم کیمیا گری میشه یک 2 هزاری رو به 80 هزار تومن تبدیل کرد؟؟
                و یک مثال دیگه ای که میشه زد این هست که ارزش مواد اولیه گوشی موبایل های ما شاید 50 هزارتومن هم نشه، اما برای همون 1 میلیون پول میدیم،
                بودجه کشور هایی مثل کره عملا روی الکترونیک بسته شده.
                شاید اسم تولید آی سی سنگین باشه اما عملا جز سرمایه گذاری VR و همون بخش مدیریت و تجارت هیچ چیز خاصی نداره، خیلی از دستگاه های اون هم قابل خریداری از چین هست، هم بعضی از اساتید دانشگاه ها توانایی ساختشون رو دارن، مثل همین کیلن روم یا کندوپاش.
                نیازی به سرمایه گذاری های 3000 میلیاردی هم نیست، یه استادی از یه کارگاه کپی آی سی تو چین بازدید کرده بود، که میگفت در حد یه زیر زمین 200 متری بود.
                  نوشته اصلی توسط sina8 نمایش پست ها
                  نه متاسفانه. ممکنه تو خارج باشه.
                  تو بازدید از اون مرکز اولین جمله ی آقای مسئول دقیقا این بود: "شما اینجا روی هر دستگاهی که دست بذارید حداقل یه میلیون دلار قیمتشه".
                  چطور شما تمام دستگاههای لازم رو توی دانشگاه پیدا کردین؟؟ و اصولا تجهیزات ساخت قطعات توی دانشگاه چیکار میکنه؟
                    نوشته اصلی توسط mohamad341 نمایش پست ها
                    ... به اون سرمایه گذار با اطمینان بگویید سرمایه گذاری در قطعات الکترونیک کاملا سود آور است ...
                    درود،
                    با شما موافقم که در دنیای امروز، صنعت نیمه هادی یک صنعت استراتژیک و تکنولوژی مهم است؛ اما من اگر جای شما بودم، دست کم با اوضاع و احوال فعلی، در دادن چنین سطح اطمینانی از سوددهی به یک سرمایه گذار ایرانی، خیلی محتاط تر بودم.
                      دوست عزیز هیچ یک از کشور هایی که الان محصولات الکترونیکی آنها درتمام جهان جزو ضروریات مردم شده مثل موبایل ولپ تاپ وتلویزیون و... هیچکدام ازاول وضعشان گل وبلبل نبوده مثل آلمان ژاپن وکره هردو اززیر خاکسترهای جنگ سربیرون آورده اند ملتهای آنها هم فقر وگرانی وانواع اقسام سختی ها را دیده اند الان کره باسامسونگ شناخته میشود پس حالا هم که یک نفر پیدا شده میخواهد قدمی بردارد ته دلش را خالی نکنیم بلکه به ایشان امید بدهیم وبرایش آرزوی موفقیت بکنیم باید قدم اول برداشته شود.
                      جدیدترین ویرایش توسط mohamad341; 2018/12/05, 19:06.
