کنترل منبع جریان با lm317 به کمک ولوم
    سلام دوستان. من میخوام منبع جریانی که با lm317 ساختم را توسط ولوم کنترل کنم. یعنی با تنظیم این ولوم، تنظیم جریان ثابت را انجام دهم. در اینترنت برسی کردم. مدل های زیادی دیدم. من میخواهم جریان را تا 800 میلی آمپر با lm317 تنظیم کنم. در حالت کنترل جریان باید از مقاوت وات بالا استفاده کرد اما برای کنترل به دلخواه باید از ولوم استفاده کرد اما ما که ولوم وات بالا که نداریم. در جایی بیان شده بود که از یک ترانزیستور کمک بگیرم و بیس ان را تحریک کنم تا بشه با کمک ترانزیستور جریان دلخواه را در lm317 کنترل کرد. مثل مدار زیر :
    مدار بالا را تست کردم کار میکنه اما چند مشکل اساسی وجود داره در مدار بالا.
    اولی این که : تغییرات جریان در خروجی دقیق نیست. یعنی من مدار بالا را من به یک، بار یعنی مقاومت 5 اهمی متصل کردم. و جریان بار را کنترل کردم. با تغییر ولوم جریان هم به خوبی تغییر میکنه اما جریان بار یکی یکی کم یا زیاد نمیشه در زمان تغییر دادن ولوم. مثلا روی حالت برای عبور 20 میلی آمپر قرار می دهیم و بعد که میخواهیم 21 میلی آمپر بشه یک دفعه به 25 میلی آمپر تغییر میکنه. و این یعنی پله پله جریان تغییر نمیکنه در حالی که من می خواهم مثلا 1 میلی آمپر یک میلی آمپر تغییر کنه. برای رفع شدن این شکل چیکار کنم ؟؟؟( از ولوم مولتی ترن هم استفاده کردم ) از ترانزیستور BD137 و چند مدل دیگه هم تست گرفتم همین مشکل وجود داره حتی در شبیه سازی پروتیوس هم همین را نشان میده. دوستان اگه ممکنه راهنمایی کنن عالی میشه. ممنون
    پاسخ : کنترل منبع جریان با lm317 به کمک ولوم
    به دیتا شیت رگولاتور ولتاژ مراجعه نمایید آنجا مداراتی را به عنوان منبع جریان برای این رگولاتور ارائه داده همینطور به لینک زیر نگاه کنید :
    A technical tutorial on using the LM317 variable voltage regulator as a robust, low-cost constant current source.
      نوشته اصلی توسط MEHRANNOHTANIPOOR نمایش پست ها
      تو پروتئوس با یه ماسفت تست کن نتیجه رو بگو
      جاده ی موفقیت سر راست نیست
      پیچی وجود دارد به نام شکست
      دور برگردانی به نام سردر گمی
      سرعت گیر هایی بنام دوستان
      چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
      چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
      تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
      اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
      موتوری به نام استقامت
      و راننده ای بنام خدا
      به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
        کلا تغییر ولتاژ به وسیله ترانزیستور همین مشکلو داره به جحای ترانزیستور از یه رگولاتور متغیر استفاده کن تا تغیرات کاملا خطی بشه .
        جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; 2019/03/17, 18:09.
          البته من نمیخواهم ولتاژ خروجی را تغییر بدم. من میخواهم جریان ثابت داشته باشم فقط مقدار جریان پایه را با ولوم تغییر بدم
            تست کردم نتیجه اش مثل ترانزیستور bjt بود . نشد
              از دوستان کسی دیگری پیشنهاد نداره؟؟
                منظور من ورودی ای سی بود که ولتاژ تحویل میگیره چون من قبلا کار مشابهی انجام دادم و متوجه شدم ترانزیستور واسه این کار خوب نیست گفتم شاید اینجا هم با گذاشتن یه رگولاتور متغیر به جای ترانزیستور مشکل برطرف بشه
