سلام کمک میخواهم برای ساخت مدار ساده تولید پالس 1MHZ با تعغیر فرکانس و duty cucle
کمک برای ساخت مدار ساده تولید پالس 1MHZ با تعغیر فرکانس و duty cucle
پاسخ : کمک برای ساخت مدار ساده تولید پالس 1MHZ با تعغیر فرکانس و duty cucle
با سلامنوشته اصلی توسط mohammadalian نمایش پست هاسلام
با یک ای سی 555 یک مدار آستابل (Stable) بسازید.
1- با یک 555 و مدار استابل دیوتی سایکل برای 0 تا 100 درصد قابل تغییر نیست .با فرض ثابت ماندن فرکانس
2- با دو عدد 555 و ساخت یک استابل و یک منو استابل دیونی سایکل برای 50 تا 100 درصد قابل تنظیم است . با فرض ثابت ماندن فرکانس
سلام ای سی 555حد اکثر 500khzمیشه اما من 1mhzمیخوام با قابلیت دستکاری چرخه کارینوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
با سلام میشه مدار رو نمایش بدید من هر چی تو انترنت گشتم نفهمیدم که چه طور اپ امپ رو با دیوتی ساکل 0تا100وفرکانس1mhzدرست کنم میشه ای سی رو معرفی کنید ساده باشه و فرکانس چرخه کاری متغیر باشه 1mhzلطفانوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
برای داشتن فرکانس متغیر و دیوتی سایکل %100-0 باید از آپ امپ استفاده نمایید وPWM را بسازید و چون فرکانس 1 مگا هرتز است باید از نوع فرکانس بالا مثل TL084 یا LF356 استفاده نمایید.
به لینک زیر مراجعه نمایید:
Alternate energy website featuring detailed plans to build devices for HHO, HOH, HOD, PWM pulse width modulators, EFIE electronif fuel injection enhancer, etc.
بجای LM324 از TL084 استفاده نمایید تا بتوانید فرکانس را بالاتر و تا 1 مگاهرتز برسانید. پایه های ایندو آی سی یکسان هستند . خازن C1 را تا حد پیکوفاراد کم کنید تا فرکانس افزایش یابد. از بخش U1D آی سی که برای محدود کردن جریان است میتوانید صرفنظر کنید.
- تشکرها 2
[SIMG]نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
[/SIMG]
سلام چطور اپ امپ رو قرار بدم که بشه با هاش فرکانس چرخه کاری رو دستکاری کرد لطفا یک نمونه عکس مدار رو بزارید و گین چی هست و ای سی و اپ امپ رو چطور به ترانزیستور وصل کنم که نسوزه و با هاش ولتاژ بالا رو سوعیچ کنم مثلا 220ولت رو سوعیچ کنه
با سلام و تشکر از شما دوست عزیز مداری که شما گفتید خیلی سخت بودنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
مگر شما لینکی را که قرار دادم ندیده اید؟ تمام سئوالات شما در مداری که در لینک بالا آمده است پاسخ داده شده .
ایا این مدار میشود
M/S ratioچیست
دانش شما از الکترونیک و زبان انگلیسی در چه سطحی است؟
m/s ratio = Ton/Toff به عبارت دیگر همان دیوتی سایکل است .
همانطور که در بالا هم توضیح دادم استفاده از آپ امپهای سریع توصیه میگردد ، استفاده از مدار بالا بدلیل پایین بود پارامتر v/us آپ امپ 3140 منجر به تولید موج ذوزنقه ای بجای مربعی خواهد شد. مضافاً اینکه مدار فوق نیاز به منبع تغذیه دوبل 9+ و 9- خواهد داشت .
جدیدترین ویرایش توسط nimdar; ۲۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵.
- تشکرها 1
سلام با تشکر از شما دوست عزیز ایا میشود با همین مداررای سی دیگرینوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
استفاده کرد مثل اپ امپ741جدیدترین ویرایش توسط e12345; ۱۹:۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶.
