شرح کار چند تا المان در مدار فرستنده مادون قرمز ؟
    سوال اول اینکه وقتی تریستور آتش میشه و روشن می گردد خب فرستنده هم شروع به کار میکنه درسته ؟ حالا چه موقع این تریستور خاموش میشه حالا اگر اصلا خاموش نشه به چه دردی میخوره ؟ و اینکه شرایط خاموش شدن تریستور در این مدار اعمال نشده است .
    سوال دوم اینکه علت استفاده از مقاومت 1 کیلو اهمی و 15 اهمی و خازن 1 میکروفارادی چی هست ؟ چرا دو مقاومت در مسیر تغذیه دیود فرستنده قرار داده شده ؟
    سوال سوم اینکه کار خازن 0.1 میکروفارادی بعد از پایه 6 آپ امپ چی هست ؟
    پاسخ : شرح کار چند تا المان در مدار فرستنده مادون قرمز ؟
    زمانی ترانزیستور وصل میشه که اختلاف پتانسیل بین + و - اپ امپ + بشه که به مقاومت متغیر بالا بستگی داره خازن ها هم برای برداشتن نویزها استفاده شده مقاومت 1k هم به عنوان پول داون استفاده شده
      نوشته اصلی توسط sajadm475 نمایش پست ها
      سلام فکر کنم منظورتون از ترانزیستور همون تریستور باشه
        فکر کنم سوالات من رو درست متوجه نشدید ! من میگم وقتی تریستور روشن میشه بعد چطور خاموش میشه ؟ مدار خاموش کننده و یا کموتاسیون نداره ! ، یعنی کلا تریستور روشن میمونه ، در ضمن یک سر مقاومت 1 کیلو به vcc وصل شده چطور میگید پول دون میشه .
          همه رو اشتباه گفتند این عزیز☺☺
          اپ امپ به صورت نوسان ساز کار میکنه و مقاومت متغییر فرکانس
          اپمپ رو تغییر میده.. نه ولتاژ مقایسه رو
          خازن خروجی سری شده با اپ امپ 0.1 میکرو باعث میشه فقط فرکانس مشخصی
          ازش عبور کنه و به عبارتی خروجی اپمپ به صورت دی سی به از
          خازن عبور نمیکنه.. ولی نوسانات با فرکانس بالاتر عبور میکنه..
          دقت کنید ولتاژ تغذیه 15 ولت هست و دیود مادون قرمز مثل led
          معمولی با ولتاژ حدود3ولت کار میکنه . پس مقاومت ها باید باشند
          خازن نویز گیر هم در خط تغذیه هست
          در مورد تریستور حق با شماست.. جای این قطعه باید ترانزیستور
          میزاشت.. که شاید اشتباهی شده..
          دلیل اینکه اپ امپ نوسان ساز هست به خاطر اینکه فرستنده رو در
          یک فرکانس حدود 38 کیلوهرتز روشن میکنه و در گیرنده از فیلتر
          38 کیلو هرتز استفاده میکنه تا نور محیط مزاحم گیرنده نباشه..
          جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2020/04/11, 12:31.
