خرابی محافظ برق
پاسخ : خرابی محافظ برق
دوست عزیز سلام اول اینکه طبق مشخصاتی که نوشتی رله ت 30ولتی هستش و طبق تست ولتاژی که از پایه های(4و11) آی سی گرفتی ولتاژ کافی برای تحریک رله ندارینوشته اصلی توسط چهارسوقکسی نیست کمک کنه
فکر کنم گفی رله رو عوض کردی آیا مشخصات هردو رله باهم یکی هستش
دوم اینکه 400v یا600v ظرفیت خازن نیست مقدار تحمل ولتاژ هستش
مثال 684J400vخازن 400ولتی 680 نانو فارادی یا 105J630v خازن 630ولتی 1میکرو فاراد مهم اینکه اون نانو فاراد یا میکرو فاراد بودن خازن جدید که تهیه کردی با قبلی برابر باشه
شرمنده که اینجوری توضیح دادم
یه مسئله ای که هست اینه من چندتا محافظ باز کردم اکثریت رله 12 ولتی بودن نهایت 24ولت مال شما سی ولتهجدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۰۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱.
دوست عزیز سلامنوشته اصلی توسط چهارسوقسلام پاسخی ندادید
اول اینکه خازن و هم رله تعویضی شما از قبلی ها ازنظر ظرفیت و ولتاژ بالاست
خازنت ظرفیتش دوبرابر خازن قبلی هستش و رله ت هم 6 ولت بیشتره
رله رو عوض کن همون و بزار خازن و هم اگه میتونی ظرفیت اصلیش و بزار
دوم اینکه ولتاژ پایه های 4 و11 پایین مسیر این پایه هارو به سمت ورودی که به
خازن پلی استر میرسه رو دنبال کن و قطعات تو این مسیر و تست کن ببین چی
گیرت میاد
در کل اصلی ترین عامل عمل نکردن محافظ خازن ورودی ،آی سی و رله هستش
ومشکل شما نداشتن ولتاژ کافی روی پایه 4 و 11 هستشجدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۲۳:۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵.
اضافه ولتاژ یا کاهش ولتاژ در برد و ولتاژ اصلی دارینوشته اصلی توسط چهارسوق نمایش پست هادوستان میخواستم اصلاح کنم و بگم اشتباه شده...
وقتی به برق وصل میکنم چراغ زرد روشن میشه و منتظر میمونیم بعد چن دقیقه سبز روشن نمیشه و کلا هیچ چراغی روشن نیست برق محافظم وصل نمیشه و حتی صدای کنتاکت هم نمیاد.
ic , و کنتاکت را عوض کردم مشکل پابرجاست
ممنون دوست عزیز منظور من خازن بین خازن پلی استر و رله هستش نه خود خازن پلی استرنوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست هابا سلام به شما .......چیزی که بنظر میرسد ظرفیت خازن حدود .....یک تا ۲.۲ میکروفاراد باشدو با ولتاژ ۴۰۰ تا
۶۳۰ ولت
باز هم ممنون
با عرض سلام*به شما .....این خازن که شما گفتی بعد از پل دیود قرار دارد...نوشته اصلی توسط ali.sholug نمایش پست هاممنون دوست عزیز منظور من خازن بین خازن پلی استر و رله هستش نه خود خازن پلی استر
باز هم ممنون
....مگر بدنه اش متلاشی شده ..ببین روش چی نوشته ....بنظر که سالم هستش بدنه*اش .....اما خوب معلومه .....نهایت ۴۷۰ تا ۱۰۰۰ میکرو بیشتر نیست ...وبا ولتاژ ۲۵ ولت ....شما ...خازن
۴۷۰*میکرو ..و ۳۵ ولت بگذار به جاش.....
- تشکرها 2
سلام و درود، خود کارخانه معمولا خازن 35 ولت 220 میکرو فاراد میذاره...نوشته اصلی توسط ali.sholug نمایش پست هاممنون دوست عزیز منظور من خازن بین خازن پلی استر و رله هستش نه خود خازن پلی استر
باز هم ممنون
اما بهتره که یه خازن 330 میکرو فاراد 50 ولت بذارید.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 2
سلام دوست عزیز :
بنده هم همین مشکل رو داشتم و حتی خازن پلی اسیتر رو تست کردم و ظرفیتش رو گرفتم و بقیه ی قطعات رو کامل تست کردم ولی مشکل حل نشد تا اینکه به سفارش یکی از دوستان خازن پلی استر نو خریدم و جایگزین کردم و مشکل حل شد . منظورم اینکه زیاد به تست اعتماد نکن . رو هر کدوم شک داری سعی کن تعویضش کنی . با تشکر
