درخواست راهنمائی برای کنترل جریان سولنوید 250 ولتی
    سلام بر دوستان عزیز
    من برای راه اندازی سولنوید ترمز احتیاج به مداری با کنترل جریان دارم
    طرز کار اینه که اول برق شهر یکسو شده، سولنوید رو که تقریبا 5 آمپر جریان میکشه رو میچسبونه
    بعدش باید جریان رو روی 1.5 آمپر محدود کنم و سولنوید با 1.5 آمپر چسبیده میمونه . این کار باعث میشه سولنوید داغ نشه
    بهترین و ساده ترین مدار رو چی پیشنهاد میکنید ؟
    دقت زیادی هم نداره سولنوید . یعنی جریان مقداری کمتر و بیشتر هم باشه مهم نیست. فقط همین حدود باشه
    جدیدترین ویرایش توسط hashemys; 2018/12/10, 07:23.
    خدایا شکرت
    پاسخ : درخواست راهنمائی برای کنترل جریان سولنوید 250 ولتی
    کسی کمک نمیکنه ؟!
    خدایا شکرت
      نوشته اصلی توسط hashemys نمایش پست ها
      سلام بر دوستان عزیز
      تو این سیستمها که جریان استارت باید با جریان هولد متفاوت باشه معمولا ته اسپول شیر یه میکروسوئیچ میذارن که وقتی اسپول بالا میاد بهش برخورد میکنه
      و عمل کردن میکرو سوئیچ سبب میشه یه مقاومت با سیم پیچ سری بشه و جریان شاخه رو در حد نگهداری کاهش بده.
      با تنظیم مقدار اون مقاومت میتونید جریان نهایی رو تنظیم کنین.
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        خیلی ممنون از راهنمائی شما دوست عزیز
        البته من با ترانزیستور اون زمان گذرا رو مدیریت کردم
        مشکل اصلی الان کنترل جریان در حالت ماندگار هست
        من میخام در حالت ماندگار حتما کنترل جریان داشته باشم که با گرم شدن سیم پیچ و یا بالا و پائین رفتن ولتاژ برق شهر ، جریانم در سیم پیچ ثابت باشه
        خدایا شکرت
          بنظرم نیازه یه بار دیگه مطلب بنده رو بخونین.
          اون جریان گذرا که موقع استارت از سیم پیچ عبور میکنه جای خودش. بعد از استارت، و برای مدیریت جریان ماندگار اون مقاومت با سولنوئید سری میشه.
          تغییرات جزئی جریان تو حالت ماندگار و در اثر تغییر ولتاژ، تو کاربردهای عادی معمولا نادیده گرفته میشه.
          اما اگه کاربردتون طوریه که جریان حتما باید ثابت نگه داشته و کنترل بشه، باید از سنسور جریان و ماسفت و مدار کنترلی استفاده کنین.
            بله کاملا درسته
            منم میخام در حالت ماندگار کنترل جریان داشته باشم
            میشه همین قسمت رو بیشتر توضیح بدین
            مثلا کنترل جریان با ماسفت ساده تره یا دیمر دیجیتال
            و اینکه جزئیاتش رو بیشتر برام توضیح بدین
            خدایا شکرت
              عرض کنم برای استفاده از روش ماسفت، باید ولتاژ ورودیتون DC باشه.
              یه کاربردی برای ماسفت هست بنام الکترونیک لود یا بار فعال که در اون ماسفت بصورت یه مقاومت کنترل شده با ولتاژ بسته میشه و یه منبع سینک جریان رو می سازه.
              در این مدار سولنوئید روی درین قرار میگیره و سورس هم با یه مقاومت خیلی کم برای سنس جریان، به گراند وصل میشه. حلقه ی کنترل جریان با یه آپ امپ بسته میشه،
              چون شیب ناحیه ی هدایت ماسفت خیلی زیاده، آپ امپ حتما باید از نوع حساس و با گین حلقه باز بسیار بالا باشه تا عمل کنترل دقیق و بدون نوسان انجام بشه.
              متناسب با ولتاژ ورودی کنترلی مقاومت ماسفت تغییر میکنه و جریان شاخه کم و زیاد میشه.
              تو روش دیمری برق ورودی AC هست و آنالوگش نسبت به مدار ماسفتی ساده ترمیشه و دیجیتالش پیچیده تر.
              سرعت مدار ماسفتی خیلی بیشتر از دیمر هست و دقتش هم بالاتره و شارش جریان بصورت یکنواخت صورت میگیره.
              در روش دیمری جریان هم متناوبه و برشهایی که روی ولتاژ داده میشه ممکنه روی سایر دستگاههای متصل به شبکه مشکل ایجاد کنه.
              ولی برای تحریک سولنوئید هاعموما همون روشی که ابتدا گفتم خدمتتون استفاده میشه. یعنی استفاده از یه مقاومت ساده که با یه سوئیچ وارد مدار میشه و جریان نگهداری رو کاهش میده.
                در صورت امکان بهتره از مگنت ac استفاده کنید که این پروسه کنترل جریان خودبخود انجام میشه.
                یعنی در ابتدا بدلیل زیاد بودن فاصله هوایی جریان زیادتری مصرف میشه و در انتها با چسبیدن هسته ها به هم ، با افزایش XL جریان کاهش خواهد یافت.
                ولی اگه میخواهید از همین مگنت dc استفاده کنید یه راه ساده برای کم کردن جریان نگهداری، استفاده از یکسوسازی نیم موج هست که در صنعت هم کاربرد داره. به اینصورت که در ابتدا تمام موج و با یک تایمر به یکسوساز نیم موج سوییچ میشه.(بهتره یکسوساز بدون خازن باشه).یعنی ابتدا 5A و با سوییچ کردن تایمر ، به حدود 2 آمپر خواهد رسید.(بدلیل افزایش نسبت ولتاژ ac به dc و سلفی بودن بار ، جریان کمتر از نصف میشود.)
