سوختن دیمر
    سوختن دیمر
    سلام وقت بخیر... من برای کنترل یه المنت 200 وات یک کیت دیمر 1000 وات دانشجو کیت خریدم...مشکلی ک داشتم این بود که در حالت 100٪ توان ُ المنت زیاد داغ میشد و نیاز داشتم حد اکثر توانش رو محدود کنم حتی موقعی که ولوم دیمر تا اخر باز هست...برای همین یک دیود4007 بین دیاک و ترایاک گذاشتم تا موج رو نصف کنه و توان المنت در بیشترین حالت به 100 وات برسه...که موفقیت امیز بود...توی نقشه میبینید قسمت دیوید قرمز رو که خودم اضافه کردم...اما بعد از چند روز مقاومت های r1 و r2 هر دو سیاه شدن و سوختن ! میخواستم ببینم دلیلش چی میتونه باشه؟ ایا اضافه کردن دیود میتونه دلیلش باشه ؟ ممنون
    جدیدترین ویرایش توسط ARLOX; ۱۶:۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱.
    پاسخ : سوختن دیمر
    یه نکته ای که خودم فکر میکنم اینه که دیود دلیلشه... چون وقتی دیود نیم موج رو به تریاک میفرسته بار مدار از مسیر تریاک و دیاک عبور میکنه اما وقتی نیم موج بعدی رو بلاک میکنه بار مدار از مسیر ولوم و r1 و r2 رد میشه.که در حالت باز بودن ولوم مقاومت کلشون با المنت میشه حدود 12 کیلو اهم که یعنی 19 میلی امپر از این مسیر رد میشه که میشه 4 وات که مقاومت ها سوختن !
    حالا در صورت درست بودن این فرضیه.... اگه دیود رو بعد از خروجی تریاک وصل کنم مشکلی دیگه پیش نمیاد؟
      پاسخ : سوختن دیمر
      نوشته اصلی توسط ARLOX نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز توی اون پست با هم گفتگو کردیم من به شما
      پیشنهاد دادم که از تریستور بجای تریاک استفاده کن و به شما
      گفتم این طوری مدار رو نبند
        پاسخ : سوختن دیمر
        خب ؟
          پاسخ : سوختن دیمر
          با سلام:
          دوست عزیز، اگر می خواهید این المنت 200 وات یک بار با توان 100 درصد توان و بار دیگر با توان 50 درصد توان کار کند، فقط کافیست یک دیود 1N4007 را با المنت سری و به برق 220 ولت وصل کنید توان مصرفی می شود حدود 100 وات و المنت کم تر گرم می کند و برای استفاده از توان 100 درصد المنت یک کلید یک پل را با دیود موازی ببندید، و کلید تک پل را در وضعیت روشن یا ON قرار دهید، چون در این حالت کلید اتصال کوتاه شده و تمام به المنت می رسد و گرم تر می شود. بدون نیاز به مدار دیمر، یا ترایاک، دیاک، خازن و پتانسیو متر.!!! آزمایش کنید و سپس گزارش کنید.
            پاسخ : سوختن دیمر
            اقای تحیری شما اشتباه متوجه شدید...من باید از دیمر استفاده کنم چون میخوام حرارت رو از 0 تا 50% به دلخواه تنظیم کنم..دیمر از 0 تا 100% قابل تنظیم هست ...اگه قبل المنت دیود بذارم در واقع میشه همون خروجی ترایاک که سوال من هم همینه
              پاسخ : سوختن دیمر
              اگر می خواهید توان را بین صفر تا صد درصد، یا بین صفر الی 50 درصد تغیر دهید از این مدار عملی استفاده و دیود 1N4007را از مدار خارج کنید. و المنت 200 وات را بجای لامپ L1 وصل کنید. بین گیت ترایاک و خازن و مقاومت قطعه ای بنام دیاک قرار می گیرد، که کارش کنترل جریان ترایاک از دو طرف با اختلاف فاز است. و دلیل سوختن دو مقاومت هم مربوطبه همین وصل کردن دیود است.
              Click image for larger version
Size:	27.6 کیلو بایت
              جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; ۲۱:۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱.
                پاسخ : سوختن دیمر
                تفاوت این مدار با مداری دیمر که من اول پست گذاشتم چی هست ؟ ( جدا از اضافه کردن دیود خودم )
                این مدار چطوری میتونه توان ماکزیمم رو روی 50% نگه داره و اجازه نده کاربر بیشتر از 50% از توان المنت استفاده نکنه؟
                جدیدترین ویرایش توسط ARLOX; ۲۲:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱.
                  پاسخ : سوختن دیمر
                  با سلام:
                  این مدار آزمایش عملی شده است. مقاومت متغیر کنترل ولتاژ باید 500 کیلو اهم خطی و دیاگ باید ازنوع ولتاژ کار 33 ولت باشد. برای کنترل و رسیدن به توان مصرفی المنت ، شما باید یک ولت متر، به صورت موازی با المنت وصل کنید. با کم و زیاد کردن ولتاژ به نقطه 110 ولت می رسید، این نقطه را بعنوان 50 درصد علامت گذاری کنید . هرنقطه ازاین پائین تر 40 و پائین تر می رود. ترایاک حتما باید روی هیت سینک مناسب نصب شود.
                    پاسخ : سوختن دیمر
                    با سلام:
                    جناب تحیری عزیز من میخوام خروجی روی 50٪ محدود بشه یعنی کاربر نتونه در هیچ صورتی 50٪ بیشتر استفاده کنه ! چون المنت داغ میشه و خطر اتش سوزی وجود داره ! یعنی دیمر رو بتونه از 0 تا 50 تنظیم کنه نه 0 تا 100 ! نمیدونم چند بار باید این موضوع ساده رو توضیح بدم !
                    جدیدترین ویرایش توسط ARLOX; ۱۴:۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲.
                      پاسخ : سوختن دیمر
                      خوب توجه کنید، اگر می خواهید المنت حداکثر روی50 درصد کار کند، زمانی که ولتاژ روی المنت روی 110 ولت تنظیم شده است ، بدون حرکت دادن پتانسیومتر، مدار را بلا فاصله خاموش کنید . پتانسیومتر 3 سر شما از قبل پایه وسط با یکی از کناری ها با هم وصل یا لحیم شده است.حالا با یک اهمتر دیجیتال اهم دو سر پتانسیومتر را اندازه گیری کنید و جایش یک مقاومت ثابت قرار دهید. در نتیجه المنت شما با 50 درصد توان کار می کند. فقط سوال اینجاست زمانی که شما می خواهید ازیک المنت 200 وات، تنها از100 وات آن حد اکثراستفاده کنید، چرا از یک المنت 100 وات استفاده نمی کنید که با همین مدار و با کم کردن ولوم، توان بین صفر تا 100 وات یا به عبارتی دیگر بین صفر تا 50 درصد گذشته شود.فقط برایم سوال است. این آزمایش را انجام و نتیجه را گزارش کنیدتا به مرحله بعدی برویم.
                        پاسخ : سوختن دیمر
                        سلام.المنت 500وات دارم 3قسمت شده یک سوم آن مورد نیازم هست .چه تغییری در دیمر ایجاد کنم که اگه ولوم 100درصد باز باشه حداکثر ولتاژ خروجی بیش از ولتاژ مورد نیاز برای یک سوم المنت نشه.از دیمر استفاده کردم ولی اگه ولوم بیش از اندازه مورد نیاز باز باشه المنت میسوزه.میخوام بتونم حداکثر خروجی را به اندازه دلخواه تنظیم کنم.
                        چه تغیری در دیمر ایجاد کنم که اگه المنت 500واتی رو 3قسمت کنم و یک سوم آن استفاده شود حداکثر خروجی دیمر بیش از ولتاژ مورد نیاز یک سوم المنت نشه.یعنی 100درثد خروجی رو بشه به اندازه دلخواه تنظیم کرد که با باز کردن ولوم تا آخر خروجی بیش از مورد نیاز المنت نشه که المنت بسوزه.درسته که میشه ولوم دیمر را به اندازه ای چرخاند که خروجی به اندازه دلخواه باشه اما میخوام در حالت 100درصد خروجی ولتاژ به اندازه مورد نیاز یک سوم المنت بشه.که در حالت 100درصد هم حداکثر خروجی بیس از اندازه مورد نیاز نشه با تشکر
                          پاسخ : سوختن دیمر
                          لازم به ذکر است که جایی که میخوام از المنت استفاده کنم فضای کافی برای استفاده یک المنت کامل حالا با هر توانی را نداره بهمین دلیل باید المنت را به اندازه دلخواه کوتاه کنم.ونیاز به دیمر دارم که بتونم حرارت را کن و زیاد کنم.میخوام بدونم چه کنم که حداکثر خروجی را بتوانم به اندازه دلخواه تنظیم و محدود کنم بطوریکه بشه از صفر تا 100درصد کن و زیاد بشه ولی در حالت 100 خروجی بش از مورد نیاز نشه.مثلا المنت 500وات کوتاه بشه.با تشکر
                            پاسخ : سوختن دیمر
                            با سلام:
                            سلام.آیا شما المنتی رو کوتاه کردید که 200وات شده یا المنت کامل 200وات هست و دیمر اونرو میسوزونه
                            با سلام:
                            شما تعداد دیاکها رو یکی یکی اضاف کن و با ولتمتر اندازه بگیر ببین با اضاف کردن چندتا به منظورتون میرسید.من هم این مشکل رو داشتم برا انبر برقی میخواستم .چون المنتم کوتاه کردم دیمر تا آخر باز میشد المنت میسوخت تعداد دیاکها رو DB3رو اضاف کردم مشکل حل شد
                            با سلام:
                            سلام تعداد دیکها رو یکی یکی اضاف کن
                            سلام تعداد دیاکها رو اضاف کن
                              پاسخ : سوختن دیمر
                              [ATTACH=CONFIG]10134[/ATTACH]
                              عزیز دیاکها رو یکی یکی اضاف کن تا به منظورت برسی
