سلام دوستان معمولا برای حفاظت از سیستم کنترل کننده رله باید از یک دیود هرزگرد استفاده کرد حالا فرض کنید دیود هرزگرد به هر دلیل آسیب ببیند و قطع شود در نتیجه اکنون سیستم کنترل که گران قیمت است آسیب ببیند در اینطور موارد که نیاز به حفاظت بیشتر هست دوستان راه حلی بهتر از دیود هرزگرد سراغ دارند
دیود هرزگرد
پاسخ : دیود هرزگرد
سلام فرض کنید به بوبین رله یک دیود هرز گرد وصل کرده آیدنوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هاسلام دوستان معمولا برای حفاظت از سیستم کنترل کننده رله باید از یک دیود هرزگرد استفاده کرد حالا فرض کنید دیود هرزگرد به هر دلیل آسیب ببیند و قطع شود در نتیجه اکنون سیستم کنترل که گران قیمت است آسیب ببیند در اینطور موارد که نیاز به حفاظت بیشتر هست دوستان راه حلی بهتر از دیود هرزگرد سراغ دارند
در زمان وصل ولتاژ دیود هرزگرد اصولاً قطع می باشد و بعد از قطع
ولتاژ به مدت خیلی کوتاهی وصل می گردد در کل کم خراب میشودقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
پاسخ : دیود هرزگرد
اما به هر حال احتمالش هست و باید راهی واسش پیدا کرد
امام علی (ع)بزرگترین گناه «ترس» است
بزرگترین تفریح «کار» است
بزرگترین بلا «نومیدی» استبزرگترین شجاعت «صبر» است
بزرگترین استاد «تجربه» است
بزرگترین اسرار «مرگ» استبزرگترین افتخار «ایمان» است
بزرگترین سود «فرزند نیک» است
بزرگترین هدیه «گذشت» استبزرگترین سرمایه «اعتماد به نفس» است
پاسخ : دیود هرزگرد
سلام،نوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هاسلام دوستان معمولا برای حفاظت از سیستم کنترل کننده رله باید از یک دیود هرزگرد استفاده کرد حالا فرض کنید دیود هرزگرد به هر دلیل آسیب ببیند و قطع شود در نتیجه اکنون سیستم کنترل که گران قیمت است آسیب ببیند در اینطور موارد که نیاز به حفاظت بیشتر هست دوستان راه حلی بهتر از دیود هرزگرد سراغ دارند
اون به قول شما "سیستم کنترل" رو که مستقیم به رله وصل نمیکنند!!!
یه دونه ترانزیستوری 200 تومنی یا خیلی بهتر یه دونه اوپتوکوپلر 500 تومنی بینشون قرار میدن!!
هم داستان ایزوله رعایت میشه و هم اگه خواست آسیب ببینه، اون ترانزیستور یا اوپتو آسیب میبینه!!◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
- تشکرها 1
پاسخ : دیود هرزگرد
درسته هم احتمال خرابیش کم هست هم اگه خراب بشه خسارتشنوشته اصلی توسط ubub نمایش پست هاسلام،
در حدی نیست که بخواهیم مدارات حفاظتی خاصی براش در نظر گرفتجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۲۲:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
پاسخ : دیود هرزگرد
استفاده از اپتوکوپلر یا ترانزیستور به فکر خودم هم رسید اما یک مشکل دیگه واسه مدارم پیش میاد حالا اگر این ترانزیستوربر اثر سوختن اتصال کوتاه شود موتوری که رله آن را کنترل می کند دائما وصل می شود وموتور دائم روشن می شود و فشار به قسمت مکانیکی که موتور کنترل می کند می آید در این حالت یا موتور آسیب می بیند یا قسمت مکانیکی . من خودم گفتم فیوز برای رفع این مشکل بگذارم اما شاید جریانی که موتور می کشد به جریان مورد نیاز فیوز نرسد در ضمن می دانم وقتی موتوربخاطر قسمت مکانیکی گیر می کند جریان بیشتری می کشد اما حداکثر مقدار این جریان چقدر است؟
پاسخ : دیود هرزگرد
سلام بهترین کار برای شما استفاده از اپتوکوپلر هست که کلا ایزولهنوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هااستفاده از اپتوکوپلر یا ترانزیستور به فکر خودم هم رسید اما یک مشکل دیگه واسه مدارم پیش میاد حالا اگر این ترانزیستوربر اثر سوختن اتصال کوتاه شود موتوری که رله آن را کنترل می کند دائما وصل می شود وموتور دائم روشن می شود و فشار به قسمت مکانیکی که موتور کنترل می کند می آید در این حالت یا موتور آسیب می بیند یا قسمت مکانیکی . من خودم گفتم فیوز برای رفع این مشکل بگذارم اما شاید جریانی که موتور می کشد به جریان مورد نیاز فیوز نرسد در ضمن می دانم وقتی موتوربخاطر قسمت مکانیکی گیر می کند جریان بیشتری می کشد اما حداکثر مقدار این جریان چقدر است؟
هست در موتورهای سه فاز قطعه ای هست به نام بی متال که اگر
جریان عبوری از آن از مقدار تنظیم شده بیشتر بشه و مقداری طول
بکشه وارد عمل میشه و مدار فرمان رو قطع می*کنه و باعث قطع
موتور میشه که از جمله این موارد گیر کردن موتور هستقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
پاسخ : دیود هرزگرد
دوست عزیز مدار من dc هست شما راه حلی برای چسبیدن کنتاکت رله ها سراغ دارید تا اگر رله ها چسبید مشکلی پیش نیاید
پاسخ : دیود هرزگرد
دوست عزیز رله وقطعات الکترونیکی یک عمر مفیدی دارند و در ساختنوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هادوست عزیز مدار من dc هست شما راه حلی برای چسبیدن کنتاکت رله ها سراغ دارید تا اگر رله ها چسبید مشکلی پیش نیاید
اون قطعات از اونها تست گرفته میشه به طور مثال رله ای رو تحت آزمایش
قرار می دهند در حالت عبور جریان مناسب مثلاً ده هزار بار توان قطع و
وصل را دارد و قبل از آن خراب نمی شن تعمیر کار زمان تعمیر نگهداری
برای دستگاه در نظر می گیره و مثلاً شش ماه و بعد از اون برای اینکه به
درد سر نیفته رله رو عوض می*کنه حالا فرض کن شما یک المنت به رله
وصل کردی و رله به قول شما چسبید حالا رله در دمای مناسب قطع نمی شن
در این حالت دما بالا می ره پس شما باید آلارم در نظر بگیری که به شما اطلاع
رسانی کنه تا به داد دستگاه برسی برای طراحی پروژه های عادی شرکتهای
بزرگ اینقدر که شما سخت میگیری سخت نمی گیرن ولی برای پروژه*های
خیلی خیلی بزرگ که خرابی باعث خسارت میلیاردی میشه پول زیادی خرج
می کنند و سیستم های هوشمند طراحی می کنند که جلوی خسارت گرفته
بشهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
پاسخ : دیود هرزگرد
با سلامنوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست هادوست عزیز مدار من dc هست شما راه حلی برای چسبیدن کنتاکت رله ها سراغ دارید تا اگر رله ها چسبید مشکلی پیش نیاید
شما میتونید با یه مدار، فرمان ورودی ترانزیستور و ولتاژ خروجی رله رو مقایسه کنید و از اینجا مشکل رو پیدا کنید و مثلا یه آلارم به صدا در بیاد.
اما مسئله اینجاست که عموما هر چه سخت افزار در سیستم بیشتر بشه احتمال خرابی میره بالا و قابلیت اطمینان سیستم میاد پائین.
بنا بر این بهتره یه نقطه ی اپتیمم برای طرحتون در نظر بگیرین. یعنی دوباره برای نظارت بر عملکرد اون مدار مقایسه نیاین یه مدار دیگه بذارین و ....
معمولا اگه مسئله ی کیفیت و حاشیه ی جریانی و ولتاژی و توانی و دمایی مناسب در انتخاب قطعات رعایت بشه مشکلی پیش نمیاد و دستگاهتون حد اقل عمر چند ساله خواهد داشت.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 2
